kawasaki klx 250 mlácení motoru
#1 30.09.2014 23:19:01
Ahoj všem, chci poprosit o radu.  začal mi najednou hodně hlasitě kovově mlátit motor mojí KLX 250. Zkoušel jsem už, jestli to není dokompresor, prohlížel jsem, jestli se nepřidřely vačky a tady se zdá všecko v pořádku. Je možné, že by to mohl způsobovat napínák rozvodového řetězu? když jsem otočil motorem v opačném směru, než běží, tak jak vzniknul na vačkách odpor, tak se odpružené vodítko (to které je přitlačováno napínákem) nechalo odtlačit(proti působení napínáku) - to je mi divné, mám pravdu, že napínák by se měl pouze vysunovat a nikdy se sám od sebe zasunout?
#2 30.09.2014 23:36:24
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: kawasaki klx 250 mlácení motoru
Jo, máš pravdu, napínák by z principu své funkce nikdy neměl pustit zpět..
#3 01.10.2014 09:15:04
A jak se to projeví, myslím ten napínák? dělá to velký kravál? Mě to jede normálně, nechvěje se, táhne, všecko v normálu, když si odmyslím to klepání...... dá se to přezkoušet nějak?  Fakt je, že když napínák smontuju dohromady,  tak při určitém pootočení toho pístku jde zamáčknout.....
#4 01.10.2014 09:30:12
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Na dovolene jsem resili taky mrtvej napinak. V nasem pripade teda BMW F650 kde je hydraulicky, ale projevovalo se opravu hlasitym chrasnenim a az bouchanim. Po vymene ticho po pesine. Jestli tam mas mechanicky,tak vymontuj a mrkni na nej. Hlavne neblbni at ti to nepreskoci.
PS. Motorka tahla normalne, ale ten rachot byl strasnej.
Editoval milanosor (01.10.2014 09:30:41)
#5 01.10.2014 09:55:20
četl jsem kdesi, že borec vymontoval tu tlačnou pružinu strčil tam pětku imbus, držel a nastartoval - z principu to asi půjde ale je to hazard, bál bych se, že to skočí.....ikdyž  pokud je napínák v pohodě tak se nevrátí...  ale jak jsem psal, když točím motorem naopak tak  jak se udělá na vačkách odpor ta plastová napínací lišta normálně vykývne proti napínáku.......
#6 01.10.2014 10:31:53
Nemá to asi skoro žádnou hodnotu ale natočil jsem to a dal sem :     www.youtube.com/watch?v=TciRc0dCyzc&feature=youtu.be     na videu ale nevynikne, jak je to ve skutečnosti hlasité......
#7 01.10.2014 10:44:41
Joraell
Motorka: Husky TC 250
To je teda peknej rachot.  Vsak ten napinak vyndej a podivej se zda je v poradku ne ? Taky je moznost ze jednoduse mas řetez už přes, ale to by ten rachot asi nebyl tak mocnej.
Editoval Joraell (01.10.2014 10:45:34)
Nekrmte toho Trolla !
#8 01.10.2014 10:48:52
milanosor
Místo: Hulín
tomas klx250 napsal(a):
Ja z hydraulickyho udelal mechanicky co mas asi ty, abychom vubec dojeli domu. A 700km to bohudik dalo. Nasli jsme pruzinu vhodneho prumeru a nahradili tlak oleje s tim ze to tlacilo taky furt. Ale delku pruziny=tlak jsem museli prubnout jen tak od oka.
Ty ho hned vymontuj a mrkni, jestli vse maka nebo ne. Kdyby ti to skocilo, mas po ptakach
Editoval milanosor (01.10.2014 10:49:29)
#9 01.10.2014 11:30:50
TomKLX
Motorka: Hb 390 fe
tomas klx250:
Napinak u KlX tlaci pruzinou, je tam drazkovani a zapadka, aby pistek moh jen dopredu, takze zkontrolovat funkcnost zapadkovyho mechanismu, musi chodit stoprocentne, az napinak vyndas, zkontroluj, ze neni v konci- vytahany rozvodak v pripade ze v poradku, muzes zkusit jaks popisoval za chodu vyndat ten koncovej sroub, vytahnout pruzinu a misto pruziny, zkusit zatlacit tim imbusem , kdyz to prezenes chcipne to, taky je pruzina dole, pod tim velkym sroubem, asi kvuli vibracim- zkontrolovat.
Jinak taky sem mel jeden motor KLX pri urcitejch otackach hlucnejsi- voditko rozvodaku se dotykalo hlavy sroubu co drzi hlavu a rezonovalo to.
#10 01.10.2014 12:13:13
ahoj, díky za reakce smile , rozvody vytahane nejsou neboť jsem je tři sta kiláků zpět dělal.... motor mi se starými rozvody též klepal ale jen lehoučce a asi v rozmezí 4500 - 5000 ot/min. po výměně řetězu jsem si výtězoslavně oddechnul protože to přestalo až do teď..... zničeho nic to začalo znovu a o dost hlasitěji, nejvíce je to slyšet ve volnoběhu pak to možná v celkovém hluku více zanikne....... mám tu před sebou ten napínák - někdy jde zasunout a zoubky v místě, co to zrovna těď chodí mají trochu stržené vršky asi to tím bude že?
#11 01.10.2014 12:24:20
TomKLX
Motorka: Hb 390 fe
tomas klx250:
Tak to bude zrejme napinak kaput,tlaci to ta pruzina a rezonuje to, ted ho nekdo prodaval na bazosi.
#12 01.10.2014 12:36:24
Uz asi neprodává, nebo  jsem nenašel.... Novej 2300 korun, co s tím no, asi ho koupím......
#13 01.10.2014 12:45:01
jirka87
Místo: :
20 16
Asi spíš prodává....  : http://motorky.bazos.cz/inzerat/3823436 … 0-1994.php
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-KLX250 … b6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-98-KLX … 8b&vxp=mtr
atd...
Nebo pak opravdu nový za 2,2K +/-  : http://www.kawasakioriginalparts.com/ka … 1994&ca=CH
Případně manuál, ale já bych si to na motorku nedal (ano, již se velmi těším na debilní odpovědi některých místních, že nemám s manuálním zkušenost a radím. Je to můj názor a nikomu ho nenutím-jo a nezapomeňte palečkovat)
http://www.ebay.com/itm/94-96-KAWASAKI- … 2c&vxp=mtr   -  ale to ti vysoustruží za 500Kč pan Hanák nahoře u Kostelíčka.
Editoval jirka87 (01.10.2014 12:45:51)
#14 01.10.2014 13:31:08
dík všem, ozvu se pánovy z inzerce.....
