Hlava
#1 02.11.2014 21:01:32
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Hlava
Čaute.. dneska jsem na svojí rm-z sundal hlavu protože mi nechtěla chytit.. a ejhle co nevidím.. voda na pístu.. takže špatně utáhnutá hlava? koupit nové těsnění a mělo by to být v pohodě? a ještě se chci zeptat jak sundat čep z kyvné vidlice? mazal jsem to vším možným a nejde ani za boha vyklepat.. ani silou a ani pořádným kladivem big_smile Díky za rady
Editoval David Rm-z (02.11.2014 21:10:57)
#2 02.11.2014 21:11:09
Re: Hlava
fOTO?
#3 02.11.2014 21:11:36
Re: Hlava
Těsnění k.o., křivá hlava, křivej válec, mikroprasklina,.... ukáplo ti to tam při rozborce  usch Proč jsi sundával hlavu?
#4 02.11.2014 21:15:06
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Re: Hlava
ubývala mi voda v chladiči a šel bílý dým z výfuku.. olej to nežere tam mě napadlo to těsnění pod hlavou..a hlava nebyla nějak extra utáhnutá.. a30
#5 02.11.2014 21:15:37
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Re: Hlava
Foto bohužel nemám.
#6 02.11.2014 21:21:40
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Hlava
můžou to být unavené šrouby. Můžou se natahovat do délky, už jsem to párkrát viděl. Sice na starších strojích, které už měly hodně za sebou, ale při dnešních snahách o úsporu na všem, i na materiálu, se to asi může projevit i rychleji.
čep z kyvky radši vytalčit pomocí nějakého stahováku, popř lisu.
#7 03.11.2014 19:51:10
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Re: Hlava
Zdravím.tak jsem koukal jestli nenajdu nějakou tu prasklinu na válci,hlavě a našel jsem tuhle,myslíte že by to mohlo mít vliv na tu vodu na pístu? nevypadá že by to zasahovalo až pod těsnění Díky za odpověď.
#8 03.11.2014 20:07:51
Re: Hlava
s dovolenim ti sem dam ten obrazek smile
http://www.offmoto.com/uploads/4417_10622888_971899756158693_7234590758476025282_n.jpg
suzuki Rm-Z 450
#9 03.11.2014 20:11:47
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Re: Hlava
pardon big_smile
#10 03.11.2014 20:48:03
Re: Hlava
nechej si udělat těsnění v meraku. vyjde tě na 300 kila.  zbytečně budeš platit, když nemusíš ano
#11 03.11.2014 21:26:40
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Hlava
Z te fotky je to hrozne blbe poznat kde to presne je.  Ona prasklina bude ve vnitr pres kanalky. Chtelo by to tlakovou zkousku.
Je třeba vyzkoušet všechno
#12 03.11.2014 21:42:55
David Rm-z
Motorka: Rm-z 450
Věk: 18
Re: Hlava
v meraku? maji nejake stranky? diky
#13 04.11.2014 06:43:51
Re: Hlava
oni dělají těsnění na zakázku.pošleš staré a oni podle něho udělají nové. chvilku to trvá,ale cena stojí za to. merako .cz dával jsem ho teď do hondy crf
