REKLAMARekluse-automaticka spojka#781 26.05.2014 12:58:41
Re: Rekluse-automaticka spojkaMikiberG: Taky by jsem bral z-start ale bohužel se na xr650r nevyrábí co se týče naštelování nemam pocit že bylo něco špatně peředepsaná vůle na bovdenu tam byla rekluska fungovala jak měla cca 60MtH při zařazeném kvaltu jsem motorku udržel nohama po přidání plynu plynulý rozjezd při jízdě jsem většinou normálně spojkoval nahoru i dolu nejvíc za mě pracovala na konci výjezdu a při pomalé jízdě v težších pasážích a při ubrání plynu jsem defakto nebyl schopnej někde zašlápnout motor. Asi opravdu to exp 2.0 není vhodné pro tyhle velké objemy psali o tom i na různých forech.Otázka zní co ted s tim zkusit nějak opravit nebo prubnout reklamaci nebo tu srandu za cca 9 litrů hodit do koše a nemyslet na Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #782 26.05.2014 13:34:54
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: Tak to bude sranda moje angličtina je na úrovni žáčka první třídy Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #783 26.05.2014 17:08:57
Re: Rekluse-automaticka spojkaZůstaly mi po Rekluse Z-star nějaké drobky ze sady. 3kulky, pružiny, nastavovací udělátko a nějaké šroubci. El hombre de mitos offline #784 26.05.2014 17:13:22
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: El hombre de mitos offline #785 26.05.2014 19:55:43
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak jsem s tim dnes laboroval a přišel jsem že nebyla chyba v nastavení,ale ten vnější hliníkový plášt je dost měkký a kuličky z kamenů se zasekávají ve vydřené drážce viz. foto č.1 když jsem po vyzkoušení rekluse vyndal,vždy byl jeden kamen zaseknutí u vnější strany lamely,takže i když spadly otáčky spojka byla vždy jakoby rozeplá. Oni asi o tomto problému u rekluse věděli a proto udělali verzi exp 3.0 která už má jiný systém posouvání kamenů viz. obrázek č.2 Editoval Prochal11 (26.05.2014 20:14:35) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #786 27.05.2014 11:58:59
Re: Rekluse-automaticka spojkaa s tím se může normálně závodit v enduru a crossu? offline #787 08.06.2014 21:36:25
Re: Rekluse-automaticka spojkaSamá stížnost na exp koukám #788 08.06.2014 22:21:29
Re: Rekluse-automaticka spojkababaexc: Editoval badyšot (08.06.2014 22:23:19) offline #789 09.06.2014 21:37:03
Re: Rekluse-automaticka spojkabadyšot: #790 22.08.2014 23:03:51
Re: Rekluse-automaticka spojkaMám jednu na prodej ... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #791 23.08.2014 19:34:11
Re: Rekluse-automaticka spojkaProč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #792 21.09.2014 15:23:51
offline #793 10.10.2014 20:10:58
Re: Rekluse-automaticka spojkaAhojte kluci, mám na vás otázecku.Mam spojku rekluse exp 2.0 na husaberg 450fe 2013.moto jsem prodal a koupil husqvarna 300te 2015,reklus jsem namontovat vše pasovalo jen to nastavení není stejné,u 4t jsem měl imbusovy šroub na pumpě dost dotahnuty a u 2t ho mám skoro povoleny.v čem je tedy rozdíl?podle vyrobnich čísel reklusu jsou díly v sadě stejně označeny jak u 2t tak u 4t jediný rozdíl jsou barvy malých pruzinek ve spojce.No a ještě jsem měřil sílu těch třetích segmentu a mám to asi na hraně životnosti,nevíte kdo to umí nalepit nebo budu muset koupit novou lamelu?kolik stojí?a ještě mám asi sjeté ty plechy mezi lamely..díky za info offline #794 11.10.2014 00:17:19
Re: Rekluse-automaticka spojkaJa dekuji xyfanymu za kontakt na p. Kloučka rekluse exp 2.0 jsem mu poslal na reklamačku a itoši mi pošlou novou cca za tyden takže jsem spoky sice mi nepošlou exp 3.0 jak jsem chtel i za cenu příplatku ale i tak to proběhlo v cajku Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #795 01.11.2014 09:33:58
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak dnes vyzvednuto na poště a ejhle v krabici rekluse exp 3.0 Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #796 01.11.2014 18:50:13
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: Editoval Prochal11 (01.11.2014 18:52:48) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #797 02.11.2014 13:01:05
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #798 23.12.2014 06:40:44
Re: Rekluse-automaticka spojkaKluci mám dotaz na uživatele nebo znalce Core EXP. Je s tím nějaký problém, nebo funguje bezproblémově? Mám info, že na amerických webech, kde je koncentrace uživatelů Rekluse největší, kuličkovou Z-start PRO většinou chválí, zatímco Core EXP haní ....jsem líná jezdit rychle.... offline #799 23.12.2014 08:15:03
Re: Rekluse-automaticka spojkaKlasika:Mám tu sockovou nejlevnější verzi - když je to studený, vystavuje OK, ale po zahřátí tahá tak, že stejně hrabu po páčce. Může to ale být chyba celku - nikoliv jen Rekluse. Když jsem montoval, tak i s novýma lamelama.........celé stály cca 1000 Kč, tak možná teplem nabývají více než je zdrávo. Olej v převodech jezdím polosyntetiku. Pozor, u této verze ztěžkne ovládání páčky, protože se dávají jiné pružiny na spojku - tužší. Při zvýšených otáčkách to ani moc nepoznáš, ale na volnoběh rozhodně ano. Pár poznatků od jezdce vlastivědy. offline #800 23.12.2014 08:56:31
Re: Rekluse-automaticka spojkaKlasika: |
