Vše o XR 400!!!
#561 21.10.2014 08:53:37
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Martin_voe napsal(a):
Mně to teď nevrčí, kdybych vzal mulťák do pazour, naměřil bych beztak  hovno hmm .
To se měří ,když neběží motor. Jen rozpojíš na levé straně konektor u CDI (je to první konektor na kabelu,co vychází vlevo z motoru. A změříš kolik ohmů (jaký odpor) má vinutí v alternátoru. Měří se na dvakrát. Jednou žlutý-růžový a podruhý bílý-kostra (motor,rám to je jedno).
Díky za snahu. Já se potýkám s tím,jestli je v prd... regulátor,nebo je chyba někde jinde a kvůli tomu potřebuju porovnat hodnoty...
Editoval BIGR (21.10.2014 08:55:07)
#562 21.10.2014 08:58:32
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Re: Vše o XR 400!!!
foto pro negramotny opicaky se sipkama?
teoreticky bych nekde doma mel mit multimetr, tak bych to mohl zkusit
#563 21.10.2014 09:01:51
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Vše o XR 400!!!
BIGR:
Dle mě nemusíš nic měřit, stačí, když odstraníš přechodový odpory v konektorech a problém se na 90% vyřeší.
Jinak si myslím, že všechny tebou požadované hodnoty jsou v manuálu.
T.A.Edison
#564 21.10.2014 09:09:17
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Honza napsal(a):
BIGR:
Problém je v tom,že manuál jsem někam uložil,abych ho pak našel..  a1  A teď nevim kam. A konektory jsou v pořádku,ale nesvítí mi parkovačky,brzdový světlo a budík. Tedy svítí jen při prvním zapnutí a napůl,pak po zhasnutí a rozsvícení podruhý už nic. A hřeje se jako prase regulátor pod tacho. Navíc se mi rozpadl vypínač na světla. Tak jsem ho "nahradil" jiným ze Suzuki ale ten nemá dvojitá vypínač na světla. To jsem vyřešil relátkem. Vše fungovalo,ale teď problém viz výše.
takže potřebuju vyloučit,kde se něco děje a kde ne. Koupil jsem originál vypínač na e-bay,protože tady u nás za něj chtěji 3.500,- Kč. Jenže taky neni úplně "originál" a teď mudruj...
Schéma už mám,s elektrikou si docela rozumim,ale tohle je dost blbá závada s několika možnostma a tak potřebuju pomoct.
Díky
#565 21.10.2014 21:53:32
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
#566 22.10.2014 08:57:14
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
kdyby se nikdo nenasel kdo ti to zmeri tak dej vedet a o vikendu na to mrku, ale idealne rict jakou zdirku konektoru proti jake zdirce zmerit, jelikoz mam elektriku komplet vodotesne utazenou a musel bych porusit izolace abych se dostal na barvy dratu z cehoz nejsem moc nadsen
#567 22.10.2014 19:16:20
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
DÍKY  ano
#568 22.10.2014 19:22:36
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
johnyquatro napsal(a):
DÍKY snad to nebude třeba už vím z manuálu,že to má být 0,1-1 ohm. Martin_voe mi to zítra ještě pro jistotu taky proměří zítra.
Jak je to potřeba měřit je tu už napsáno: Jen rozpojíš na levé straně konektor u CDI (je to první konektor na kabelu,co vychází vlevo z motoru. A změříš kolik ohmů (jaký odpor) má vinutí v alternátoru. Měří se na dvakrát. Jednou žlutý-růžový a podruhý bílý-kostra (motor,rám to je jedno).
Já se k tomu doma dostanu až asi v sobotu,tak snad se to už konečně pohne...
VŠEM VÁM  DĚKUJU  ano
#569 23.10.2014 20:02:33
Martin_voe
Místo: Praha
Re: Vše o XR 400!!!
Tak kupodivu manuálový hodnoty seděj, je tam povětšinou 0,1
#570 24.10.2014 14:35:43
volodaj
Místo: Martin
Re: Vše o XR 400!!!
Čo myslíte, má význam ísť sa na to pozrieť alebo to pri tom nájazde už bude pred smrťou?
http://motocykle.bazos.sk/inzerat/42796 … -400-R.php
Editoval volodaj (24.10.2014 14:35:54)
#571 24.10.2014 15:05:06
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Vše o XR 400!!!
volodaj: mas roupy? podezrela nizka cena a bez tp a znacky...
#572 24.10.2014 15:08:41
volodaj
Místo: Martin
Re: Vše o XR 400!!!
Začala jeseň a pokúša ma to smile. Veď to, že tá cenovka sa mi nevidí. Značky by som oželel keby bola ako tak OK, garáž mám tak že rovno vyrážam do terénu a po cestách moc nejazdím. Zase keby boli, tak by to bolo plus a na cestu by som mohol. Chcel by som niečo v tejto cenovej kategórií, ale zase nie nejakú pokladničku. Kukal som aj po KLX 300R ale žiadna momentálne na predaj nie je. Ostrú mašinu v tejto cenovke radšej nie.
#573 24.10.2014 16:22:10
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Dobrých zpráv není nikdy dost. DÍKY  ano
Buď teď,nebo zítra se na to vrhnu a uvidím...
#574 24.10.2014 16:24:29
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
volodaj napsal(a):
Zdá se mi to,nebo má ohnutou podsedlovku? Doleva...
#575 25.10.2014 19:56:20
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Tak přepínač na světla "nabastlen" a funkční. Alternátor proud dává,ale na 99,9% je v prdeli relé pod tachometrem. Prošel jsem komplet celou elektriku od jednoho kraje ke druhýmu a nikde nic. Stále parkovačka svítí jen trochu,budíky vůbec a brzdový taky jak bludička. Relé se hřeje jako sviň... Stalo se to někomu? Chci mít jistotu,než objednám nový relé za 3.500,- Kč.
#576 27.10.2014 19:45:00
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
BIGR napsal(a):
NIKDO NIC?  roll
#577 28.10.2014 17:22:59
haus1
Místo: kousek od MB
Motorka: 690EnduroR ; EXC 450 Six Days ; XRV 750 RD07 ; CRF 1000A
Re: Vše o XR 400!!!
Ahoj, me to delalo neco podobneho co popisujes a bylo to regulatorem - poz. 6
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 400R/9125/
Byl na nem upadlej jeden z dratku.
Kdyby jsi mel zajem, nekde v garazi bych ho mel mit.
XR uz nemam, prodal bych ho...
#578 28.10.2014 19:20:46
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
haus1 napsal(a):
Já prošel celou elektriku a tenhle regulátor je v pořádku. Podle mě je na vině ten druhý pod tachometrem. http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=11643
Už mě taky napadlo ho nahradit tím,co je na obrázku poz.6.
Co by jsi za něj chtěl?
Editoval BIGR (28.10.2014 19:22:37)
#579 28.10.2014 19:34:11
haus1
Místo: kousek od MB
Re: Vše o XR 400!!!
A neni to co shanis v tom odkaze prave ta pozice 6 ??
To je to co mi zbylo ...
Muzu ti ho eventuelne poslat postou, ty ho zkusis a jestli tvuj problem vyresi, cenu nejak vymyslime.
Jen uplne presne nevim kde ho mam, musel bych ho pohledat..
#580 28.10.2014 19:54:49
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
haus1 napsal(a):
To na poz.6 je pod nádrží a to mám v pořádku. Ale relé jako relé. Určitě by to šlo "předělat" na konektor toho mojeho nemocnýho. Za zkoušku nic nedám..
Koukni po něm. Díky.  ano
