prosím o radu KTM / Husqvarna
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
Ditrow:
v pátek jsi to vyzvedl ze zr za 13 tisíc, a jezdíš, a zítra to vezeš zpět do zr na doštelování karburátoru jo ? Umí dneska ještě někdo něco udělat pořádně ?
Ditrow napsal(a):Kubajz:
mi to delalo to same z leve steany jsem mel na karburatoru kousicek hadicky a v nem byl sroubek jako zaslepka ten sroubek vypadl a delalo mi to to co tobe
takže jsi tam dal tu záslepku a už v pohodě? to se teda musím podívat jaká hadička by to měla být, tam jich je..
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Motorka: KTM 520exc
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
MichalEXC napsal(a):Ditrow:
jo protoze to ve spodnich otackach skube jako krava volnobeh stredni a vysoke otacky parada ale spodek hrozny tak to tam ma dovezt ze to sestelujem jinak jsem vcera jeste odvzdusnil spojku zkontroloval naplne nabil baterku a pohoda
proc se to musí dostelovat???? když sem si nechal delat karbec ja tak sem moto vyzvedl a vse slapalo jak ma hned.....co ti to dela?
Ditrow napsal(a):MichalEXC napsal(a):Ditrow:
a za to jsi dal 13 tisíc, a vyzvedl ze servisu jo? Když to škubalo. Tak to bych asi nepovažoval za opravenou motorku ne ?
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
nateseny jsem ji nalozil a odvezl domu prej je tam zespoda sroubek kterym se to steluje ale bez pripravku se na nej nedostanu takze to sestelujem zitra na miste a vezu to hned zpatky tak mi to bylo receno
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Filip - SANDOKAAN: nastartuju zaradim rozjizdim se a skube to dam dvojku ctvrt plynu skube to zatahnu poradne za plyn prestane skubat okamzity narust vykonu a uz se odlepuje predni kolo od zeme proste nizke otacky skube motorka a stredni a vysoke jede jak ma
Ditrow:
tak teďka už nevím co je psané pro mě a co ne jinak jsem se díval a já mam teda všechny ty hadičky od karbecu volný, žádná není zaslepená ... spíš to bude asi tou bohatostí směsi, ale tam je ten přistup tak naprd, že s tím šroubkem neotočím
Ditrow :
jo, stačí sundat nádrž, povolit obě příruby u karbce a k šroubku se dostaneš v pohodě bych to ani nevozil do servisu, zkus sám utáhnout šroub bohatosti směsi, já s tím taky blbnoul a zkoušel jak to reaguje na motorku a čím sem dělal bohatší směs tím to víc dole "koktalo" takže jsem spíše ochuzoval a kontroloval barvu svíčky
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Ditrow napsal(a):nateseny jsem ji nalozil a odvezl domu prej je tam zespoda sroubek kterym se to steluje ale bez pripravku se na nej nedostanu takze to sestelujem zitra na miste a vezu to hned zpatky tak mi to bylo receno
To nikdo nezkošel v servise, že na to nepřišli.
Aby jsi s tim šrobkem neskončil nějak takhle https://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY
Co shoří neshnije
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
ja do toho prcat nebudu jsem moc rad ze uz to jede a tadsi ozelim tu hodinku nez abych to zase kompletne cele rozhodil
Ditrow napsal(a):Strejda-GC:
presne tak ..když si zaplatil tak to nech sestelovat je at ti pak nereknou zes do toho drbal....az to bude v pucu tak si s tim delej co chces ale nech to dat do pucu je....
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Filip - SANDOKAAN napsal(a):Ditrow napsal(a):Strejda-GC:
oto nejde ale ja bych to rozhodil uplne navic uz jsem doma a motorku mam u fotra v garazi a jedu tam zas zitra tak to hned nalozim a odvezu kdyz uz tam budu jsem v zr domluveny ze kdyby stim bylo cokoli tak nalozit a privezt nadruhou stranu jsem prekvapeny jede to daleko lip nez po richardove go
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Fireman:
rikal ze natom nejel ze to mel jen nakopnute naplacu ani se nedivim kdyz se tam stou kurvou tak dlouho jebali myslim si ze byl rad ze to ma z krku  jinak me uz ceka posledni oprava a to packa spojky chcije z ni lehce olej a hotovson
Editoval Ditrow (12.10.2014 18:20:35)
Strejda-GC napsal(a):Ditrow :
Tak jsem nějakým způsobem zkoušel pootáčet tím šroubkem, ale nevím no, tak nějak občas to dělá stále, ještě to prej může dělat falešný vzduch, tak jsem měl vydělanou tu gumovou přírubu, je sice taková trochu steřelá, ale nezdá se že by to šlo skrz ...toš nevim, jo a jakou správnou barvu by měla mít svíčka? Ten kontakt byl takovej bílej...
Editoval Kubajz (12.10.2014 18:35:07)
Kubajz napsal(a):Strejda-GC napsal(a):Ditrow :
tak při nastartování nastříkej něco okolo karbece,příruby...sprej,cistic brzd,vonavku na hajzlik.....
edit - mela by byt cihlova, tzn bíla je chuda smes,cerna bohata
Editoval Filip - SANDOKAAN (12.10.2014 18:40:14)
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Kubajz:
psal jsem ti ze mi to delalo to same a chybela mi tam ta zaslepka jakmile se ta hadicka ucpala tak to bylo dobre ;)zitra to vyfotim kolem 2he po obede aposlu tu fotku vcem jsem tento problem mel ja
Filip - SANDOKAAN napsal(a):Kubajz napsal(a):Strejda-GC napsal(a):Ditrow :
Tak jsem zkoušel ten sprej, stříkal jsem všude a volnoběh stálej, nic se nedělo, tak to je asi dobré znamení... ono už to teda není zas tak strašný, ale teď už nemůžu moc testovat a dělat s tím bordel, tak až zítra to víc projedu...
Ditrow: OK, diky, budu to očekávat
- MildaXL
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
- Věk: 26
Tak jsem dnes kontroloval rozvoďák, zbývají ještě 4 zoubky do konce takže by měl ještě něco vydržet. Najeto cca 50mth, rozvoďák origo zn. IWIS. Ze začátku se to šponuje strašně rychle jsu zvědavej kolik na něj celkově najedu..
