převíjení cívky zapalování kokusan
#1 06.10.2014 12:05:25
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Včera mi psal týpek jak jsem si převinul zapalovací cívku tak to sem hodím. Tady http://www.dh79.com/2011/08/how-to-fix- … ourself-2/ je přesnej návod v Aj tak doplním jen moje poznatky. Zapalovací je přesně ta co on dělá zbytek jsou světelný/dobíjecí, je tam nejtenčí drát a je to komplet prolitý pryskyřicí takže to jde špatně sundat chce to dávat pozor aby jste nepoškodily něco okolo. Nejdřív jsem změřil přes drát kolik ta cívka má, protože mi bylo jasný že spočítat závity fakt nepůjde. K sundání jsme používali ruční frézku (doporučuju to nedělat doma protože to fakt smrdí). Kousek toho drátu jsem vzal a zajel do firmy kde převíjejí motory a koupil stejnou tloušťku, protože nejsem ani stroj a ani moje ruce nejsou moc šikovný předem jsem se rozloučil s tím že budu dávat závit za závitem  jako je to origo lol Drát jsem si provlíknul propiskou bez tuhy aby to neřezalo do rukou a namotal jsem o 2 mm silnější vrstvu než byla původně. Pak jsem to dovezl tam odkud jsem měl drát aby mi to zalakovaly. Závěr je takovej že mě to stálo cca 4 hodiny práce a 100kč za materiál a už to funguje 50 mth bez problémů.  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4496_20140528_1335521.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4496_20140529_0928511.jpg
#2 06.10.2014 14:26:53
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: převíjení cívky zapalování kokusan
Janek napsal(a):
roxteedy:  ano
Kolik závitů jsi natočil? +2mm na tloušťce kvůli chybě skládání vrstev - dostačující přesnost
Jaká je tl. drátu? - dle origo měřili to ve fa kde na to maj měřidlo ale obvykle to bývá po desetinách tak stačí digi šup.
Měřils, kolik potom z té cívky leze napětí? Jak a proč? - teoreticky by stačilo přesně ohmetrem ale myslím že to nedělal, spolehnul se na rezervy a selský odhad+ zkušenost z návodu
To ta špulka drátu stojí tak málo, že to vyšlo na 100,- ? pravděpodobně zaplatil kolik odmotal ... dnes jsou přesné váhy a je to
Nevíš/neptal ses, proč ostatní cívky nejsou zalakovaný?
... jsou ale nejsou dodatečně izolovaný ... je ztam nízký napětí .... tady na tý je přes 150V ... proto to tluče líp jak ohradník když máš chybu na chcípáku nebo podobně  lol
Editoval MikiberG (06.10.2014 14:28:20)
#3 06.10.2014 14:51:52
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
já když sem převíjel cívku, bylo tam 250 závitů drátu 0,36mm (0,38mm s lakem - měřené mikrometrem). Ale jediné co jsem na tom dělal já bylo, že jsem to odvinul, očistil, označil směr návinu a zanesl to do k nám do fabriky kde mi to borec navinul, zalakoval (a fakt pěkně a poctivě) asi za 250. Už jsem to nechával dělat víc klukům na hsq, tak kdyby měl někdo zájem, můžu zařídit.
#4 06.10.2014 14:57:40
Já jsem čuměl jak péro když jsem sundal dekl zapalování u HSQ, že to pracuje v oleji. Když vidím ten zasranej stator tak to asi nebude nějak obvyklá věc.
Jinak návod  gut ano a KTM  blee1
#5 06.10.2014 15:41:07
MikiberG
Motorka: HusaberG
JJ zaplať bůh za Kokusan je to dělaný rozumnou metodou ... starý SEM byli oprc...
.. ale jsou tuneři co zabijou i kokusana smile
#6 06.10.2014 16:06:37
MikiberG napsal(a):
Janek napsal(a):
roxteedy:  ano
To je hezky zodpovězeno  deb1
#7 06.10.2014 17:25:18
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Hele on ten drát stojí asi min on po mě nechtěl nic ani za to zalakovani tak jsem mu narval aspoň kilo (nerad někomu něco dlužím).  Dělal jsem to doma protože nikde neměli čas a když musíš jezdit tak prostě musíš :-D jinak k Mikyho vysvětlivkam mi zbývá dopsat už jen amen.  ano
#8 06.10.2014 21:44:39
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
parťák pred mesiacom riešil stator na TM EN 300. Má tam 2 cievky po 500 závitov, hrúbka drotu 0,218mm. Použil ale 0,224mm, ručne natočil závity, dal to profesionálovi zalakovat a vypálit. Moto beží zatial.
#9 07.10.2014 06:37:40
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
silikonová izolace
#10 07.10.2014 07:46:58
MikiberG
Motorka: HusaberG
JJ silikon ale zase ten žere benzín .. běžná slušná izolace dostačuje .. nejlíp když si zajdeš na vrakáč a vytrhneš kus svazku ... dřív byla lepší měď i izolace - teď to šiděj.
Běžně to změříš ohmmetrem - koukni do manuálu je to tam ... je to uplně dostatečný. To samý při návinu ... měrný odpor na 1m drátu o daným průměru +- sedí tak se nemůžeš splést.
cca 60V je údaj na hovno ... záleží na kompresi, baterce, startéru jak to švihne s motorem ... lepší je hodnota v Ohmech na cívce  ... to je pak 100% údaj o stavu a fci.
#11 09.10.2014 00:13:00
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
já myslím že by to šlo. Standartně mi to dělá cca týden. V pondělí donesu a v pátek nebo následující pondělí odnesu. pokud máš doma mikrometr, přeměř si to a můžu se poptat jestli motají i takové pavučiny  ano
#12 13.10.2014 20:02:41
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
dvěstě padesát otáček uděláš aj růčo. Jestli máš kolem cívky dost místa, tak by to byla brnkačka. V soustruhu bych se bál že se mi to šprtne a zmrvím to. A potom je potřeba to zalakovat a zapéct. To sem nikdy nedělal, tak nevím jaký je postup. Spěchá to? Tenhle týden mám noční, tak bych tam radši skočil až příští, to mám odpolední. Kdyžtak napiš do  SZ
#13 13.10.2014 20:24:28
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
spacy:
za tu dobu co vymyslis upnuti uz si to mohl mit rucne navinute wink nic na tom neni tech 250 otacek mas za 10minut hotovo aji s prstem v nose wink tohle tema mi ozivilo me skolni leta na praxi kdyz jsme vyrabeli a navijeli transformatory a ruzne civky big_smile
Editoval Ditrow (13.10.2014 20:25:59)
#14 15.10.2014 20:41:47
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
spacy napsal(a):
Ditrow:dnes jsem to rozdělal, průměr drátu je 0,1mm. počet závitů teoreticky 800-1000.
Možná půjde cívka i s jádrem z plechů vysunout a namotat samostatně-jak je na fotce ta šipka.
Jinak jsem byl u kamaráda a už rok mu na dvoře stojí nějaká KTM 250 2T (asi SX). přestala jet, asi to bude taky cívka? má dost slabou jiskru. vyfotil jsem indučku...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4369_dsc07292.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4369_dsc07293.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4369_ktm2.jpg
Teoreticky je to na hovno to by se mělo spočítat navíc ručně ti tam těch 1000 závitů nevleze nedáš to tak dokonale vedle sebe a ani ty vrstvy nebudou dokonale pokud jich tam je tolik nech si to radši previnout u někoho kdo se tím zabývá zas tak drahé to nebude než seženeš drát než to pořádně spocitas a stejně to pak musíš zavést na zalití a zapeceni
A pokud půjde ta kostra ven tak to upnes na vrtačku zjistíš otáčky vrtačky za minutu upnes to a tocis
Editoval Ditrow (15.10.2014 20:49:58)
#15 15.10.2014 21:25:45
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Janek napsal(a):
MikiberG, roxteedy:
Taky mám na jednom kabelu už co je za víkem porušenou izolaci, nemáte tip na dobrý kablíky, u kterých nepraská/nestárne bužírka od tepla, ... i co mám rozvedeno kolem chladiče k větrákům mi praská ne .
Výměn si kabliky jak říká mikiberg ze nějaké staré kvalitní a neojebane a jak je budeš mít tak mi napiš průměry a délky a poslu ti speciální teplu odolnou návlečku používáme to do světel s výkonným zdrojem
Editoval Ditrow (15.10.2014 21:26:49)
#16 16.10.2014 06:03:19
Tak jsem previnul kokusana z berga ,světelný civky
#17 20.10.2014 20:35:03
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
spacy:
tak to ukaz namotany.... tvl si tu za chvilku budem vyrábět i CDIčka lol  ano
#18 20.10.2014 20:37:29
Marek17
Motorka: Honda CRF 250R
Tel: Mám :)
Zdravim chtel bych se zeptat jestli by sel s previnout stator u Hondy CRF 250 2008 mechanim mi rekl ze to chce novej ale 4 tis se mi davat nechce tak se chci zeptat jestli by to slo a jestli by to nekdo zvladl?
#19 20.10.2014 20:54:52
MikiberG
Motorka: HusaberG
smile 2x ano
#20 20.10.2014 21:02:56
Marek17
Tel: Mám :)
Tak to je super. Blbe mi to chyta takze stator. tim by se teda vse vyresilo. a jaka je zivotnost jaky jsou naklady?
