TECHNIKA JAZDY
#21 20.02.2011 20:21:42
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: TECHNIKA JAZDY
honzane už jsem tě popíchl jednou stou betou usch a ted pozor mám petersena osobně podepsanýho na helmě vyk!  ano ale moc mě to na jízdě nepomáhá yikes  yikes
#22 01.10.2014 21:54:49
Re: TECHNIKA JAZDY
Obnovím staršie téma..
Včera som u nás na trati v lesíku mal problém s jedným výjazdom - prudký cca 15 m dlhý hlinitý výjazd, asi 2 m odvrchu je krížom cez výjazd koreň stromu trčiaci 15-20 cm nad povrch. Rozjazd do výjazdu vpohode, zaradené za 2, motor vytočený... prichádza koreň, pokaždé ma to nakopáva, zadné koleso letí do vzduchu, ja strácam rýchlosť, pri dopade kolesa na zem ledva ledva cez spojku sa vyškrábem posledné 2 metre nahor.  Každé kolo ma ten výjazd pekne naserie.
Všimol som si, že poslednú dobu je to tu samý strelec  smile , tak snáď niekto poradí ako na takýto výjazd s prekážkou. Spomaliť pred koreňom? Nadvihnúť predné?
Tu je ilustrácia  usch
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_supreuprnakres2.png
Editoval kiwibibo (01.10.2014 21:56:01)
#23 01.10.2014 22:02:55
Re: TECHNIKA JAZDY
Veru v motorke som problém nehľadal, myslel som že je chyba vo mne. Odľahlo mi  lol
#24 01.10.2014 22:04:02
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: TECHNIKA JAZDY
Ani nehledej...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#25 01.10.2014 23:37:36
kossak
Motorka: BETA300RR
Re: TECHNIKA JAZDY
Pipo:
dost toho najdes uz tady  gp
www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8133&p=1
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8302&p=1
Editoval kossak (01.10.2014 23:41:06)
#26 02.10.2014 00:00:41
Re: TECHNIKA JAZDY
Možná naladění podvozku....
ale já bych to zkusil takto:  a1  před překážkou lehce zpomalit, zrychlit- odpálit to po spojce, pomoct tělem (nadlevit motorku)... za kořenem váhu na zadek, vyspojovat se zpět do rychloasti a otáček s tím přenést váhu na předek (nejlíp rozhrabat zadní kolo). Třeba z toho vyzní to co tím chtěl básník říct... Rád se dozvím i to že je to úplná sračka  usch Ale takto nějak bych se to snažil praktikovat já ( nebo to spíš takto dělám)  heh2
#27 02.10.2014 01:17:11
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
Re: TECHNIKA JAZDY
kiwibibo:  Těžko říct... možná podvozek. Třeba je jen předek tupej,že pohltí hodně a zadek proti tomu dělá co má a nejde to pak moc dohromady,nebo je tvrdej víc než je zdrávo  wink Asi bude i hodně záležet jak moc si vyzrálej jezdec a jaký máš zkušenosti. Vyváženej a dobře nastavenej podvozek bude základ. A určitě se to pojede trošlu jinak s nastaveným podvozkem pro začátečníka a pro střelce. Pravděpodobně by to chtělo od tebe víc informací,aby si dostal od někoho uspokojivou odpověd s kladným výsledkem pro tebe.
Jinak na youtube určitě při trošce snahy najdeš instruktážní video ,který ti dá základní informace o konkrétní technice na překonání podobné překážky wink  už jen když se podíváš jak jedou borci Strmý vrch Chýnov,Strmý vrch Jablůnka a podobný závody něco málo ti to napoví  wink
#28 02.10.2014 08:21:32
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: TECHNIKA JAZDY
skoč to až nahoru.
Nekrmte toho Trolla !
#29 02.10.2014 09:44:47
Re: TECHNIKA JAZDY
Joraell napsal(a):
skoč to až nahoru.
= roztočená trojka  usch
#30 02.10.2014 11:14:12
Joraell
Re: TECHNIKA JAZDY
Tak jistě, žádný sraní, buď do cíle nebo do nemocnice.  ano2
#31 02.10.2014 12:16:34
Radek990
Motorka: KTM Adventure 990 S, KTM 350 EXC ISDE
Re: TECHNIKA JAZDY
kiwibibo:
Pokud je to tak, jak máš kresleno na obrázku, tak pravděpodobně jseš moc rychlej a necháváš kolo pod plynem napálit ten kořen. Jak to kolo pod plynem najede na ten kořen, tak dojde k vykopnutí toho zadní kola kolmo nahoru a v tom kopci kterej ještě pokračuje dál tě to zazdí.. Týhle techniky se dá využívat třeba při trialovém výskoku na nějaký šutr atd., ale tady je to naprosto nevhodný. Řešením je trošku snížit nájezdovou rychlost tak, aby tam při přidání plynu byl ještě trošku prostor na zrychlení. A nájezd by měl vypadat asi takto: Jedeš ve stoje na 2 s lehce pokrčenýma nohama, cca 1-2 metry po kořenem nohy propneš a zatlačíš tím zadní tlumič do zdvihu a ve fázi kdy je ten tlumič nejvíc zamačknutej, tak vrkneš do plynu, případně si pomůžeš spojkou, prostě aby motorka dostala bodlíčko a uvidíš jak to kolo vyskočí ještě dřív než napálí ten kořen. Potom jen s lehkým plynem, měkkýma nohama a vytaženým zadním tlumičem se dostaneš přes ten kořen a jak dopadáš zpět na zem a promačkává se tlumič, tak opět začít nohy propínat (tím tlačíš zadní kolo pořádně k podkladu a máš nejlepší grip) a nasleduje druhý plyn na který dojedeš zbytek kopce. Snad jsem to napsal srozumitelně smile
#32 02.10.2014 13:12:21
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: TECHNIKA JAZDY
quix:
kua popis geniální, škoda že to celé trvá asi 5 vteřin ... a1  a v křeči se to propínání a vypružení, přidání, ubrání a případně trošku spojkování - teda dost blbě dělá  a23   a22
