REKLAMALadění motoru se vstřikováním#41 05.09.2014 17:09:21
Re: Ladění motoru se vstřikováním
čidlo Jsem tam daval jiny,zlobilo...v zakladu to bylo smrko,po 570 je to jina kava,nechapu proč na hq nadavaji:-)par kilo jen navic:-) offline #42 06.10.2014 13:23:54
Re: Ladění motoru se vstřikovánímnemáte někdo doma takový udělátko ? pořád nejsem spokojen s chodem motoru, vstřik je pravděpodobně přicpaný, už jsem ho zkoušel profouknout ale musí být připojen, aby byl otevřený a to není vůbec jednoduché ....musí dostávat ty správné impulzy aby se otevíral Editoval offroaderxrr (06.10.2014 13:28:28) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #43 06.10.2014 16:21:49
Re: Ladění motoru se vstřikovánímtohle čištění vypadá jednoduše: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #44 06.10.2014 16:24:52
Re: Ladění motoru se vstřikovánímoffroaderxrr: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #45 06.10.2014 16:55:19
Re: Ladění motoru se vstřikovánímTristan: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #46 10.10.2014 10:01:50
Re: Ladění motoru se vstřikovánímtak jsem včera na zkoušku použil vstřik z jiné motky (HVA450) na svoji TE 310, ten 450vý vstřik měl zjevně o něco větší mikrodírky než ten původní, ale byl jediný co byl k dispozici tak jsem ho použil a ejhle bylo po problému, motka pěkně startuje za studena, po zahřátí nestřílí do výfuku a v nízkých otáčkách nechcípá a v zátěži (do kopce na kadla kadla) jede jak má Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #47 10.10.2014 10:53:34
Re: Ladění motoru se vstřikovánímoffroaderxrr: offline #48 13.10.2014 11:58:55
Re: Ladění motoru se vstřikovánímstakr1: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #49 22.10.2014 15:13:11
Re: Ladění motoru se vstřikovánímvíte někdo kde se dá u nás koupit tenhle vstřik ? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #50 22.10.2014 15:25:02
Re: Ladění motoru se vstřikovánímoffroaderxrr: offline #51 22.10.2014 15:45:49
soudruzi z číny píšou jen, že je pro Mitsubishi, víc jsem toho zatím nezjistil Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #52 08.12.2014 12:30:13
Re: Ladění motoru se vstřikovánímtak máme novou motku v bandě, narodil se nám přes víkend další Husqvarňák Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #53 16.12.2014 15:36:21
Re: Ladění motoru se vstřikovánímZdarec, má dotaz To nemůžem jet po normální silnici... offline #54 16.12.2014 15:54:07
Re: Ladění motoru se vstřikovánímCenu to má, bude z toho úplne iná motorka. Na Prahu a okolie sa vykašli a choď rovno za RSWR. Väčšieho odborníka asi nenájdeš. offline #55 16.12.2014 18:28:16
offline #56 16.12.2014 19:14:49
Re: Ladění motoru se vstřikovánímRSWR: offline #57 16.12.2014 22:24:33
Re: Ladění motoru se vstřikovánímvolodaj: To nemůžem jet po normální silnici... offline #58 17.12.2014 07:32:52
je to tenhle model? offline #59 17.12.2014 09:25:05
Re: Ladění motoru se vstřikovánímKubicheck: offline #60 17.12.2014 09:30:25
Re: Ladění motoru se vstřikovánímvolodaj: To nemůžem jet po normální silnici... offline |
