Gasgas GOmotoru
#181 28.01.2015 13:22:42
Radar
Místo: východ Čech
Věk: vysoký
Tel: služební
Re: Gasgas GOmotoru
kecy v kleci, nemá se co zkroutit i kdybys to upekl na 250, kolik stupňů asi mají ty kartery v létě když to někde tůruješ na místě a venku je +30 ve stínu? Dělám to naprosto stejně už roky a nikdy nebyl problém s žádným motorem  ano , troubu dávám taky max. na 100 aby se nezkurvily ty mražený ložiska (neměly by se zahřívat na víc jak cca 80)
Editoval Radar (28.01.2015 13:25:44)
#182 28.01.2015 13:49:57
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
milanride:
ridil sem se heslem kdy se krouti a zvetsuji koleje????na slunci???vic jak 100 tamnebude a rikal sem si ze i když to nahreju na vic tak to nemá vlastnevyznam...prtoze se to snad roztahne jen na určitou miru....ne ze to nahrej o 50 stupnu a roztahne seto o 1mm a když nahreju na 500 tak o cm...myslim ze se to stejne roztahne na stejnej rozmer a tak sem vic nedaval......
Je to trochu jinak s tou teplotní roztažností. Pro základní orientaci si zkus nějaké výpočty třeba tady:
http://e-konstrukter.cz/technicke-vypoc … oztaznosti
#183 28.01.2015 14:36:43
Re: Gasgas GOmotoru
prox03.1315 nevis jestli jsou stejna gufera klikovky????
To nevím ale zjistím  ano Zrovna máme rozdělané CR i EC tak můžu teoreticky porovnat vše  heh1
#184 28.01.2015 14:50:21
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR:
no tak to dej urcite vedet pro priste....na ec by mělo byt guefo od zapalka 20x35x6/6,5 a od spojky 38x52x7 ale moznasem to popletl nejsem si ted jistej...musel bych mrknout na dily co mam doma
#185 28.01.2015 16:54:36
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
Re: Gasgas GOmotoru
Radar: No kolik maj Kartery v létě když je +30 stupňů a ty to tůruješ?smile
#186 28.01.2015 16:59:09
Re: Gasgas GOmotoru
sykator:
taky jsem zvědav na tu ohromující teplotu  lol
#187 29.01.2015 17:38:41
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
sklada se....ale tedzase hlidam malého tak uvidim jestli ještě něco stihnu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_270120151854.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_280120151856.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_280120151858.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_290120151862.jpg
#188 29.01.2015 17:49:00
babaexc
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
Hlavně nic nezapomen.Jestli ti malej něco spolkne tak do něj nakapej gutalax nebo to do jara nestíháš  usch  usch
#189 29.01.2015 17:52:25
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
babaexc:
nene ...je nemocnej a když něco dealm v dilne tak tamnesmí lol ...uz sem kdysi v trave hledal sroubky lol ....no jinak...když sem ted zacal delat motor dalsem zakaz komukoliv chodit do dilny lol  prtoze to blo vse poskladane a nechtel sem aby n a to někdo sahal a něco mi prehodil....
#190 30.01.2015 00:11:32
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: Gasgas GOmotoru
Včera som zrovna na gase rozpolil motor, kluka išla z pravého ložiska bez odporu von. Pritom opotrebenie na hriadeloch nieje. Radiálna vola žiadna, iba axialny pohyb cca 1mm. Po utiahnutí kolečka primáru samozrejme bez vole. Ložiská pojdu nové, som zvedavý ako to pojde nasunúť.
#191 30.01.2015 01:58:30
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
pretekardano:
ano prava stranajdenavolno...a i když das nove jde nasadit rukou... a leva se musí natáhnout natahovakem anebo varitjakoja..... zchladil jsemkliku...nahral kartr i s ložisky...nasunul nalevu stranu a převodovku dal do prave a nasunoval pravej kartr is klikou a ....a.... ted semto uz doskladal a nastartoval.....uz zadne susteni jen usimdoseridit volnobeh....mam ho nizkej....ale jinak sm pokojen s výkonem lol nic nerachta a nesusti.....zase na chvilku pokoj
koupenyi novy gufera na kliku---a zkusimdat dohromady na kolik to vyslo smad zítra
ps blbne mi klavsnice proto to pisu takpodivne a nechce se mi to opravovat
#192 30.01.2015 10:15:26
Stefa99
Motorka: CR500
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
Horśí když šrouby zbydou než když chybí a1
Mě to ty kur.y v dílně dělaj furt když něco skládám zpátky tak mi do krabice hodì pár šroubků navíc. a11
Editoval Stefa99 (30.01.2015 10:18:48)
#193 31.01.2015 10:08:16
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
Filip: ty máš ale obe ložiská guličkové, ja mám jedno valčekové. Ja nalisujem vnútorný krúžok ložiska na kluku a volne nasuniem pri skladaní. To by ma zaujímalo, ako je na tom so životnosťou to guličkové ložisko keď na starších modeloch bolo valčekové. Mne to valčekové vydržalo cca 100mth a klietka už bola na  polovici rozpadnutá. Valčeky volne behali. Žiadne šustenie som ale nezachytil. Toto bola preventívna kontrola o5dvanásť.
Ozaj, jazdil si aj na starších EC 300?(07-09)  Zaujíma ma výkon motora tvojej novšej v porovnaní s týmito ročníkmi. Na konci sezóny plánujem omladit(min 2012). Uvažoval som nad Gasom, ale silno ma láka aj Beta-len mám obavy o náhr.diely..
#194 31.01.2015 15:59:16
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
k temstrsim modelum..... celkem sem znal dve 07 a obe mely problém s praskajicima kostima prepacka ale to bylo asi kvůli zanedbane udrzbe sad  sad a jezdil semnanem....pocitove ovladatelnost satrsiho rocniku je mnohemlepsi...je to takovy motokolo....je kratsi a hlavne nižší..... takze v tomto ohleduse mi motorka libila vic nez ta moje....ale další jemotor.....tezsi chod spojky a spise on off(starsi motka bude mit nejspis osekanej kos) a urcite nemá takovej VELKEJ a gumovej spodek jako 12 a výšmozna o něco malinko vic vykonu je ve vrchu u te dvanáctky a vic ale ten není potřeba.....a plynulost - nsatup privery  je od 12ctkytaky hodnejsi nez na stare....videl bych to tak mít starej rám a novej motor big_smile  to by mevyhovovalo.....ale porovnavalsem s mym racingem kterej ma fmf vyfuk a to taky muze něco delat..... 12 a vys ma hodne udelanej motor na spodek a kolikrat cumim ja¨k se da podtočit a nezdechne a rozmota se jako by nic.....pocitoveje motor od 12 navrch je ve spodku silnejsi o1/3 nez na stare a vrch o malinko lepsi a hlavne je takova hodnejsi pro neumetely
#195 01.02.2015 10:54:21
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
Moja 07 má nájazd 250mth a v podstate bez úprav. Zadný tlmič doteraz bez servisu aj predok je v zachovalom stave. Povodný majitel to mal moc bohaté, stále sa to zahlcovalo. Dal som druhú ihlu, spustil dole o 2 drážky a teraz neviem čo je to vypalovat sviečku pod výjazdom. Spotreba tiež výborná. Motor reaguje v nízkych otáčkach velmi dobre, ale potreboval by som razantnejší nástup v stredných. Skúšal som jednu 08 upravenú na výkon(hlava, výfuk, kompresia, prívera) a bolo to lepšie v dlhých a prudkých výjazdoch. Zasa bolo ale únavné regulovat výkon na nízkych...
Spojka ide lahko a dostatočne plynulo. V trialových sekciách je to výborné moto po každej stránke. Horšie je to pri vyšších rýchlostiach, dost bije predok do rúk na nerovnostiach, tam je tá obratnost skor nestabilita.
Niekto tu spomínal že tieto novšie modely treba viac točit ako staré, to by mi teda nevyhovovalo. Pri pravidelnom jazdení mi je ten motor gumový až moc. Preto uvažujem aj na Betou..
Ozaj, sedlo máš také tvrdé ako starších?
#196 01.02.2015 11:17:56
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
klapky máš V Force4 ?
#197 01.02.2015 11:57:50
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
na sedle mamjen cm peny takze ja mam drevenou lavici(nedosahnu poradnena zem, ale na strsich je vicpeny v originale nez nanovych.... aklapky jsou tam origo vforce   3  a dyz sem je kontroloval tak bez poskozeni.....
#198 03.02.2015 11:52:54
Re: Gasgas GOmotoru
Já měl klapky po 160mth k.o. - roztřepené. Prej to způsobuje když dlouho držíš plnej knedlík  a1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0270.jpg
#199 03.02.2015 21:34:57
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR. ano, takto nejako to začína, v rohoch planžety. Horšie je, že opotrebenie sa prejavuje aj na dosadacích plochách. Takže nestačí vymeniť len planžety ale rovno celé klapky. Ale je rozdiel v tom či vnútorné alebo vonkajšie. Vnútorné planžety
sa opotrebovávajú menej. Všetko naznačuje že materiál planžety je moc pružný a pri uzatváraní sa deformuje smerom do vnútra.
Preto som dúfal že novšie modely GAS(2012-hore) už majú Vforce4...
#200 04.02.2015 08:38:42
Re: Gasgas GOmotoru
pretekardano napsal(a):
Jo tuhle informaci mám taky, že je lepší koupit rovnou i domeček. Ale klapky jsem i s válcem a klikou vzal k Oulehlovi. Ten mě ale ujistil a přesvědčil že u mě bude výhodnější vyměnit jen planžety za 2tis. než nové klapky za 5tis. Domeček prý přeměří a uvidí, ale prej je to oká. Tak jsem zvědav  hmm Doufám že mi to tam po pár mth neodlítne  a22 Jinak problém je v tom jak píšeš. Planžety jsou moc pružné a otevírají se až příliš, tím pádem se třepou o stěnu sacího kanálu (hádám že provozem jakoby "změknou" až se prohnou k té stěně a začne třepení). v-force4 by to měli mít pořešené....
