Stránky: 1 2 Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTM#21 15.01.2015 20:25:22
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMoffline #22 15.01.2015 20:57:54
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMÚplně nejlepší řešení než dávat další blbosti na motorku jsou vysoký řídítka, který přidají další výhody;-) jinak podložky (vysoký řídítka) by si měli dávat lidi nad 180 cm .....dle motorky, zkušeností,zaměření,fyzičky....atd..atd... Úplně nejlepší je si to vyzkoušet offline #23 15.01.2015 21:29:12
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMZdeninoTE: offline #24 15.01.2015 23:27:10
to máš řidítka jako na chopperu, ne ?! při tvojí výšce to je absolutní nesmysl, nehledě na ovladatelnost motorky, respektive úchop řidítek vs výška předloktí a ramen offline #25 15.01.2015 23:44:37
Podle foto to tam dal, aby moh pustit vidle nahoru a došáhnul z ní na zem offline #26 15.01.2015 23:53:11
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: offline #27 16.01.2015 07:03:28
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMhaus1: offline #28 16.01.2015 10:42:33
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMpřesně! zásadně se změnila geometrie Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #29 16.01.2015 11:42:24
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMFotky byly infotmativní, co jsem našel na googlu. Nechtělo se mi to jít fotit do garáže. offline #30 28.01.2015 20:35:27
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMKluci prosimvás neválí se doma někomu přechodky z 22mm řídítek na 28,6mm? kámoš sehnal vyšší řídítka, ale na brýlích má 22mm klemy. Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #31 28.01.2015 21:44:55
Máš štěstí že jdu kolem, jedny nový mi doma přebejvaji :-) offline #32 28.01.2015 22:38:22
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #33 29.01.2015 09:37:59
Jedny od Reikonu mam doma navic => SZ offline #34 30.01.2015 15:21:59
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMoffline #35 28.03.2015 08:20:23
Měl si pravdu offline |
