2ka v hajzlu
#21 02.10.2009 12:18:38
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Re: 2ka v hajzlu
Navrc.TT-R napsal(a):
chlape všechno porozpojuj, vytáhni motor a na ponku začni sundávat co chceš. Obě vika, hlavu, válec a pak to rozpulit. Je to jak fichtl s rozvodama
Až bude motor na ponku, postupuj trochu systematicky. Nejdřív sundej obě víka a smontuj zleva magneto, zprava spojku a kola primáru+vyvažováku. Pak je tam ještě mechanismus řazení, ten jde taky ven. Pak běž na hlavu a válec. Nakonec se povolí a rozpůlí blok, hřídele převodovky, řadicí buben s vidličkama a klikovka mají zůstat v levé půlce.
Ke všemu ti bude stačit kvalitní GOLA sada, ale jestli nemáš pneumatický rázový povolovák, dost se nadupeš s maticema magneta, primáru a spojky.
#22 02.10.2009 15:23:11
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Ok dík za rady pár motoru sem už rozebral ale né 4t roll Nějak to pude není možné..  key  key
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#23 02.10.2009 16:44:17
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: 2ka v hajzlu
jawacekk napsal(a):
... pár motoru sem už rozebral ... key  key
Hlavně jestli jsi je taky složil usch  Nic ve zlém, přeju hodně úspěchů ano  key
#24 02.10.2009 16:49:52
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Vláďa:
To wš že jo.. ee1  ano2 Jinak dík.. ano2  key  key
FULL GAZ..!
#25 03.10.2009 09:00:16
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Takže včera sem to shodil z rámu a dneska du na to rozebírání key mám jednoho kámoše automechanika a říkal že se dnes staví a pomůže mi stím ano2  key  key
FULL GAZ..!
#26 03.10.2009 18:51:47
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Takže už to mám dole,válec sundaný leve víko taky dole i pravé.. key Ale mám 2 otázky jaký závit je na klikové hřídeli na té straně kde je spojka? Jo a jak psal Geloš ta převodovka má zůstat na té straně kde je magneto nebo spojka?? key
FULL GAZ..!
#27 03.10.2009 21:24:15
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Nikdo neví? neutral  ou1
FULL GAZ..!
#28 03.10.2009 23:22:23
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: 2ka v hajzlu
Ale ví. Akorát sem na rozpacích - kousek dál ti tady geloš už napsal že má zůstat v levé půlce, no a já sem při půlení jí měl v pravé bo tam zůstává i ten machanizmus na posouvání vidliček v převodovce - tak že za mně v pravé půlce tudíž od spojky.  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/350_obraz087.jpg
Editoval riderccm (03.10.2009 23:25:33)
#29 04.10.2009 00:05:42
Re: 2ka v hajzlu
Já sem to měl při rozebirání aji skládání v levym karteru jak psal Geloš. A závity tam myslim byly všude pravy. Ale tak všude je vidět kousek závitu, ne? Tak se podivej a poznáš
Rozebírání:
http://www.offmoto.com/uploads/6_img_1530.jpg
Skládání:
http://www.offmoto.com/uploads/6_img_1908.jpg
#30 04.10.2009 07:39:17
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: 2ka v hajzlu
kompletně všechny závity jsou pravé  vyk!
střeva maji být v levé půlce, ale jeto v podstatě jedno
Jak budeš stahovat karter, tak ti stejně nektere hřídelky zustanou v pravem a neco v levem,
mi osobně se převodovka krásně cela rozsypala  heh2
#31 04.10.2009 10:34:17
Re: 2ka v hajzlu
to mě zustala převodovká krásně v levym karteru, jenom řadici válec zustal v pravym
#32 04.10.2009 11:24:04
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Takže všude pravé,dobře dneska jdu nato,snad se mi to nějak podaří rozpůlit  ano2  key  key
FULL GAZ..!
#33 04.10.2009 13:07:38
riderccm
Místo: Valašsko
Re: 2ka v hajzlu
to mě zůstala převodovka krásně v pravém i řadící válec v pravém  wink  key
#34 04.10.2009 17:29:38
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Sakra ta matka na té hřídeli nejde ani za nic povolit.. nee1 Nemáte nějakou radu jak na ni? A na té straně mám sundat úplně všechno co tam je,ty ozubené kola a tak nebo stačí jen ty 2 nahoře,to jedno co je na hřídeli a to co je napojeno na něj? ou1  key Protože na té fotce co tu dal Riderccm vše zůstalo v pravém kartru takže sundal jen to jedno ozubené kolo na klikové hřídeli a sekundárko ne? A klikovka zůstala v levém kartru a zbytek v pravém jestli se nepletu..roll
Editoval jawacekk (04.10.2009 17:54:50)
FULL GAZ..!
#35 06.10.2009 16:27:54
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Podařilo se.. big_smile Motor mám rozpůlený..jen sem povolil sekundárko nic víc a nemusel sem ani jedno kolo sundávat s té strany kde je spojka.. ano2 zjistil sem že je ulomený jeden zub na té hřídeli na které je spojka.. ne Nemáte tu hřídel náhodou někdo?
FULL GAZ..!
#36 06.10.2009 16:56:29
Re: 2ka v hajzlu
podívám se ti...
#37 06.10.2009 17:08:59
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Suchman:
OK
FULL GAZ..!
#38 06.10.2009 18:23:49
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_poevodovka2.jpg   http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_motor1.jpg jen tk pro zajímavost.. zipp1
Editoval jawacekk (06.10.2009 18:25:04)
FULL GAZ..!
#39 06.10.2009 19:39:37
Re: 2ka v hajzlu
hýýr:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1245.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1246.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1247.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1248.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1249.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1250.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_1251.jpg
Je to ona? Já tam mám spoustu bordelu, bohužel jsem si zavčas nenapsal typ motoru ze kterýho to je... Napíš co chceš změřit a nafotit, leží to přede mnou i se skleničnou červeného moku, tak pohni dokud su schopen fotit  lol
#40 06.10.2009 20:01:12
Re: 2ka v hajzlu
Vláďa napsal(a):
jawacekk:
Měl by ses Suchmanovi ozvat rychle, dokud má tu 50% slevu ano  deb1
Ty seš taky všude... spamere  lol  za odměnu to smažu  lol
