vzduchový kompresor
#21 03.01.2015 18:33:17
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: vzduchový kompresor
pánové dovolím si oživit toto staré téma a využít k inzerci kdyby někdo věděl o podobném kompresoru jako je na foto v příspěvku č.18 tak bych měl případně zájem, nebo nějaké doporučení jaký pořídit. bude sloužit na dofouknutí kol, k ofoknutí dílů z motorky, RC modelu a pod.  díky ;-)
#22 03.01.2015 18:58:50
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
wáca:
ja mam taky
http://www.svarecky-obchod.cz/kompresor … -hc-54.htm
potiahne aj pneu. pištol a račňu, použivam na bežne veci dofukovanie, ofukovanie prezuvanie auta alebo preipadne opravy na aute, alebo ak potrebuješ povoliť spojkovy koš alebo šrubu na kľuke v motore alebo tak, vzduchojem nič moc takže ak použivaš pneu. naradie tak ide skoro v kuse s použitim sady s nim možeš aj lakovať,
ak použiješ ten taky pištol s červenou nadobkou na spodku- vid. odkaz
http://www.naradie1.sk/sada-nastavcov-p … -3074.html
do nadobky dam arvu nastavim pomer vzduch- naplň, krasne to nanesieš na motor potom oplachneš a parada
ja som kompresor kupil z baumaxu, tlači cca 7,5 bar ale viem ho prestaviť a da aj 8,5 aj 9 ale potom v ňom tak divne hrkoce
BORSUK enduro team
#23 03.01.2015 19:41:34
na doma mám tento http://www.original-kompresor.cz/orlik- … -d4994.htm gumy a ofukování to zvládne. Vzduchojem by mohl být větší, ale to už zase zabírá místo. Můžu případně propojit hadicí s externím, pak je vzduch.zásoba dostatečná
#24 03.01.2015 20:23:09
BIGR
Motorka: XR 400R
wáca napsal(a):
Mám doma navíc jeden kompresor,kdyby jsi chtěl. Je to FIAC VX402 dvouválcový na 220V se 100 l nádobou.
Tady je podobnej novej: http://www.mamtechnika.cz/kompresor-fiac-vx-100-362 a tdy je foto toho mojeho.
Jsou tam nový manometry a olej. Měl špatný vinutí na statoru,je to nově převinuto. Takže už jede jak má.
Mám Orlík a tenhle budu prodávat...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2558_imag1324.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2558_imag1323.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2558_imag1328.jpg
#25 04.01.2015 13:15:12
wáca
Tel: 723-735-777
BIGR: to je pěkný kousek, ale pro mě zbytečně velký, stačí mi nějaký prcek 20-30l, díky za nabídku
#26 04.01.2015 13:18:10
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
wáca napsal(a):
me by se zase libil ale ta cena ....do dilny mi staci něco levnějšího.....
#27 04.01.2015 19:02:44
BIGR
Motorka: XR 400R
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
wáca napsal(a):
Ten můj by byl za půlku- 8.000,- Kč
#28 04.01.2015 19:44:03
A co tohle? Výkon slušnej a na domácí použití by to mohlo stačit: https://www.mall.cz/kompresory/woodster-cp-16?v=400699
https://i.cdn.nrholding.net/9558169/1000/1000
#29 04.01.2015 20:16:35
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
ten nebude mit zadnej zasobnik....a bude to co se da koupit v lidlu za 500....max da 8 baru....to verim ale jakej talk to to dokaze nafouknout naraz(tim myslim když potrebuju aby bezdusak naskocil na patky???podle me zadnej....ten nebrat...bez zasobniku nechci
#30 04.01.2015 21:03:18
wáca
Tel: 723-735-777
RadoTP:
ten určitě není špatnej na to co je na těch fotkách, ale já chci spíš něco se zásobníkem.
#31 04.01.2015 21:47:50
Filip - SANDOKAAN:
Zásobník nemá, ale tlak to nemá špatnej (160l/min). Za minutu to nafouká zadní 18" kolo na 2,1baru. Hodil jsem to sem jako alternativu pro někoho, kdo zásobník nepotřebuje a nemá zrovna moc místa v garáži smile.
Editoval RadoTP (04.01.2015 21:48:48)
#32 05.01.2015 20:12:30
BIGR
Motorka: XR 400R
RadoTP napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
Místo se vždycky najde. okok
Navíc NEMÁ TLAK 160l/minutu,ale PRŮTOK VZDUCHU,což není žádná hodnota. U kompresorů se udává objem nasávaného vzduchu,ale to je jako u Čínskýho rádia 400W heh2 NIC neříkající hodnota.
Důležitý je PLNÍCÍ VÝKON. To je to,co kompresor dokáže ze sebe dostat a co je k užitku. A MAXIMÁLNÍ TLAK ten je taky dost důležitej.
Tímhle kompresorem z odkazu nafoukáš jízdní kolo,při troše trpělivosti motorku,nebo auto. Zapomeň na stříkací pistoli,nebo vzduchový nářadí. Takže je potřeba vědět na co to budeš chtít používat. A myslet i na budoucí využití. Teď ti to bude stačit,ale co do budoucna? Třeba budeš potřebovat něco nalakovat a pak zase budeš shánět větší a silnější kompresor...
#33 05.01.2015 20:34:59
na to potřebuješ dělo, když nepomůže přimáčknout gumu k ráfku
#34 05.01.2015 20:41:36
BIGR:
To už si musí každej zvážit, jestli mu stačí tenhle obyčejnej nebo chce větší s bombou.
Jinak tohle "čínský rádio 400w" nafouká kolo z 1atm na 2,5atm za 54 vteřin. Pokud ti to přijde málo, ok smile.
Ale neříkám, že je to to nej pod sluncem. Mně přišel dobrej, tak jsem si ho koupil a tady ho doporučil. Nic víc ...
No a když bych se řídil podle: "Místo se vždycky najde" a "Třeba se to bude jednou hodit" .. tak budu mít z garáže jedno velký skladiště  big_smile
Editoval RadoTP (05.01.2015 20:42:49)
#35 05.01.2015 20:42:02
jees napsal(a):
Nepotřebuješ wink
https://www.youtube.com/watch?v=N45KcCsBYmc
#36 05.01.2015 20:56:56
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Jarynn:
totosemzkousel.....s lakem na vlasy, vonavkou a ...a....a....sem srac a mel sem porad strach zemi to streli do xichtu a proste se mi to nepodarilo usch  a kompresorbez zasobniku...ma velikost asi 10x10x10cm...stal 300kc a kolo od auta nafouka....ale je uplne k hovnu....pouzilsem ho jen párkrát..to radsi kolo hodim do auta a zajedu na benzinku....bez zasobniku je proste k ne
#37 05.01.2015 21:06:31
Filip - SANDOKAAN:
To je jasne že bez zásobníku je to úplně o ničem. Reagoval jsem jen na tu potřebu děla.. Jinak já jsem to taky nezkoušel na to se mám moc rád  a1
Jestli chceš použitelný kompresor tak vem ten dvouválec,za ty prachy dost slušný. Mám jednoválec ,100l bečku motor 230V a jedu peloucha bez omezení. Dva najednou by to ale nedalo ani náhodou.
Editoval Jarynn (05.01.2015 21:07:27)
#38 05.01.2015 21:14:05
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Jarynn:
samo ze by me dvouvalec se v dilne libil vic....použiju ho dvakrát do mesice max a ja kdybych ho potreboval el bych do nej za tu cenu ale koupim prote levneji.... není to ted ma priorita.... takze jak budou volny nejaky lovay tak něco poridim...ted i pujcujuu od nas  z práce....
#39 05.01.2015 21:19:58
Jarynn napsal(a):
jees napsal(a):
Nepotřebuješ wink
tak to je jiná, to ti přeju hodně zdaru v akci
#40 05.01.2015 22:07:00
BIGR
Motorka: XR 400R
RadoTP napsal(a):
BIGR:
Jako já.  a1  Ale zase mě moc věcí nepřekvapí...  okok
