REKLAMATTR 600 Decompresor#21 06.06.2008 20:48:23
Re: TTR 600 DecompresorNormálně jak ti jde od kicku to lanko dekompresoru do vika hlavy, tak na koncu lanka je ta páčka která ti tlači na vahadlo a otevirá vyfukovej ventil. A ta vule je jenom přibližná. Nesmi to byt bez vule aby ti to neklepalo do vahadla, ale zas by neměla byt moc velká aby ti to zabiralo. Sem se dival a já tam mám tak 5mm a startuje to na 1 ![]() offline #22 06.06.2008 21:01:39
Re: TTR 600 DecompresorSouhlasím s Navrcem TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #23 08.06.2008 13:39:15
Re: TTR 600 DecompresorTady sem natočil že TT-R startuje bez jedinyho problému na drba http://www.youtube.com/watch?v=lx2OwBk51Ws ![]() offline #24 12.06.2008 08:42:29
Re: TTR 600 DecompresorMě když je zahřátá tak startuje taky na drb aji bez decompresoru al mám ještě jednu prosbu změřtr kolik mm maáte roztočenej ten štelovací šroub na decompresoru já ho nemám roztočenej vůbec moc mi to pomůže. OFFMOTO offline #25 12.06.2008 08:47:58
Re: TTR 600 DecompresorTam nejde o to kolik je roztočenej, mužeš mit třeba kratši lanko. Změř si tu vuli ![]() offline #26 13.06.2008 15:00:20
Re: TTR 600 DecompresorMohl by mi změřit kolik to máte roztočeny jen pro orientaci . OFFMOTO offline #27 13.06.2008 17:24:37
Re: TTR 600 DecompresorTi to klidně zajdu změřit, ale to neni směrodatny. Duležity je jakou má vuli ta páčka od dekompu ![]() offline #28 13.06.2008 17:37:42
Re: TTR 600 DecompresorTak sem se byl podivat a mám to zašroubeny nadoraz. Pomuže ti to v něčem? Ti řikám že si musiš změřit vulu na tom dekompresoru a nehledět na to jak je to rozšroubovany ![]() offline #29 14.06.2008 07:05:28
Re: TTR 600 DecompresorTakže mám pomlet tou páčkou na hlavě a ta by měla mít vůli jo OFFMOTO offline #30 14.06.2008 09:05:51
Re: TTR 600 DecompresorJeden můj kamarád na XT taky řeší stejnej problem. Nechal si udělat motor a od té doby nemůže vyladit dekompresor.Taky už zničil asi dvě našlapovačky !!!! Já s tím problem nemám jednou našlápnu do 2/3 klepne pak pustím našlapovačku a znovu šlápnu a nemusím nějak velikou silou a VRRRRččččččíííííí !!!! Dokonce to nastartuju i rukou a tlak ve válci mám v pohodě . Tlak jsme měřili s mým dvorním mechanikem. Jestli někdo nevěří tak vše předvedu !!!!! Přijeďte !!!!! Nebo se pokusím to nafilmovat a dát na YouTube. offline #31 14.06.2008 10:46:47
jj, tam by měla byt vule. Ale bacha abys to neměřil zrovna když bude motor v takové pozici že by měl otevřeny vyfukovy ventily ![]() offline #32 14.06.2008 11:11:43
Re: TTR 600 DecompresorLepší je to svěřit do rukou vyzkoušeného specialisty !!!! offline #33 15.06.2008 17:54:25
Re: TTR 600 DecompresorRade, vem si druhou osobu a mrkni na to, jestli se ti ta packa na hlave vubec hybe pri protoceni kickem. Ono to totiz nemusi byt spravne poskladany. Me to udelalo ze 7mi pokusu 4x a posledni pokus se nepodařil a tak po tom ted taky hópu. Ale jaxe dam dokupy, tak si to poskladam dobře. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #34 16.06.2008 09:03:46
Re: TTR 600 Decompresorkdyž melu kickem tak se to pomele asi tak 1cm dozadu a kamoš co ju má taky tak jemu víc a de mu to lehko a dycky mu v tom cvakne a mě ne ale když to povolím tak v tom cvakne taky a lehko ale co tady řeším v servise mi řekli že na to nemám šahat že je vyladěnej přitom spravujou jenom skutry a když jsem jim řekl aby seřídily decompresor tak se divili jak sviňa kde je. OFFMOTO offline #35 16.06.2008 09:22:37
Re: TTR 600 DecompresorZkoušels hejbat tou páčkou jakou máš vuli? Si to klidně kus vyšroubuj a zkus si jak se ti s tim bude startovat. Je to tam udělany aby sis to seřidil aby ti to dobře startovalo. Na to co ti řeknou lidi co tomu nerozumijou kašli. Pohni si páčkou a nech si tam jenom malou vuli. Nic vic se s tim dělat nedá ![]() offline #36 16.06.2008 11:40:38
Tak tak. Pokud se ti lano dekompresu hybe, je to dobre poskladany a spatne sestelovany. Co riskujes - nic. Kdyz to nenapnes, budes po tom skakat jak vul a tak tak to protocis. Kdyz to prezenes, mohlo by se stat, ze ti nebude zavirat ventil(ale to je kurevskej extrem). Moje rada je: napni lano(bovden) o jeden zavit a zkus. Pokud to nebude ono, tak dalsi zavit ... Jaxe ti to bude libit(pujde to dobre), tak to zajisti a muzes ficet. Editoval Raduz TT600r (16.06.2008 11:41:49) Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #37 17.06.2008 08:13:58
Re: TTR 600 DecompresorZkusím OFFMOTO offline #38 17.06.2008 10:22:51
Re: TTR 600 DecompresorTo je dost, chlape jeden neposlušnej Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #39 17.06.2008 10:48:05
Re: TTR 600 DecompresorNapiš pak, yak jsi dopadl Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #40 17.06.2008 15:40:13
Re: TTR 600 DecompresorMěl jsem strach když mi říkali abych na to nehrabal ale včera mi manik volal že jim taky volal maník z yamahy a řekl jim že to nemá na to rozletění vliv takže to můžu roztáhnout. A tak jsem to udělal po 1otáčce a jiná motorka jak mz 150 OFFMOTO offline |
