Sallyho 5 dni co otraslo offmotem
Re: Sallyho 5 dni co otraslo offmotem
Joraell napsal(a):Tak to já si teda nemyslím, že lanko je přesnější, jak tu psal miki, kolikrát stačí lanko trošku potrápit spojku a už jde jinak než předtím, u hydro je to pořád stejné. Nejlehčeji co šla spojka tka na husabergu 2008 tam by to zmáčknulo i děcko malíčkem.
Právě, že jsem to psal obráceně ... kapalina je konstantní a přesnější.
Raduz TT600r napsal(a):Nehledě na to, když s tím něke flákneš o skálu/šutr/trefíš strom a rozflákáš hydrauliku - vaření, netěsnost, drahé.... Spousta zbytečných trablů. Jako by mi Rosťa mluvil z duše. Lano udělá člověk doma druhý jedna báseň za pár šušňů a páčka se koupí taky za pakatel. Držák páčky brzdy a ochuzovače i s protikusem na WR třeba stojí do litru. http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 50FX/5012/
... nevím na první hydraulice jsem najel 1500hod bez poruchy, teď jedu druhou ... kolik lanek ojedeš za 1000 hod mačkání spojky?? ... mě šla spojka pořád dobře přesně a lehce, jak jde lanko po 500hod?
quix napsal(a):Tristan napsal(a):To hebo je hezky jako bych si tam dal spojkovy valeček ze š120. Jinak řešení od yamahy originalu spíš takovej bastl to než tohle tak radši zustat u lanka. Se mi líbí u těch japonu jak oni se všemu brání a maji na vše argument proč to tak je a po 20 letech zaostavaní příjde wow mame hydraulickou spojku a lidi jásaj... Zvyknout se da na všechno jen to chce čas stačí když si človek zvyka na pumpu kde je brzdovka a předtím měl s mineralním olejem to taky kroutím hlavou proč?
To s jednotnou kapalinou vidím jako výhodu, stačí mi těď jedna kapalina a vyměním brzdy i spojku, nemusím kupovat drahý minerální olej...
Ke kapalině šli proto že je to řídké a míň se mění viskozita s teplotou. Mám teda radši olej - kdyby odešlo těs. tak mi olej v motoru nevadí - to byla první myšlenka proč se dal olej. Do olej pumpy můžu v nouzi nalít cokoli, do brzdovky už ne. Ale v zásadě je to fuk jestli pumpa na brzdovku nebo olej..
- Joraell
- Motorka: Husky TC 250
- Věk: 34
3 7
MikiberG:
Ja mel v ajp pumpe na brzdovku nalitej minerál a nebyl s tim žádný problém fungovala dobře. Proč myslíš, že do pumpy na brzdovku nejde dát olej ? Ono spíše do pumpy na olej nejde dát brzdovku aby nanaboptnala tesneni ne ?
Nekrmte toho Trolla !
Joraell: Přesně obráceně do brzdovky nejde nalít olej - nabobtná a nefunguje.
- Joraell
- Věk: 34
3 7
MikiberG:
zajimave ja to tak udelal u obou TM co jsem mel a za 2 roky jsem nepozoroval zadny problem.
Joraell: třeba sedlákovo štěstí , nebo tam měli lepší těsniva co jsou imunní ... ale Brembo se posere hned ... stejně nepochopuju proč tam liješ něco co tam nemá být, ještě bez rozmyslu?
- Joraell
- Věk: 34
3 7
MikiberG:
Pac mi u prvni TM prasknul tesnici krouzek na praseti a olej potom nebyl zrovna ready.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
MikiberG napsal(a):Raduz TT600r napsal(a):Nehledě na to, když s tím něke flákneš o skálu/šutr/trefíš strom a rozflákáš hydrauliku - vaření, netěsnost, drahé.... Spousta zbytečných trablů. Jako by mi Rosťa mluvil z duše. Lano udělá člověk doma druhý jedna báseň za pár šušňů a páčka se koupí taky za pakatel. Držák páčky brzdy a ochuzovače i s protikusem na WR třeba stojí do litru. http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 50FX/5012/
Jsem plácal - nenajel jsem tolik. Ale ještě jsem na žádném YZFku žádné nezniči/neutrhl/nerozbil. Najeto pouze cca 320mth. Musím víc jezdit, no... Připadá mi to prostě zbytečně složitý. Nic víc.
- Hoždy
- Uživatel
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Na první 05 sem najel jen 18 mth, vyměnil za 07, na té cca 140 a zbytek na poslední 08. Takže to n a jedné nebylo. Psal jsem, že jsem línej a levej
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
To víš, my z východu jsme chudí... Chlastáme starý víno, žereme plesnivý sýry a žabám nohy...
- Klasika
- Místo: Popůvky
- Motorka: KTM EXC 250 F, Beta 400 RR, BMW R 1100 R, A1/1
- Věk: 40
Janek napsal(a):A k mobilitě, řekněte upřímně, kdo z lankařů vozí náhradní lanko spojky sebou na vyjížďky? Kdo nemá, je stějně v říti jako ten, kdo má hydrauliku a urve hadici.
Vozila jsem na LC4 náhradní lanko protažené současně s funkčním (konce zalepené), takže když prasklo, výměna trvala pár minut Kdo je připraven, není překvapen
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Janek napsal(a):Motors napsal(a):Joraell napsal(a):Koukám, že ti ty bastry pomohly >> utrhnout tu hadici Jak se ti vůbec povedlo srazit páčku dolů když tam máš bastr ?
Spíš šel baster nahorů a páčka byla moc utažená...
Na fotce je určitě vidět, že šel bastr nahoru .... pumpy mám povolený, abych s nima podle potřeby pohnul nebo se při pádu pohly samy, takže tím to nebylo. Měl jsem lanko na KLX, teď mám hydrauliku a když pominu ty rozumový důvody o ceně dílů, hydraulika vede o 100%. Je pravda, že na Bergoji jde spojka parádně, ale občas stejně ztěžkne jako lanková na dva prsty . Stejně když dojde k tomu, že se rozseká pumpa, ... tak si většinou člověk řekne, vem to ďas, hlavně že jsem zdravej . Objímka, když praskne dobře, tak jde opravit Spíš mi vadí ty konstruktérský zvěrstva ktm, kdy se jim vydírají pracovní válečky - proč to není u Berga do 08? Proč neumí schovat váleček pod osu řetězu, aby při praskutí řetěz neudělal takovou paseku - proč to u Berga do 08 šlo? A k mobilitě, řekněte upřímně, kdo z lankařů vozí náhradní lanko spojky sebou na vyjížďky? Kdo nemá, je stějně v říti jako ten, kdo má hydrauliku a urve hadici. Už sebou radši vozím spojkovou i brzdovou hadici, stříkačku na odvzdušnění, obě kapaliny, ... no baťoh je těžkej , ale zas jezdit CC nebo umět, nevozím to. Na přední brzdě je taky hydraulika a určitě by šla udělat lankem . Nikdo se tomu nediví, bere se to jako jasná věc a rizika zničení a závad jsou úplně stejný jako u spojky.
RSWR: Všechno má +a - .... třeba jestli v 2015 Villopoto sebere titul Cairolimu v MXGP, KTM přejde zpátky na lanko . A jestli v archívu vyštracháš nějakou fotku urvanýho válečku nebo karteru od řetězu u Berga, nakakáš mě
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … e0019x.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … ie0020.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … ie0025.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_p1080568.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_p1080569.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_p1080570.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_p1080571.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_p1080572.jpg
Tu fotodokumentaci jsi trochu odflák. Vždy vše umíš pěkně popsat a tady ne. Trochu mi tam chybí - tady jsem přijel - tady se lek a tady letěl atd...
Co shoří neshnije
Fireman: řek bych že se nestačil leknout do teď ... ještě to bere jako takový divný stadium sna... pořád neví jestli žije ten sen , nebo už druhý život
Janek: hele k tomu cajku co vozíš sebou na hydr... jako olej stačí trochu odcvrknout z motoru , v nouzi tam naleješ vodu , a k tý hadici ... stačí ti stará upravená koncovka , někdy vokážu ... jinak kdysi kdesi na UK jsem to v lese spravoval kamarádovi na KTM jen hadičkou přes a drátem ... makalo to a byl strašně happy že nemusel dom a řešit ... jezdil na to celý UK jen se dolíval oil - sáklo to. Tlaky tam jsou malý jde o hovno.
Je mi jasný že ta laboratoř na zádech má něco do sebe ale v tvým případě si tam nabal radši řízek a knedlíky do ešusu .
