Jak na T adaptér v rámu KTM
#1 02.12.2014 19:28:25
MichalEXC
Motorka: 2T
Zdar, mám takovej drobet zápek, a potřeboval radu, jak na tuhle kontrukční debilitu. Potřebuju to dostat z rámu, nejlépe neporušené, a netuším, jak jsou tyhle dva díly spojené. Trubka je v tom nalisovaná, nebo na závit a zalepená, je třeba k rozebrání nějaký přípravek, nebo jak na to ? Napadá někoho něco ? Můžu to rozebrat na hulváta, ale vzhledem k tomu, že horní část stojí 911kč a trubka 311kč, tak se mi to dodrbat nechce. Za info jak na to bych byl velmi vděčný.
Potřebuji to vyndat kvůli komaxitu, a v peci by se guma, která se nedá se sponama zvlášť koupit, utavila. A nebo je ještě jedna možnost, sundat ty spony, a pak je koupit. Ale nevím co je to za spony, protože jsou bezšroubový, jen kovový kroužek, který je v jednom místě strojně? zmačknutý. Hlava mi to moc nebere. Pokud by někdo věděl, co je to za spony, a jak se aplikujou, bylo by vyhráno. Ten hliníkový T adaptér by tam mohl zůstat, ale ta guma je prostě průser.
Díky všem za případné reakce.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3716_chlazeni.jpg
#2 02.12.2014 19:44:20
Re: Jak na T adaptér v rámu KTM
MichalEXC:
Čau, před rokem jsem dával rám taky do komaxu a tenhle bezmek je tam na závit s lepidlem. Udělal jsem si do té trubky takový ořech a šlo to povolit jedna malina  smile Hlavně to nepovoluj hazetkama to bys mohl tu trubku zkurvit je slabostěná a celkem to tam drží
#3 02.12.2014 19:52:06
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Kde se to nachází to T popis. Jaký to máš ročník?
Je třeba vyzkoušet všechno
#4 02.12.2014 20:04:07
Je to jak jsou přichyceny chladiče jde tudy chladící kapalina. A já mám KTM 250 sx-f 2010
#5 02.12.2014 20:08:03
MichalEXC
Motorka: 2T
Supík: dík. To jsem potřeboval vědět.  ano
Pitr: Horní část T adaptéru prochází rámem u krku řízení, a spojuje pravý a levý chladič. Z něj jde trubka rámem, a ústí u hlavy válce. Z trubky jde hadice k termostatu na pravé straně u chladiče. Ročník 2008.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3716_trubka_v_ramu.jpg
Editoval MichalEXC (02.12.2014 20:09:27)
#6 02.12.2014 20:32:09
MichalEXC:
Něco takového  ano2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2590_ooech.jpg
#7 02.12.2014 22:49:30
MichalEXC
Motorka: 2T
Supík napsal(a):
MichalEXC:
Něco takového  ano2
Jojo něco podobného mě napadlo. Mohl by jsi mi změřit průměr té kulatiny?
#8 03.12.2014 10:09:00
MichalEXC:
Jasný, průměr kulatiny je 16 mm    ano
#9 03.12.2014 12:25:04
MichalEXC
Motorka: 2T
Supík:
Moc jsi mi pomohl. Děkuji Ti wink  ano
