REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1301 16.11.2014 23:33:55
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnapsal jsem co to slo tak plny Editoval Ditrow (16.11.2014 23:37:47) offline #1302 16.11.2014 23:39:48
Hele mam najeto prd a detskou moto,ale musis dojet pi offline #1303 16.11.2014 23:45:21
na rovne ceste plny neni problem v terenu mi to strach nedovoli offline #1304 16.11.2014 23:59:50
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1305 17.11.2014 00:10:29
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaja to tak ale i psal tak si to spatne pochopil offline #1306 17.11.2014 18:56:18
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnavyfuk mam netesny v tom stredovem dilu u koncovky mam pres tyden domluvene zavareni a poradne dopasovani offline #1307 17.11.2014 18:57:31
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna..po jízdě pod plynem a prudkém v brždění motorem mí to stříli taky (odjakživa), obzvláště na dvojku to je nejmarkantnější. Kdyby to nestřílelo, tak bych byl hodně nervózní, e že něco blbě offline #1308 17.11.2014 18:58:51
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnami to strili jen na trojku dvojka vubec Editoval Ditrow (17.11.2014 19:22:01) offline #1309 17.11.2014 19:23:43
Přesně Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #1310 17.11.2014 19:27:07
pokud to strilet ma tak to neresim offline #1311 17.11.2014 19:48:59
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnabarvu svíčky při plném plynu a vysokých otáčkách ti ovlivňuje především hlavní tryska. offline #1312 17.11.2014 20:46:21
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnasledování barvy svíčky je dlouhodobá záležitost. 20ti minutová projížďka je u téhle metody k ničemu. To by odhalilo jen naprostý extrém v nastavení, na jemné doladění to není... Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #1313 17.11.2014 20:53:29
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnahned jak pojezdim a trochu se do toho zas dostanu tak se tam pod mostem ukazu zatim na to nemam koule a jak jsem psal je to ted daleko vykonnejsi nez po čičiho zasahu a ten respekt tam je Editoval Ditrow (17.11.2014 20:57:00) offline #1314 17.11.2014 21:05:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKdyz ji ještě vlastnil Viteka tak jsem měl možnost se svézt. Bylo to brutální kladivo. Melo to dve faze výkonu ,zespodu pijanko a pak brutus. Co mám ted 525 tak je ten vykon uhlazenejsi. Vyladit barevnost svíčky v tomto pocasi bude taky ovlivneno teplotou. Utěsni výfuk a jezdi testuj,hlavně si nakup chranice dobre boty a v neposledni řadě dobry benzin. Je třeba vyzkoušet všechno offline #1315 17.11.2014 21:11:12
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaten vykon je presne jak rikas odspoda pohoda pak to zarve a jede to brutalne sedim skoro na nadrzi protoze to ma i na 6tku snahu zvedat na zadni, ten stredni dil vyfuku budu resit pres tyden offline #1316 17.11.2014 21:26:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Je třeba vyzkoušet všechno offline #1317 17.11.2014 21:38:40
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaaha takze staci teda na te pumpicce povolit sroubek ktery tlaci na pruzinku a melo by se to sklidnit jo? to musim vyzkouset dik za dobrou radu protoze je to opravdu brutal z nicehonic to skubne a jede jako svine Editoval Ditrow (17.11.2014 21:39:19) offline #1318 17.11.2014 21:45:45
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaproc do toho vrtáš když to mas mt serizeny ze servisu????jako nepredstavuu si ze dam motku do servisu a pak to dodelam doma....ale proto si asivse delam sam..... ale fakt nemrdej do toho a jezdi....beztak bys napsal ze do servisu si to dal protože tomu nerozumíš tak do toho nehrab....jako fat tipreju at ti to jezdi ale at si nedomrdavas sam..... offline #1319 17.11.2014 22:02:41
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnatak myslim ze doladeni smesi a ubrani na te pumpe at to nema takovy kopanec si udelam sam kvuli pootoceni sroubku nebudu nakladat motorku a vezt ji 15km tam a 15 zpatky jako neni to problem ale zbytecne zadupany cas uvidime az si stim nebudu vedet rady nebo to rozhodim tak ji nalozim a odvezu jsem snim domluveny ze kdykoli stim bude jakykoli problem tak mam zavolat a ze bud dojede na to mrknout nebo to mam dovezt takze v poho zitra mu ale cinknu a proberu snim tu cernou svicku offline #1320 17.11.2014 22:12:56
offline |
