Stránky: 1 Svařování rámu#1 27.11.2009 14:13:31
Svařování rámuoffline #2 27.11.2009 15:55:07
Re: Svařování rámuZdar, no to vypadá pěkně. Jsem si skoro jistej že to bude chrommolybden, takže to CO2 vařit jde. Bude to ale chtít pořádně provařit, pač tam je pnutí. Dej koním pít... offline #3 28.11.2009 02:51:17
Re: Svařování rámujj CÓ ČKEM to jde perfektně , narvy do toho kulatinu , pro svár vytvoř žlábek ve tvaru " V nebo U " a pořádně provař ... Dal jsem hodně ampér a prát tam rychlejc drát a nejlépe si to někde mimo seřídit a vozkoušet na stejně tlustým materiálu a tak , na rámu pak budeš mít jeden pokus ! Nebo lepčí nějakýmu šikuloj co s CO pracuje ... Editoval cizak (28.11.2009 02:53:38) offline #4 28.11.2009 08:04:55
Re: Svařování rámuSemis: offline #5 28.11.2009 08:20:04
Re: Svařování rámucizak: offline #6 28.11.2009 09:10:09
Re: Svařování rámu
Ahoj , díky není moc co závidět , na dalekou turistiku a rychlé cestovaní stošedesátkou to na tebe moc fouká takže i když jede 230 a byl jsem s ní dvakrát v Turecku tak ten vítr to je šílený a plexi sem zkoušel a přišlo mi to horší ale zas paráda rozbité silnice a terén tam na místě to jo .... offline #7 28.11.2009 14:38:03
Re: Svařování rámutypeo: Vem za ní offline #8 29.11.2009 11:13:52
Re: Svařování rámupetan: offline #9 02.11.2014 18:15:07
Re: Svařování rámupřesně tohle sem řešil po rumunsku na jaře. Ubrousil sem zbytky těch držáků, a kámoš mi navařil kompletně nové konzoly. Dělal to elektrodou, ale nějakou svářečkou od nich z práce za 30tyček z NDR. Svár na 1A. drží to fest. Jestli budeš chtět, nafotím Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #10 02.11.2014 18:37:46
Re: Svařování rámuJanek: nebude se pak přenášet energie nárazu přes nerezový držák dál do rámu? Chci říct, když se připravíš o možnost deformace držáku stupačky, jestli se to pak neprojeví na rámu offline #11 02.11.2014 18:46:13
Re: Svařování rámuJanek: offline #12 02.11.2014 18:47:01
Re: Svařování rámuJanek: Editoval MikiberG (02.11.2014 18:47:37) offline #13 02.11.2014 18:52:02
Re: Svařování rámuJanek: #14 02.11.2014 20:10:15
Re: Svařování rámutady jsou fotky. Jenom jsem předělával z těch samých úchytů na stupačky na jiný typ. Jednu stupku jsem totiž ztratil a co jsem měl doma náhradní, tak byly jinak uchycené. Staré Učko jsem odbrousil, vybrousil do něho járek podle sklonu nových konzol na stupačky. Ty jsem vyřezal z obyč železa. rozhodně to není chrommolybden. Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #15 03.11.2014 13:05:31
Re: Svařování rámuPokud můžu, tak to udělej COčkem . Komušským trafem jak píšeš se budeš fakt trápit. Taky si doma smrkám trafem ,ale když chci aby to vypadalo a nechci brousit dělám pomocí Co . To spěnění U CO je málo plynu, nečistoty. Co shoří neshnije offline #16 03.11.2014 14:55:27
Re: Svařování rámuČau chlapi, potřebuju taky vyvařit stupačky (mám tam vytahaný oválný díry a opěrná ploška už má taky žlábek), mám je už vyšláplý dolu. Svářečku nemám, je tu někdo šikovnej kdo mi to v okolí prahy vyvaří? V nejhoršim to odstrojim uplně a pošlu poštou. offline #17 03.11.2014 16:27:25
Re: Svařování rámuČauko, treba pri zvarovani odpojit baterku a aspon CDI nezhory to? "Objem ničím nenahradíš" offline #18 09.11.2014 20:21:22
Re: Svařování rámu
Jestli to budu umět,tak ti to vyvařím COčkem. offline |
