Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
#201 12.06.2014 20:31:03
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)
hosi pri posledni projizdce mi vytekl predek tak o vikendu budu servisovat.nevite kolik oleje prijde do jedny vidle?ml nebo cm od vrchu.myslel sem ze to zjistim z jedny vidle ale druhy den i pod druhou vidli louze ne  jsou to 50mm diky za rady
#202 13.06.2014 00:28:05
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=10523 Po přečtení bys měl dostat odpověď.
Pokud to shrnu, tak kup 2 litrovky 7,5W a hladina 120mm (bez péra při zatlačený vidlici)
#203 13.06.2014 06:33:53
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Robinsson:
Diky tohodle vlakna sem si ani nevsiml
#204 17.07.2014 18:21:04
Polisport Halo  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_te450polisporthalo.jpg
#205 17.07.2014 18:40:03
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Moc dlouho jí nedávám a1  při tomhle stylu jízdy deb1
#206 17.07.2014 20:27:20
To byla výjimečná situace, taky sem díky tomu přišel, že dávat přepad z víčka nádrže do osy řízení je pěkná blbost. Rozdělal jsem krk řízení a vylilo se z něj deci benzínu.
#207 19.07.2014 12:08:59
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Takl aspon víme kam vlíst až někomu dojde benál  lol  ano
#208 21.07.2014 10:23:21
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Mel bych jeden dotaz panove. Kdyz sem husku koupil dostal sem k ni 2x oil filtr na vymenu s oznacenim hf 154 a uz sem je zdelal. dnes sem si volal do motoprodejny u nas jestli ho maj skladem a pan mi rekl ze bych mel mit s oznacenim hf 563 a ten je jednou tak drahy. Ty 154 tam sedi tak jak maji a nepozoruju zadnej problem tudis nevim jaky koupit, skladem maj oba.jaky byste dali vy?dik za info.
#209 21.07.2014 10:29:56
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
HF 154 -> TE 450 (2002 to 2007)
http://www.hiflofiltro.com/fileadmin/code/images/drawings_large/HF154.png
HF 563 -> TE 450 (2008 to 2010)
http://www.hiflofiltro.com/fileadmin/code/images/drawings_large/HF563.png
Rozdíl je vidět ve výšce toho dosedacího těsnění, která se liší o 1mm.
Editoval Thomas (21.07.2014 10:34:37)
#210 21.07.2014 10:38:06
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Thomas:
Takze milimetrovy rozdil znamena takovy narust ceny?ma to nejaky vliv na funkcnost?pokud ano koupim co tam patri pokud ne koupim 154.jak rikam sedi normalne a mezi vickem a filtrem je pruzinka takze nejaky pohyb filtru neni mozny.
#211 21.07.2014 10:58:17
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Na starší modely WR 450F a na novější modely WR 450F jsou rozdílné značení filtrů, rozdílná cena a přitom jsou ty filtry stejné. Ale zase to není tak extrémní rozdíl jako v tvém případě  hmm
Editoval Thomas (21.07.2014 10:58:42)
#212 28.09.2014 10:55:16
Mám otázku včera jsem Husu potopil po motor v potoce a okamžitě chcípla. Motor byl zaplavenej tak do pulky karterů. Mám podezření na gear position sensor, protože jinam se voda ani dostat nemohla. Podle schématu GPS vede jak do řídící jednotky zapalování, tak i na kontrolku neutrálu. Jelikož teď mám kontrolky odpojené, tak nevim co v tu chvíli kontrolka neutralu (ne)ukazovala. Jen mě zajímá může tenhle senzor chcípat motor. Protože mně jde startovat motor i se zařazenou rychlostí což nevím jestli je správně  roll Po vytažení motoru nad hladinu se to do 5ti minut roztočilo.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_imag2193.jpg
#213 28.09.2014 22:00:06
Hadičky? To jsou snad přepadový a jedna od odkalováku ne? Že by tomu vadila voda?  ee2
#214 29.09.2014 17:48:49
Safra to jsem tu jedinej kdo jezdí Husqvarnu....  ou2
#215 29.09.2014 18:06:46
Robinsson:
hele, ale já bych v tom problém neviděl, všechny KTM, které jsem měl se takhle chovali - chovají smile
prostě pokud vjedu do vody, která je takhle hluboká, tak jedu vždycky přes  spojku s více plynem, jinak to chcípne a samozřejmě pokud bych chtěl v takové hloubce zastavit, tak moto okamžitě chcípne
takže asi hadice od karbce a nebo ještě má doměnka smile pokud takhle hodně ochladíš motor, tak i olej a dostaneš motorku do podobné "fáze" jako když ji startuješ úplně na začátku vyjížďky, kdy je motor studený a potřebuje na chvíli sytič, aby se prohřál...... prostě doměnka smile
jinak , tvoje motorka má gear senzor?  já myslel, že to mají jen velká endura
Editoval Strejda-GC (29.09.2014 18:08:28)
#216 29.09.2014 18:15:49
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
s tou startovací fází se pleteš ... ta stěna by musela být sakra tenká (na vzducháčích možná, ale spíš taky ne - mají mnohem větší teplotu povrchu než vodníci - dochází u nich k bublinkovému varu, který zpomaluje ochlazování)... u vodníka ti hlída teplotu chladící okruh a ten se taky tak rychle nevychladí ...
Editoval Vojtas (29.09.2014 18:18:57)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#217 29.09.2014 18:30:09
Strejda-GC: JJ je tam gear senzor. Ono bohužel v tom potoce to moc na rychlo projet nejde když tam byla taková tůňka, ale nemyslím si, že by moto měla chcípat. Dokud si "nelokne" tak by to mělo snad běžet. Navíc ja jsem to fakt nějak brutálně nepotopil na válec se voda ani nedostala. Byla tak řadička pod vodou... Zkusím ty hačiky nějak třeba v kýbli potopit jestli to něco udělá.
Jen by mě opravdu zajímalo jestli ten GPS má páku chcípat zapalování.
#218 29.09.2014 18:53:28
Vojtas:
ok, tak doměnka vyvrácena  ano
#219 29.09.2014 20:46:42
Robinsson:
Dělala mi Huska to samé, ale stačilo projet i větší louži nebo menší brod.. A byl jsem na 5-10 minut odstavenej. Nebo když pršelo, tak nejela vůbec a musela "vyschnout". Dal jsem to ke Kotrbovi, něco tam zaslepil a od té doby je to úplně v pohodě  ano
#220 29.09.2014 20:52:30
RadoTP: Tak já mu zkusím zavolat, jestli neprozradí v čem je zakopanej pes. Jakej to máš ročník ?
http://1.bp.blogspot.com/-jWo_A_cbYMI/UGLooYH_9PI/AAAAAAAABEs/J1HwSxaMdoI/s1600/puberta3.jpg
Editoval Robinsson (29.09.2014 20:53:23)
