Zadní kotouč
#1 27.01.2013 13:24:28
Tomas
Místo: DHC
Motorka: husaberg fe 501 ,Honda xl600,
Zadní kotouč
zdarec teprv dneska jsem zjistil že mi drhne zadní kotouč,zkoušel sem to odvzdušnit brzdu ale furt to drhne,tak mě nepadlo jestli není křiví zadní kotouč.Při jízdě to nejde vubec poznat že tam něco drhne vubec se nic neděje,tak se vás chci zeptat jestli ho mám vyměnit nebo jestli ho tam mužu nechat jestli to bude něčemu vadit ???
#2 27.01.2013 20:42:54
Re: Zadní kotouč
Tomas:
Záleží jak moc to drhne. Keď máš koleso vo vzduchu a zatočíš ním, zastaví sa hneď či spraví ešte jednu - dve otáčky?
#3 30.12.2014 12:33:46
Re: Zadní kotouč
Zdravím, nebudu zakládat nové téma, tak to hodím sem. Někde se mi podařilo klepnout zadní kotouč. Při otáčení kola na stojanu jde v jednom místě přes brzdič dost těžko. Dá se nějakým způsobem narovnat? Popř. jak? Díky!
#4 30.12.2014 12:48:00
Re: Zadní kotouč
Dá se. Je to trochu na prasáka, ale už jsem to viděl mockrát
Trochu to nahřej a pod lisem srovnej.
Když nemáš v lese zrovna lis (taky ho nevozím), tak hliníková/Cu trubka, podložit rovný místa a kladivo. Pomalu, postupně - žádné pecky. Nezapomeň, že to drží na náboji a mohl by ti prasknout držák kotouče.  key   cool
#5 30.12.2014 14:03:39
Re: Zadní kotouč
chalka:
Rovnal jsem cca 3 dny zpátky. Žádné nahřívání,sundat brzdič a  větším francouzákem (má dost velkou plochu za kterou držíš) porovnat.Chce to ale fakt francouzák, na kleště zapomeň.
E: obrázek
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2744_20141230_141430.jpg
Editoval Jarynn (30.12.2014 14:22:15)
#6 30.12.2014 14:40:46
babaexc
Uživatel
Re: Zadní kotouč
Jarynn:
Francouzák je dobrej,ale chce to ještě zahřát na modro jinak se to může vrátit.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2978_polibek.gif
#7 30.12.2014 14:57:26
Re: Zadní kotouč
babaexc:
Asi taky jde o to koluk je vyhly,ne ze ne...
#8 30.12.2014 15:18:28
babaexc
Uživatel
Re: Zadní kotouč
Jarynn:
Teplo,tlak,vibbbbbbrace všecko na to působí.Je jedno jestli to srovnáš o 0,1mm nebo 5mm musí to držet.Bude to OK po srovnání půl roku ale pak pojedeš sjezd a kotouč červenej,nebo vletíš do potoka,bahna po brždění a máš problém v lese uprostřed ničeho   a2  a2
#9 30.12.2014 15:54:28
Re: Zadní kotouč
babaexc:
No to je prave ono. Ja jsem rovnal pokrouceni teplem . Ze ho mistne prohrejes  nic nevylecis,spis naopak.
#10 30.12.2014 16:45:48
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: Zadní kotouč
lehce ohnutý kotouč rovnám otevřeným dlouhým plochým klíčem - asi je to 29, dlouhá cca 30cm - klíč "čelistmi" vhodně zaklesnu za kotouč a páčením s citem vyrovnávám
