Stránky: 1 2 spojka na tt600r#1 05.10.2009 15:33:20
spojka na tt600rcest,spjka us odchazi,poradi nekdo kde sehnat druhu,popr zajisti vymenu?dik zij abys jezdil,jezdi abys zil offline #2 05.10.2009 16:56:45
Re: spojka na tt600rMyslim že tady lidi kupujou lamely a plechy od LUCAS. Já mám doma komplet spojku včetně obou košů, prakticky novou. Ale dávám to k motorce ![]() offline #3 05.10.2009 19:25:01
Re: spojka na tt600rKoupil jsem od NEWFRENu a spokojenost... hlavně cena 1800,- za lamely s plechama je Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 05.10.2009 22:59:46
Ty prodáváš TT-R? A do čeho jdeš, jestli to není tajné. offline #5 05.10.2009 23:02:55
Re: spojka na tt600rjj, vypadá to že to budu prodávat. Zatim sem jenom tak zkusil nasadit vyšši cenu, jenom zkoumám. Eště něco pořešim přes zimu a na jaře asi prodám. Pak pořidim Bandit 600 ![]() offline #6 05.10.2009 23:15:29
Kolaborant offline #7 06.10.2009 07:23:10
Re: spojka na tt600rzdar taky spokojenost s newfrenem, mam na něm nakrouceno cca 7000km a parada, ale hlavně to chce srovnat nerovnosti v dražkach na spojkovým koši a nebat se že bude lamela v dražce trochu volnější hlavně když bude ploška uplně rovná a nebude se zasekávat. Hodil jsem koš do sverákua velkým pilníkem jsem bral zaroven 2plošky( zkrz cely koš na obou stranach zaraz) a taky jsem vymenil za par korun futro v kosi protože tam už byla vle jak prase(v exvalos lanškroun jsem si koupil dve futra a z nich udělal jedno za 110kč. offline #8 06.10.2009 08:48:25
Re: spojka na tt600rbandit není nic moc, výkonově už vůbec....radši přemýšlej o hornetovi, 600 nebo 900 offline #9 06.10.2009 10:13:08
Hornet je drahej. Navic já s tim nepotřebuju závodit. Těch 78 koni stači bohatě, sice je to těžší, ale dá se s tim jet kus dál a aji ve dvou. ![]() offline #10 06.10.2009 17:32:10
Re: spojka na tt600rJáárda: Editoval Navrc.TT-R (06.10.2009 17:34:02) ![]() offline #11 06.10.2009 18:52:37
videl jsem zw prodavas.mel jsem horneta 6ku spokojenost max,jen to pořazovani aby se pohla zij abys jezdil,jezdi abys zil offline #12 06.10.2009 19:30:27
Re: spojka na tt600rtak si zkus ten NewFren, jak doporučoval Suchman, najit na netu a objednej klidně přes net. A vyměna neni složitá, záleží jak seš zručnej... Sundáš pravy viko motoru, povoliš 5 šroubů s přitlačnyma pružinama na spojkovym košu, sundáš vrchní koš, vyhodiš stary lamely a dáš tam novy ve správnym pořadí, a zas to cos sundal dáš zpátky... ![]() offline #13 06.10.2009 19:35:47
+ šeřídíš na přítlačáku šroubek aby měl vůli Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 06.10.2009 19:46:42
eště navic ![]() offline #15 07.10.2009 07:15:33
Re: spojka na tt600rhlavně bych nepodcenil zarovnaní těch ploch po kerych se lamely posunují. offline #16 09.10.2009 07:19:03
Re: spojka na tt600rneco jsem nasel na motoline.cz a dkracing.cz,jak je to stema pružunama a plechama taky vymenit?a pro jistotu i klinky na vyvazovaku a nakopavačce?to sam urco nezvladnu tak dobrej nejsu,nebo si na to prvne netroufnu sam zij abys jezdil,jezdi abys zil offline #17 09.10.2009 07:21:29
Re: spojka na tt600rjak se da spojka postelovat ?treba nebude tek mrtva zij abys jezdil,jezdi abys zil offline #18 09.10.2009 07:51:11
Hele, seš kousek... stačí to jednu nedělu dovézt a za pár hodin i odjedeš... kup klinek plechy, zajišťovací podložky na spojku a vyvažovák, možná bych udělal zrovna i olej, jestli tam máš něco najeto, vyměníme a seřídíme spojku. Jediná podmínka je, že budeš mít pod víkem těsnění, bo se silikonem se jebat nebudu.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 09.10.2009 13:19:32
Re: spojka na tt600rjak sundáváš spojkovej koš. Máš na to udělátko nebo to řeším rázovým utahovákem? Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #20 09.10.2009 13:27:36
Re: spojka na tt600rStará lamela + plech na čtyrech místech provrtaný a sešroubovaný šroubkem M4 dohromady, pak jen zařadíš kvalt na najedeš na kompresi... páka cca 30cm Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
