Gasgas GOmotoru
#141 22.01.2015 19:19:19
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
takže dnes posun zase kousek.....stahovak zapalka hotovej....a ja vlastne taky....ono to je nejky slozitejsi nez trialka.....ted uz jen rozpulit motor.....mozna o vikendu....dnes mam celkem bobky jestli to pujde od sebe protože nemam odtahovak karteru......na trialce stacilo klepnoutgumovou palickou a ono se to snad samo rozlousklo.....tady to bude horsi....
vse si fotim at kdybychneco zapomel tak at mam kde brát....ještě se muselorazovym utahovákem povolit ozubene kolo na klice na prave strane motoru - a opacny zavit tam byl
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_220120151795.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_220120151806.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_220120151808.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_220120151809.jpg
#142 22.01.2015 23:04:30
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: Gasgas GOmotoru
Rachtanie z motora , ktoré sa utlmí pri vymáčknutí spojky = opotrebené ložisko v kartroch pod spojkou . Vymáčknutím spojky sa pritlačí nabok a trochu sa vymedzí jeho vôľa.
Meniť len ihlovú klietku v ojnici - fušerina. To ako keby si v guličkovom ložisku menil len guličky.
Zapúzdrené hlavné ložiská kľukovky - mám pocit , že sa im podarilo lacno nakúpiť veľkú sériu a sú leniví vyberať krytky. Najkvalitnejšie
mazanie ložísk je olejovou hmlou a pri ňom sa dosahuje najvyššia životnosť.Najnižšia životnosť je pri mazaní tuhým mazivom.  Preto sa aj do prepúšťacích kanálov vŕtajú diery - na prívod oleja k ložisku.
Na polenie kartrov a vyberanie kľuky z druhej polky stačí pár závitových tyčiek a buď hrubšia pásovina , alebo platňa.
https://www.youtube.com/watch?v=UUuEiyQ4_o4
#143 22.01.2015 23:19:58
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
ojka je objednana, ted sem dotvoril z kartonu vytahovaky na obe strany a zítra to necham vyrobit....natahovak sem uz taky vymyslel a snad to klapne.....a jinak se mi zda ze mam malou vuli na pravym lozisku na klice.....
#144 22.01.2015 23:22:55
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
mimojine přes vanoce sem delal toto....kdo to nikdynedelal tak se není ceho bat.....nejak sem v tom nevidel problém...narážečku sem vyrobil z trubky na odpady.....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_241220141671.jpg
#145 23.01.2015 15:30:02
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: Gasgas GOmotoru
kolko ti vydržia o-krúžky na vúfukovom kolene? Dal som silikonové, vydržali cca 10mth-rozpadli sa, tiekol olej po kolene. Dal  som origo viton a cca 10mth a koleno je otečené zas.
#146 23.01.2015 17:17:39
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
o krouzky mi vydrzi 100 a vice hodin....asi tam mas něco spatne - zohnute koleno asi......dal sem je tam před rokem aporad jsou ok.... zacalo mi tect az min ttyden kdy sem sundal koleno a jak sem ho daval tak sem jeden strihl..... jinak ok
a dnes sem to teda rozpulil....pripravky jsou vyrobene...mam vyrobene stahováky a i natahovák klikovky....ještě k tomu něco napisu
ložiska jsou zakrytovana a ještě bude porod bude sundat to co vylezlo s klikou takze zase vymyslet nejakejstahovak je tammeziklikou a ložiskem cca1mm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151814.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151815.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151817.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151818.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151820.jpg
#147 23.01.2015 17:29:28
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
Ložisko nech na klice... klikař si s nim poradí  wink
#148 23.01.2015 17:34:38
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
Pospa- vím ze klikar s tim nebude mit problém...ale chci vedet jak na to pro pristea mit na to vercajk smile azvam budu delat ty motory at se nezastavim na takvych blbostech smile
ještě si jedu k soustruznikovi pro ty srouby k natahovaku..... uvidíme  jestli v pondělí opravdu prijde ta ojka...zatím zadnej mail nebo sm ze by něco ppl pro me mělo.....
#149 23.01.2015 18:59:37
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
tady mam natahovak klikovky na obe strany..... wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151822.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_230120151825.jpg
#150 24.01.2015 04:56:52
babaexc
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
xfany:
Jak se to jezdí ????
#151 24.01.2015 10:54:00
Radar
Místo: východ Čech
Věk: vysoký
Tel: služební
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
stahovák žádnej nevymyslíš, nic tak pevnýho a zároven slabýho 1mm abys to "podvlíknul" pod to ložisko a stáhnul není, většinou se to starý ložisko sundává mechanicky, tzn. že opatrně nařízneš jeho kroužky a pak třeba majzlem rozlouskneš jak ořech
maximálně by šlo udělat něco jako máš ty natahováky, že to ložisko stáhneš proti konci čepu na kterém sedí s tím že konec té trubky stahováku k ložisku prostě přivaříš/bodneš, pokud to teda ty sváry při stahování udrží a neprasknou...
Editoval Radar (24.01.2015 11:02:25)
#152 24.01.2015 11:46:25
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Re: Gasgas GOmotoru
Já to ložisko sundavám dvěma šroubovákama proti sobě a páčím. Ale dělal jsem to tak naposledy u fichtla.  heh2  a25
#153 24.01.2015 12:23:40
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Re: Gasgas GOmotoru
to Radar: Bežne používaná vec, s trochou rozmýšlania to ide ľahko vyrobiť aj doma  ano
https://www.youtube.com/watch?v=q38HUzr043c
Ja osobne ešte ložisko nahrejem teplovzduškou nech ten sťahovák netrpí.
Editoval XDeeKsanR (24.01.2015 12:27:21)
Keď sa chce, dá sa všetko..
#154 24.01.2015 23:06:09
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
ted sem dosel z dilny....takze sem dnes vycistil lozska na kyvce a prepacku, dal novou vazelinu a zacal zase delat na motoru.... uz jsou ložiska vykleple ven, motorumytej, a nový v mrazaku.....ztira se k tomu asi nedostanu a stejne si musim vyrobit kostku z jeklu(nemam lisale panenku ano) nechci to klepat když tojde hezky nalisovat......na ložiskách semsundal krytí..... a kdyby to nekomu pomohlo -
ložiska
klikovky - 63/28 C3 a k tomu gufero z vitonu 38/52/7 jednobrit s prachovkou
druhy je 6206 C3 a k tomu gufero z vitonu 20/35/ 6 jednobrit s prachovkou
lozisko převodovka  - hridel na které je spojkovej koš - další ložiskamamtaky nekdenapsanykdybynekdo chtěl....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_240120151831.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_240120151828.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_240120151842.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_240120151844.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_240120151846.jpg
#155 26.01.2015 18:07:46
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
tady je ten muj lis na ty ložiska...sem dnes kuwa poznal ameriku..... ložiska "nalisovany" ojka dnes dosla, pist uz mam taky doma a nesehnal sem dnes toho klikare tak uvidim kdy mu dam.....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_img_2305.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_img_2307.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_260120151852.jpg
Editoval Filip - SANDOKAAN (26.01.2015 18:09:41)
#156 26.01.2015 18:14:56
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
chodíš i do baletní školy, jo?  lol  lol  lol  super domácí oděv  ano2
#157 26.01.2015 18:16:27
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
v podvlikackach chodim porad od podzimu i doma big_smile
#158 26.01.2015 18:19:15
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
si tam aspoň nechej udělat nášivku GAS GAS  heh1
#159 26.01.2015 18:21:14
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
Strejda-GC napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
 ano
#160 26.01.2015 18:28:35
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
Nejen oděv, ale i volba místa pro takové práce je bomba  lol  ano  ano
