Startování a problém s Yamaha XT600Z
#1 24.09.2009 23:54:43
Slow
Místo: East bohemia
Buďte zdrávy kolegové bahňáci,
pořídil jsem na lehké offroad ježdění XT 600Z Tenere (1VJ).
Chtěl jsem ji nožně nastartovat, takže pomocí startovací páky nastavím horní úvrať, ale kompresi nepřemůžu ani náhodou (mám 78kg) a cvičím na tom jak opice, takže mě napdá jestli není dekompresor blbě nastavenej (má jen nožní).
Píst je kovanej s normální kompresí, válec přebroušenej, udělaná hlava.
Při startování el. starterem se ozývají takové rány jakoby od rázů (něco podobného jako když nepřemůžete kopresi a kopne to zpět - a volnoběžka to zarazí).
Může mi potvrdit moji tézy?
Nemám s XT žádné zkušenosti, takže bych Vás rád připravil na to že vás budu asi dost obtěžovat ou2
Ještě by mě zajímalo jakej máte sekundární převod, pač Tenere je hodně do rychla a na polňačce to je 1-2 a občas na kukačku za 3.
Díky ano
#2 25.09.2009 06:56:40
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Startování a problém s Yamaha XT600Z
Máš v prostřed dekompresorovýho lanka štelovací šroub?
#3 25.09.2009 07:42:49
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Blahopřeji ko koupi krásného stroje.ano
Já mám na 2KF (což by mohlo být i podobné 1VJ) převod 14 - 42. Což je maximálka s vypětím sil 150, a v terénu se dá jet na dvojku krokem.
Jinak k tomu dekompresoru - Máš lanko dekompresoru v pořádku? Zkus to omrknout.
#4 25.09.2009 08:28:28
Slow
Místo: East bohemia
Suchman napsal(a):
Nevím omrknu díky ano
#5 25.09.2009 08:39:51
Slow
Místo: East bohemia
ViTTek napsal(a):
Ahoj,
no tak aby byla holka krásná je hooodně daleko, ale nějak to vyvedem smile  (už jsme se spolu váleli na mezi heart a málem jsem ji nezvedlu divošku usch )
No tak na 5tku tam bylo při 3tis asi 110 (odhad) a pětka by šla daleko za dalniční limit...
Nicméně do terénu je to moc do rychla, maximálku přenechám 4válcům.
Kolik jsou tak nejnižší otáčky pro normální jízdu (nepodtáčený motor)? - stará ojka to odprdla na pístním čepu  ee4  tak se ptám
Lanko by mělo být měněný, ale omrknu to spolu s klínkem vyvažováku. key
Jen je divný, že bych kompresy 8,5:1 nepřešlápnul nohou bez dekompresoru?
Lze upravit na ruční dekompresor, nebo to nechat jak je?Ty rázy od starteru mě děsí ee3
Díkas
#6 25.09.2009 08:40:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Slow napsal(a):
Suchman napsal(a):
Když tam bude, víc ho vyšroubuj a sleduj zda se ti ta páčka na hlavě přibližuje k držáku lanka... pokud to půjde, vem rukou za nakopávačku a pohni s ní o kus dolů, musí se ta páčka na hlavě motoru pohnout... když tohle vše bude makat vyšroubovávej štelovací šroub a tlač na nakopávačku dolů, až uslyšíš sičení vzduchu přez ventil do výfuku... pak to zkus nakopnout...  cool  ano
#7 25.09.2009 08:56:31
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
SLOW:Kolik jsou tak nejnižší otáčky pro normální jízdu (nepodtáčený motor)? - stará ojka to odprdla na pístním čepu  ee4  tak se ptám
Tak to ti nepovím. Při jízdě na otáčkoměr moc nekoukám(tak max. při omezovači big_smile )
Jinak XT má motor který si nechává dost líbit nízké otáčky oproti třeba jiným jednoválcům. Já to řeším poslechově nebo pocitově.  hmm
Vizuálně to jde poznat tak, že při podtočeném motoru mi kmitájí šavle (41 mm) v dolní oblasi s kolem cca 10 cm (vpřed a vzad) heh2
Editoval ViTTek (25.09.2009 08:57:31)
#8 25.09.2009 09:19:12
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow : Cau kolego, když to kopeš neprotáčí se ti přitom náhodou i starter?
#9 25.09.2009 12:22:54
Slow
Místo: East bohemia
andrew x napsal(a):
Ahoj,
jj, nejdříve ne, když hledám úvrať, pak v tom cvakne a pak je slyšet i protáčející starter, ale dostane se to pouze do koprese a šlus..
#10 25.09.2009 21:08:05
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
andrew x napsal(a):
Ahoj,
tak záhada vyřešena, volnoběžka v háji, to same bylo i u me, nová stoji nejak 8tis, ja tu starou vyhodil a používam jen kopačku,
#11 25.09.2009 21:27:49
Slow
Místo: East bohemia
andrew x napsal(a):
Slow napsal(a):
andrew x napsal(a):
Ahoj,
Tsk to mě neděs mad , ale starterem to nahodit jde, nohou však ne, je fakt že by neměl být cítit startér při šlapání nohou, no zkusím ho vyhodit a uvidíme.
Btw dá se na volnoběžku dostat  zleva? Z jiného XT se nic nenapasuje?
To jsou zprávy  nee1
Editoval Slow (25.09.2009 21:28:19)
#12 25.09.2009 21:47:39
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
andrew x napsal(a):
Slow napsal(a):
Ahoj,
To jsou zprávy  nee1
to je mi jasné, že to starterem nahodit jde, ta volnoběžka ti proste nevypina, vypne se až, když dostane kopanec od motoru,
sundej jedno z oz. kolecek co je mezi starterem a volnobezkou a uvidiš, že to nakopneš kopačkou lehce, ovšem pokud maš dobře sežizen dekompresor.
a jestli pasuje z 3AJ nebo 3TB fakt nevim, jedine co vim, že 3TB ma menši magneto, tudiž to asi nepasne
#13 25.09.2009 21:56:11
Slow
Místo: East bohemia
]http://img15.imageshack.us/img15/332/xt600e7.jpg
přepokládám, že to je 10 a 11, toto začína hmm
majitel říkal, že teplé to nahodit start pákou jde, takže snad ještě není pozděěěěě key
Myslej jsem podobu s XT600E či TTRE? když teda 3AJ není
tak jsem trošku googlil a vypadá to že je to stejné s pozdějšími XT a ceny v USA jsou o dost jinde yes
http://www.boats.net/parts/search/Yamah … parts.html
Editoval Slow (25.09.2009 23:09:04)
#14 26.09.2009 09:46:16
andrew x
Motorka: DR 650 SE
ano,jsou to ty dvě čísla co říkaš.
s tím 3AJ to ted nevím jak myslíš, že není.
Právě kamarád ma 3TB a když jsme menili rozvodák, tak ja vůl zapomel jeho volnobežku porovnat s moji,
abych vedel jestli je vše shodne, protože jak říkam, magneto mel menši jak ja, protože mu nepasoval muj stahovák.
jinač ještě a to by mohli poradit druzí jestli motor 3TB jsou vlastně i všechny 600E ?
#15 26.09.2009 13:20:18
Slow
Místo: East bohemia
andrew x napsal(a):
uvidíme jestli je tu někdo věci znalí a poradí....možná má někdo 3TB kuchhlou.
Předpokládám, že by záváda byla u volnoběžky (č.10) jestli je to něco podobného jako na scooterech tak to vím jak funguje a vypadá.
Když bych kupoval novou z USA, šel by jsi do toho taky, nebo zůstaneš u kick startu? (samo nejdřív to prověřím)
Co jsem zjišťoval ( a mám v tom trošku bordel), tak by s 3AJ to mělo být podobné, zskuším Sannyho SRX, tedká tam dával 3AJ, (jestli to nerozdělával), případně někoho kdo má zkušenosti 3AJ.
Jen se ještě zeptám odkud se dá nejlépe dostat na to mezikolo, a to prověřím? (bohužel motku nemám doma, ale u rodičů)
Zatím díky
#16 26.09.2009 20:13:09
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
andrew x napsal(a):
Zatím díky
ono je asi potřeba vymenit i č.11 protože dovnitř zabírá to volnoběžné "ložisko" č.10 a ta jedenactka býva zevnitř vyjetá, nejsem si jist jestli by č11 stačilo, možna na chvili asi jo,
chtelo by to mít na stole vedle sebe tu srandu z 1VJ, 3AJ, 3TB at se vi jestli je vše stejne a  mel člověk jistotu.
jinač k te volnoběžce se dostaneš pod levym vikem, a stáhneš magneto, což neni moc jednoduche,
a jestli to vemu s tebou z USA, to fakt zatim nevim, pořad nevime co je vše potřeba vymenit a jestli to bude pasovat, protože přimo volnoběžku na 1VJ jsem nenašel
#17 26.09.2009 20:15:30
andrew x
Motorka: DR 650 SE
jediný kdo to bude vědět je Gelnar alias geloš
#18 26.09.2009 21:23:01
Slow
Místo: East bohemia
geloše ze zeptám ano
jj, tak já to nejdřív omrknu (vyrobit stahovák, vočíhnout volnoběžku atd)je na to celá zima lol
s 1VJ, je to celkem problém, všechny "yamaha" dealeři dílu na netu, tenhle typ vůbec neznaj, snad jako by ani nebyl či co (u amíků bych to pochopil, ale Franci a UK?).
Co sem včera prolezl net, tak ani fishe na 1vj nejsou (teda nemaj objednací kódy) a to už mám snad na vše co mělo motor XT
Asi napíšu do japonska mail (tenhle týden druhej deb1 )
No když jsem u tohodle atím nepochodil...tak se zeptám na zadní centrál.
Dovede ho někdo repasovat? Zda se mi, že jen zadek pruží, prostě bez tlumení, na roletě je k..vsky znát.
Co ten ruční dekompresor je k něčemu, když máme na XT dekomp od nožní páky? key
Zatím
#19 26.09.2009 21:33:37
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
andrew x napsal(a):
Díky za důvěru ke mně vyslovenou........
Vím, že volnoběžka poz.10 má u 1VJ jiné katalogové číslo nežu 3TB, takže asi bude odlišná.
Pokusím se zjistit podrobnosti.
Nevím jestli se vyběhává venkovní obal volnoběžky poz.11, ale určitě podléhá opotřebení středová plocha na ozubeném kole poz.1,
často tam vznikají úplné drážky od tělísek volnoběžky.
Moc nerozumím tomu, co tady popisuje Slow, pokud se volnoběžka sekne a při šlapání by se točil i startér, bude odpor stále stejně těžký. Spíš to vidím na nedostatek praxe při šlapání, komprese 600 ccm válce udrží na startpáce dospělého chlapa úplně v pohodě.
Cena volnoběžky na 3TB je dle ceníku MARIMOTO 2.430 + DPH, takže z USA možná ušetříš pár stovek.
Volnoběžka na 1VJ ale stojí 5.050 + DPH, bůh ví podle čeho si ty ceny vymýšlí.
#20 26.09.2009 21:50:28
Slow
Místo: East bohemia
geloš napsal(a):
andrew x napsal(a):
Ahoj,
vemu to od konce, praxe v našlapování 6kila je nulová (mám jen 125cku pitbaika), nicméně když se dostanu do stavu komprese, tak už to nepřešlápnu (a to má 8,5:1), a když koukám jak DR650 startuje rukou...
To že se při našlapování přiřadí i soukolí kolem starteru se fyzicky navím moc neprojeví, jen to je slyšet (takovej zvuk jak když rozáčíš setvačníkový autíčko).
Když startuju starterem tak to je jak když vyjíždí pastorek u startéru nákladního auta, případně traktoru, taková prda, zkusím to na něco nahrát.
Neporovnával jsem to s jiným XT, takže pouze subjektivní pocit.
Katalogový číslo jsi prosímtě našel kde?
u 1VJ jsem STARTER ONE-WAY ASSY nenašel (nebo překouknul?)
Díkas
Editoval Slow (26.09.2009 22:01:17)
