Zadní světlo KTM/HUSABERG - LED
#1 12.11.2014 21:12:22
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Nazdar draci. Večer jsem se nudil a měl jsem chuť si hrát a tak jsem si udělal led světlo přímo místo patice na žárovku. Není to moc složité, ale je to celkem piplačka. Kdyby měl někdo zájem za nějakou tu přirážku bych mohl udělat pro vás.  smile Není to žádná profesionální práce, ale myslím, že to fungovat bude. Samozřejmě je to jen prototyp, takže s dalšími kusy by to bylo dokonalejší... wink  neutral
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4048_10799567_1012388262120461_1121248380_n.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4048_10808057_1012388272120460_517549494_n.jpg
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#2 12.11.2014 21:32:56
kubba
Věk: 18
Re: Zadní světlo KTM/HUSABERG - LED
Zejtra to testnu, jestli to všechno fakčí jak má smile
#3 12.11.2014 21:37:18
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Mám to taky v plánu ale s led pásky zalité do silikonu. Jen to konečně stvořit lol  lol
Je třeba vyzkoušet všechno
#4 12.11.2014 22:17:22
Krásná DPS  smile
Janek: LED bude svítit jenom v jedné půlperiodě která bude pro LEDku v propustném směru. Je to dioda tedy pro druhou půlperiodu bude v závěrném směru. Svítit to bude jde o to jestli to nebude viditelně blikat. Potom by to chtělo před světlo udělat usměrňovač. Nějaký graetzák bude bohatě stačit, jen je třeba počítat s úbytkem napětí na usměrňovacíh diodách a z toho důvodu nezvolit jinak předřadné odpory u LED. Protože jimi nebude protékat už námi uvažovaný proud a bude nižší svítivost.
Pohled strojaře o drátech nic nevím  smile
Editoval Robinsson (12.11.2014 22:20:48)
#5 13.11.2014 13:12:18
kubba
Věk: 18
No tak to mi úplně nedocvaklo  neutral  sad  Nestačila by usměrňovací dioda?
#6 13.11.2014 14:49:57
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
usmernovaci dioda ti srazi jen pul vlnu
pouzij zenerovu diodu pridej k ni tranzistor ktery bude mit funkci jako emitorovy sledovac
nebo udelej gretzuv mustek a mas to vyresene 4 usmernovaci doidy ti na dps vlezou bez problemu  resil bych to gretzem
Editoval Ditrow (13.11.2014 14:51:32)
#7 13.11.2014 14:51:06
dioda ti problém nevyřeší, stejnou funkci jako dioda má  sama LEDka. Ty potřebuješ "obrátit" závěrnou půl vlnu střídavého proudu, aby byla pro ledku taky propustná. Kup 4 kusy diod a zapoj je do můstku. Více zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Usměrňovač
#8 13.11.2014 14:59:12
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
navic jestli to ma fungovat tak ze jedna rada sviti jako zadni svetlo a druha jen pri zmacknuti brzdy budes tam ty usmernovace muset udelat dva wink
Editoval Ditrow (13.11.2014 15:47:41)
#9 13.11.2014 16:18:07
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Tohle si kup na usměrnění https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b500c … o-p227-072
ještě je možný, že sice takto ti to svítí pěkně, ale jakmile to dáš pod ten plast, tak to bude svítit málo nebo to bude vidět jen z určitýho úhlu pořádně a jinak slabě.  Hodně lidí, už tak bastlilo LEDky do blinkrů, aby ve výsledku zjistili, že to vlastně není vůbec vidět.
T.A.Edison
#10 13.11.2014 16:45:30
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Honza napsal(a):
dostupnost 0ks v cr taky jsem mu ho chtel poslat nezbyva nez koupit 4 diody
#11 13.11.2014 17:22:48
Honza
Tak třeba tohle, je to jednohttps://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c1500-p227-004
Lepší než se drbat se 4ma diodama.
T.A.Edison
