Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
#221 29.09.2014 21:12:12
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
Robinsson:
tak pak napiš výsledek, mě by to samotného zajímalo  wink
#222 29.09.2014 21:55:34
Janek: viz můj předchozí příspěvek.
Robinsson napsal(a):
Podle schématu GPS vede jak do řídící jednotky zapalování, tak i na kontrolku neutrálu.
Senzor v neutrálu má nekonečně velký odpor, tedy jakoby tam vůbec nebyl. Otázka je pokud by do něj nějak teklo co to dělá při zkratu. S těma hadicema odkarburátoru nevím, jsem k tomu pořád nějak skeptický, ale možné je vše.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_gps.jpg
#223 29.09.2014 22:45:27
Janek: Na fotce je to už vytažený, takhle jsem ji tam nechal odpočívat, vyfotil a pak už chytla. Tak Berg nechytá ani nemusí být potopenej, ten se utopí sám ve vlastním oleji  lol  Rakušáci ho radši zlikvidovali v zájmu Husky  big_smile  Na co, ale potřebuje ŘJ vědět jaký tam je kvalt, to netuším. Vím, že např u GSXR to lidé obchcávali napájeným rezistorem tak aby si ŘJ myslela, že tam je první rychlostní stupeň a potom to jelo líp.
#224 29.09.2014 22:55:21
Tohle má aj Yamaha WR250 takže to asi nějakej smysl bude mít  a1
#225 30.09.2014 06:13:32
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
peTTR napsal(a):
já to měl i na yz 250 f r02,ale nebylo to funkční prý to byla rovnou příprava na wr250f
#226 30.09.2014 10:05:14
Tak pan Kotrba ten GPS vyloučil, že chcípat motorku by neměl. Hadičky tvrdil, že bych musel jet tou vodou dlouho aby to začlo chcípat. No uvídím, až se vrátím domů zkusím ještě omrknout fajfku, kterou jsem dával nedávno novou, tak jestli se nemohla voda dostat tam..
#227 30.09.2014 11:07:30
Motorka: GG EC 250 TPi
Robinsson:
já měl dvě Hondy XR 400, ta první jezdila až po nádrž brody a dokud se nezalilo sání jela pořád. druhá úplně stejná motka byla "bojim vody"  a1 stačilo trochu vody a už nejela, po vytažení z vody zase OK, vyměnil jsem na ní komplet elektriku a dělalo to pořád
Husu mám taky už druhou, obě dvě stříkačky a obě dvě "nebojim vody"
 tull
#228 30.09.2014 11:22:02
xfany:
"a už jsem tám skóro býýl vííííď"  big_smile
máte to tam těžký ale moc krásný kucíííí, to je EKR nebo u mrdalů ??
#229 30.09.2014 11:45:02
No je pravda, že jedna hadicka, jak jsem promazaval kyvku mi zabloudila nějak divně pod motor a byla proti proudu. Třeba jak šla nějaká ta vlna tak mohla do sebe vodu nabírat a být výš než hladina. Každopádně díky za nasměrování, protože hadičky od karbce bych jinak vůbec neřešil
#230 04.10.2014 10:26:25
tak jsem jel to samé místo znovu tentokrát jsem si dával  bacha a gazoval, no a nechcípla, jela dal jak píchlá svina  a2
#231 29.03.2015 19:12:02
Nevíte někdo rozměr o-kroužku na spojkovem pístku u motoru?
#232 29.03.2015 19:46:44
petronel
Místo: Přerovsko
Motorka: Husqvarna TE 450
Věk: 42
Robinsson:
23,8 mm je průměr té části pístku na který se to navléká a 1,8 průměr gumy. Kupoval jsem to v Olomouci ve speciálce na těsnění. Tuším kus za 2 kč.  wink
Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí.
#233 29.03.2015 21:14:24
Děkuji pane.  smile To by mohlo být asi toto http://www.rubena.cz/o-krouzek-2381x-17 … 69-c-2214/ Ten Okroužek co těsní celé tělo pumy jsem naměřil asi 30x1,5 pokud by někdo měl vyzkoušeno co tam padlo byl bych také vděčný.
#234 16.04.2015 12:38:08
Tak odzkoušeno a funguje to.  ano Pokud by to někdo hledal Spojka Magura Husqvarna TE 450.
Těsnění:
   O-kroužek pístku: 23,81x 1,78 (NBR70)
   O-kroužek těla spojkového válečku: 30x1,5 (NBR 70)
Kapalina:
   Total LHM Plus
#235 16.04.2015 14:24:43
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Robinsson: pojed ozkoušet s náma v neděli  ano
#236 16.04.2015 14:48:09
Nejedu, bojím se.
#237 16.04.2015 16:30:18
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
 ou1
#238 16.04.2015 17:32:10
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
kluci sou hodný... tenkrát na vyjížďce po mě letěly jen 2 šišky :-D a  když jsem tam chtěl tu motorku nechat a jít domu pěšky, tak mi ji Roxsteedy vyvezl :-D
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#239 16.04.2015 18:03:40
Tak, když říkáš, že jen dvě šišky budu o tom přemýšlet. Dneska jsem byl na nákupu. Ted ještě potřebuju vymyslet jaký blastry.  roll
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3603_20150416_174838.jpg
#240 16.04.2015 18:14:22
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Cycry  ano  nemužu říct žádný špatný slovo na ně  ano
Nepojede se žádná palba nejspíš .. pojedou totiž slabší kousky jak já ...  lol
