Jak dat gufero ze strany vody cr 250
#1 04.06.2011 23:00:59
jardy
Bahňák °
zdravim vsechny mam takovy problem začla mi tect vodni pumpa a tak jsem koupil new gufera 2x origo honda a lozisko ale problem složil jsem z5 z novyma věcma a kape zase z přepadu vodni pumpy tak to rozdělam a přes to nove guferko kape tak jsem se ho snažil nějak vyndat pak jsem přizval k vyndani otce a stalo se to co by nidko z nás nechtěl prorval to new gufero to nnei probem pořidim new ale chcu se zeptat jak dat to nove tzn. pružinkou ze strany vrtulky? protže to nove sem dal těma čislama k vrtulce tak to skusim otočit snad pomuže
Auto se používá jen když nejede motorka.
#2 04.06.2011 23:13:10
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Jak dat gufero ze strany vody cr 250
Moc netuším jak to tam vypadá, ale není náhodou v té hřídeli vydřená drážka? Pak totiž ten břit gufera nikdy těsit nebude.
Editoval Honza (04.06.2011 23:15:21)
T.A.Edison
#3 04.06.2011 23:13:38
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
u gufera pružinkou vždy směrem k místu odkud pusibí tlak at už vody nebo oleje. tím že pusobí tlak na pružinku napomaha tomu aby líp těsnílo. to je naprosto v pořadku že ti to teče pač jestli jsem to pochopil tak jsi ho dal naopak. chybama s člověk učí ano
Editoval Tristan (04.06.2011 23:15:12)
#4 05.06.2011 06:50:36
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Nějaká drážka určitě na hřídelce bude, chce to hřídelku na soustruhu přeleštit min. 1000 smirkem.
#5 05.06.2011 12:50:43
Martin993
Mel jsem taky sesmahlou hřídelku a na Cr 125 co jsem dal origo obě gufera po 4 mth začala zase týct..
#6 05.06.2011 22:23:31
jardy
Bahňák °
no uvidim obědnám nove gufero a snad to bude dobre. ano
#7 13.07.2011 13:28:30
kite7
Místo: Hostivice,Mšecké Žehrovice
Motorka: Honda CR.250 Honda NX 650 Dominator 01.
Tel: 602484718
pumpa cr
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1737_2291_water20pump2092-96.gif
skoro důchodce ,Já i motorka :-)
#8 13.07.2011 13:30:21
kite7
Tel: 602484718
pumpa cr
#9 30.05.2013 16:41:41
Martin993
chlapi po zhruba 2 mth mi teče vodní pumpa dal jsem nejspíš gufero opačně pružinkou obe pruzinkou proti sobě a né proti tlaku myslíte ze bude problém v tom ? hřídelka a gufera jsou nová a ložiska byli OK..
#10 06.10.2014 10:12:28
Zdravím, neporadil by mi někdo podle rozkresu, jak vyměnit gufero na vodní pumpě? Jestli se musí oddělat boční kryt, nebo to jde z venku?
http://www.tmracing.it/public/downloads … 7.2006.pdf
podle mě by to mělo jít z venku, ale nevím jak vytáhnout tu vrtulku. Díky!
#11 06.10.2014 11:29:01
tak vrtulka tam byla na závit, gufero je hned pod ní, otázka jak ho dostat ven, aniž bych poničil kryt, nebo hřídelku. V 1,5 litrové petce chladící kapaliny bylo nahoře cca 0,5cm oleje. Tak to nejspíš bude tím guferem? Nebo to může dělat ložisko? Minimální vůle cítit je...
#12 06.10.2014 12:32:32
bohužel tam žádnej kanálek není, ano to gufero má břit od vrtulky (otočené). Myslel jsem že když je špatné gufero na VP dostane se jak voda do oleje, tak olej do vody, ale to je ptákovina, když je voda pod tlakem. A ta trocha oleje, kde by se tam teda vzala? Možná někde propouští těsnění, nebo při výměně pístu z válce. Zatím to teda nechám a budu to pozorovat...
