REKLAMAProblém spojka Magura#41 31.05.2014 08:07:25
Re: Problém spojka MaguraHelmut: offline #42 31.10.2014 18:02:56
Re: Problém spojka Magurazdarec, chci se zeptat, už nějakou dobu se mi stává, že po nějaké době ježdění mi spojka hůř a hůř funguje, jako zavzdušněná, posledně nešlo ani zastavit jak zabírala... doposud jsem to řešil tím, že jsem ji odvzdušnil, dolil olej a jezdil nějakou chvíli. Teď jsem ale dal do pumpy novej pístek a zatím teda nevím jestli to bylo tím nebo ne, ale moje otázka zní kde vám začíná fungovat spojka, protože mě začíná fungovat asi až tak po dvou cm stlačení od vrchu, myslím spojkování při jízdě, ne při rozjezdu... Jel jsem na exc 530 a tam spojka fungovala okamžitě na začátku. Přitom mám šroubek rozsahu až na doraz.. tak nevím jestli je to u té spojky EXC 450 04 normální, nebo třeba to mám málo odvzdušněny.... dikes Editoval Kubajz (31.10.2014 18:06:08) offline #43 31.10.2014 23:12:53
Re: Problém spojka Magurapodle me je lepsi kdyz funguje az pri vetsim zmacknuti alespon me se teda lepe ovlada. Nekrmte toho Trolla ! offline #44 01.11.2014 08:36:52
Re: Problém spojka MaguraJako jo no, ale z hlediska enduro výjezdů to pak je takovy horší... já jen jestli to tak je normální, nebo by měla zabírat hned... offline #45 01.11.2014 15:43:11
Re: Problém spojka MaguraTak něco mám na té Maguře špatně, zavzdušnuje se jako prase, na dnešní vyjíždce jsem musel odzvdušnovávat a dolévat olej asi 4krát ... vrchní pístek mám novej, tak to musím rozdělat dole offline #46 01.11.2014 20:25:58
Re: Problém spojka MaguraJe zajímavé že na TM na pumpě AJP i Brembo je napsáno DOT 4 - brzdová kapalina... i v manuálu offline #47 22.03.2016 07:29:34
Re: Problém spojka MaguraUž si nevím rady tak se zeptám zkušenějších. Král defektů offline #48 22.03.2016 08:57:35
Re: Problém spojka MaguraSetkal jsem se s dvěma problémy: Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #49 22.03.2016 09:41:43
Re: Problém spojka MaguraTak řešís spojku nebo brzdu? Píšes o spojce a pak o brzdě😄 Buď jedeš, nebo se jebeš offline #50 22.03.2016 10:03:48
Re: Problém spojka MaguraNightfuckers: nevím na koho reaguješ??? Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #51 22.03.2016 10:08:25
kalimerro, píše že tam lije olej, (jak správně do magury patří).... Editoval PETARDAK (22.03.2016 10:29:18) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #52 22.03.2016 14:20:43
Re: Problém spojka MaguraJsem šulin píšu brzdový válec ale mám na mysli spojkový - jsem prostě jelito. Král defektů offline #53 22.03.2016 14:21:39
Re: Problém spojka Magurasirr: Král defektů offline #54 22.03.2016 15:32:06
Re: Problém spojka MaguraPETARDAK: Mám vyloupnutou segerovku, vidím malou dírku, teda spíš místo kde by měla být. Takže problém je odhalen. Dírka je ale strašně úzká, nedaří je mi ji vyčistit. Dírka ústí uvnitř válce jako ta širší, jen hned vedle? Nic uvnitř nevidím, ani náznak že by tam někdy dírka byla. Kdybych použil ten nejtenčí vrtáček co seženu a dírku přetáhl nedoprasím to? Abych neudělal dírku tam kde nemá být. Editoval kalimerro (22.03.2016 15:50:20) Král defektů offline #55 22.03.2016 15:46:38
Přesně kde sem ti to na foto namaloval, musí být dvě dirky, výš ti píšu i odhad průměrů. klidně vem tu malou vrtákem 1mm nebo jí "propíchni-proklepni" malou jehlou na šití. Jen si z vnitřní strany nevyrob otřep, o který si pak zničíš gumky... Editoval PETARDAK (22.03.2016 15:47:42) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #56 22.03.2016 15:51:51
Re: Problém spojka MaguraPETARDAK: Pokouším se, chápu. Ten otřep mě právě taky napadl. Jdu na to, snad to nedoprasím. Král defektů offline #57 22.03.2016 15:54:53
Namotáš, třeba na tužku, jemný šmirgl a otřep začistíš Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #58 22.03.2016 16:56:22
Re: Problém spojka MaguraPETARDAK: PETARDAKU, jsi pan mechanik, fakt frajer. Už to šlape jak po másle Král defektů offline #59 17.04.2016 11:37:38
Re: Problém spojka MaguraChlapi potrebujem radu, vcera som menil spojkove plechy, lamely a pruziny, zaroven aj novy olej a filtre v motore...po zlozeni bola spojka makka tak som ju chcel odvzdusnit....no pri mackani spojky nieco ruplo...po rozobrani spodneho valceka som zistil ze segerka sa dostala von a a valecek sa rozpadol (nic nebolo poskodene). Tj olej zo spojky (lejem normalny hydraulicky) sa dostal zrejme aj do motora...chcem sa opytat da sa s tym jazdit (po precitani tejto temy som zistil ze niektori s tym jazdili normalne dalej) alebo ho radsej vymenit (jazdim 300V)? Dakujem. offline #60 17.04.2016 12:00:08
Re: Problém spojka MaguraJá bych to vypustil, vypláchnul pár minut na volnoběh něčím levnějším a pak dal novej, jestli ti tam vytekla celá náplň Editoval milanride (17.04.2016 12:00:55) offline |
