KTM EXC 450 utopení motoru
#1 23.11.2014 17:12:53
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
Zdravím , dnes na vyjizdce kamos utopil svou EXC 450,starej racingovej motor 2002, vjel do brodu a neustal to a zesedl z motorky, motorka na volnobezny otacky spadla do vody a chcipla,vytahli jsme ji ven,zvedli jsme ji na zadni kolo aby vytekla voda z vyfuku, olej byl cerny tak jsme zkusili prvne start pakou stlacit, slo to, tak se zamotalo motorem, motor nasrartoval ale chcipl a pak uz bylo videt mliko v olejoznaku, chci se zeptat na postup co delat s takhle utopenou motorkou, jestli je sance ze to ojnice apod prezila,proplachnout motor jinym olejem atak?
Zajimavi me vase postupy a zkusenosti.
Dik za rady,za chvili se na to vrhneme
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#2 23.11.2014 17:22:56
Re: KTM EXC 450 utopení motoru
Vydělat svíčku, vyšlapat vodu, vyprat vzducháč, vylít výfuk a pak už jen tak dlouho měnit olej dokud to nebude zase čistý (klidně 10x rychle po sobě). Hlavně rychle ať mu to uvnitř nezrezne, stačí jeden den a je vymalovaný... pak už jen řádně prohřát  ano  cool
#3 23.11.2014 18:05:25
Vojtas
Tel: NokiaN8
přesně jak řikaj, utopený motor se nestartuje... ale jelikož s tím mám zkušenosti, tak poradím:
rozdělat sání, karburátor, nechat vysušit,vykopat vodu z válce,  koupit 2 litry (2x náplň motoru) klasickýho oleje do auta..
vylít olej co byl v motoru, pak všechno složit a modlit se, aby klika s ojkou byly OK... při volnoběhu to bývá v pohodě, horší je motor pod plynem v záběru
nalít olej do motoru a nastartovat... nechat běžet jen tak dlouho, dokuď se z oleje neudělá mlíko, pak ho hned vylít, nalít další olej a nechat motor prohřát... idealně mít i vyndaný oddech motoru, aby mohla jít voda v pohodě pryč...
hodit to na stojan a na jedničku nechat točit převodovkou, pak zase vylít olej a nalít další várku... nechat motor pořádně prohřát...
Já to takhle udělal 4x a na 5 už dal normální olej co tam patří, emulzi už to nedělalo, ale při vyjížďce si oddechem pára foukala....
následně jsem zkrátil výměnu na 10mth a dál jezdil
Nemusíš kupovat hodně litru oleje na propláchnutí... pokud máš čistý vyjeťák z motorky, může být i ten...
Olej smíchaný s vodou dej do plechovky a vyvař z něho vodu (bod varu vody je nižší než oleje) a můžeš ho klidně použít na další propláchnutí
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 23.11.2014 18:07:52
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
Vojtas:
Díky.  Jak to udělat s filtrama ?
#5 23.11.2014 18:55:11
Vojtas
Tel: NokiaN8
Michal724:
nechat starý a až s novým olejem dát nový...
nemá cenu na proplach dávat nový
#6 23.11.2014 21:07:01
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
Vojtas:
Uděláno vse podle navodu a vypadato ze ma ktm silné srdce.  Chytla na brnk a vrčí. Ted jen otazka kolik vymen oleje budem dělat big_smile
#7 23.11.2014 21:11:19
Michal724:
To vydrží  ano Já měl utopený 2 motorky  heh2 aj kámošovi se zadařilo a všechno to jezdí  usch Základ je neposlat to pod vodu s plným plynem  lol
#8 23.11.2014 21:29:12
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
peTTR:
Myslim si ze hodne udelal naimpregnovany vzduchovy filtr.za filtrem byla jen lzicka vody.
