pěna v chladiči
#1 26.10.2014 17:29:16
Lilkiss
Motorka: Yamaha YZ LW
Věk: 23
pěna v chladiči
zdravím smile v chladiči se mi po zahřátí dělá tahle emulze. Popravdě netuším jestli je to běžné, nebo jestli to něčemu vadí a zda to mám řešit. V chladiči mam smíchanou destilku s nemrznoucí kapalinou, je to 2t YZ. Po oleji to nesmrdí a ten by se tam prý ani neměl dostat. je možne že je to ze zbytků lepidla? Chladič už byl asi lepený někdy. Můžu jezdit aj s takou srajdou, nebo je třeba to nějak vyčistit big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4199_pa260924.jpg
#2 26.10.2014 17:39:34
Re: pěna v chladiči
Přesně tohle ti to udělá když se ti dostane olej do vody. Mrkni ze spodu na pumpu jestli není odtoková dírka něčím ucpaná. Ta totiž zajišťuje odtok kapaliny na zem při poškození gufer vodní pumpy a neumožní smýchání vody s olejem....
#3 26.10.2014 17:40:39
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: pěna v chladiči
Lilkiss:
Cpe se ti tam olej. Přes vodní pumpu. Když se ti dostává olej do vody může se ti dostávat i voda do oleje  wink
Editoval NoEnd (26.10.2014 17:42:56)
#4 26.10.2014 17:44:31
Lilkiss
Věk: 23
Re: pěna v chladiči
kdosi kdysi říkal že u dvoutaktu se tam olej nemá jak dostat  sad  nebo si to možná pletu
#5 26.10.2014 17:46:49
Re: pěna v chladiči
NoEnd:
víš co mi nejde do hlavy? Jak se může dostávat olej do vody, když je voda pod  tlakem a gufero tam je jen jedno....já to teď taky řešil, stačí vyměnit a je po problému...
#6 26.10.2014 17:58:34
NoEnd
Re: pěna v chladiči
chalka:
Například:
Si představ že jezdíš, motorku pořádně zahřeješ a  odfoukne ti trošku tlaku přes víčko nebo přes to gufero. Když pak následně zchladne logicky tam vznikne podtlak. Pokud máš expanzku, je tohle využiváno k zpětnému doplnění kapaliny.
Jednodušeji: Za studena tam je tlak vyrovnanej. Když ti pak při zahřátí trošička uteče, po opětovném ochlazení musí tahle troška zase chybět  smile
Editoval NoEnd (26.10.2014 18:04:55)
#7 26.10.2014 18:27:14
Re: pěna v chladiči
NoEnd:
ty jo, tak to dík za vysvětlení, zas jsem o chlup chytřejší... ano
#8 26.10.2014 19:17:38
Lilkiss
Věk: 23
Re: pěna v chladiči
uplně se bojim zeptat, kolik stojí oprava....   ou1
#9 26.10.2014 19:26:18
NoEnd
Re: pěna v chladiči
Lilkiss:
Nevím kterou máš přesně ty, ale pro yz 85 z roku 2003 stojí na Partsdepot jedno gufero 126Kč a to druhé  147Kč. Díly číslo 6 a 7.
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … Z85/20906/
Plus práce, plus pokud tam bude zjevně opotřebovaný třeba ještě něco jinýho.
#10 26.10.2014 19:32:38
Lilkiss
Věk: 23
Re: pěna v chladiči
NoEnd:
no to nezní nijak hrozně smile ale prace tam bude dost na jinych vecech. jestli se vysere jeste neco, tak uz to vzdavam.  aj ted musim motorku ošidit a rozdelit na závady "vážne" a na to "co mě nezabije"
#11 26.10.2014 20:01:00
Hugila
Motorka: XRV
Re: pěna v chladiči
NoEnd napsal(a):
chalka:
Například:
....no to by mě zajímalo, jak si to nacucne nazpět z expanzky, když vývod do expanzky je nad úrovní těsnící plochy:)......jestli on se nakonec ten podtlak v chladícím okruhu nevyrovnává tím malým podtlakovým ventilkem, co je ve víčku chladiče  wink
Edit: sem debil:)...vůbec si mě nevšímejte a22
Editoval Hugila (26.10.2014 20:26:31)
#12 27.10.2014 00:44:20
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: pěna v chladiči
nemusí to byt nevyhnutne olejová emulzia. Nechaj chvílu bežat motor a potom odpusti trochu kvapaliny do čistej nádoby. pokial je to olej, budeš vidiet že je kvapalina zakalená a steny nádoby budú mastné. Z tej fotky to vypadá ako pena čo je iba na povrchu, ako keby cirkuláciou našlahalo nejaký bordel z chladiaceho okruhu.
#13 27.10.2014 06:33:41
Lilkiss
Věk: 23
Re: pěna v chladiči
pretekardano:
ta pěna je jen na povrchu.
#14 27.10.2014 09:22:52
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: pěna v chladiči
pokial je kvapalina číra, bez masnoty, vypusti ju von. Prepláchni dobre celý chladiaci systém, hlavne chladiče, nalej spiatky kvapalinu a jazdi dalej
#15 31.10.2014 14:48:51
Lilkiss
Věk: 23
Re: pěna v chladiči
odpustila jsem pulku chladiča a tekla čistá ružová nemrzka... tak nevim. Ale když jsem nakopla moto a nechala běžet sotva minutku jen tak na volno, tak se tam zase hned našlehal ten sajrajt v chladiču  a11
#16 31.10.2014 18:19:09
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: pěna v chladiči
Lilkiss:
to je tím že ti olej udělal emulzi navrchu a tys upustila čistou nemrazku zespoda. Bude to to gufero jak říkají kluci. Oprava za pár kaček, nejhorší bude ta práce s tím
#17 31.10.2014 18:53:32
Re: pěna v chladiči
Lilkiss:
po opravě bych propláchl celou soustavu. Omašťovač, nalít obyčejnou vodu, projet (zahřát) vypustit a důkladně propláchnout třeba hadicí....pak teprve nemrzku...
#18 31.10.2014 19:27:19
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: pěna v chladiči
Kus tablety do myčky  ano
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#19 01.11.2014 07:41:53
Re: pěna v chladiči
slugger napsal(a):
 ano
