Berg fe 400 e chcipa
#21 20.09.2014 10:08:25
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
Re: Berg fe 400 e chcipa
Jak proměřit to orig zápalko to nevím. Sám se v tom nevyznám sad
Já sem koupil Ignitech zápalko to je napájené z baterky.
Jezdím jak umím
#22 20.09.2014 14:17:02
koll napsal(a):
Tak dneska sem sundal kryt zapalovani a mezi statorem a rotorem ke docela dost bordelu a prachu muže to mít vliv na správnou funkci? Protože karburátorem to nejspíš neni zkoušel sem nastavit hodně benzinovou směs a pak i hodně vzdušnou a žádná změna chovalo se to porad stejně jen se měnila plynulost chodu na volnobeh. Indukcka je taky ok zkoušel sem tam jednu funkcni z yamahy. Dá se nějak promerit jestli je zapalovani ok? Je tam originální AMAL SEM SWEDEN
co vim at nekdo opravi pokud melu nesmysl,nemaš nak strihly klinek,nebo prostrelenou jednu civku na statoru?
#23 24.09.2014 19:12:38
koll
Motorka: 300 exc 2017
Dneska sem sundal stator zapalovani a promeřil odpor na mezi kabelama zelenej a černej odpor 170 ohm ale červenej a černej nula. Černej kabel je zem statoru, cervenej by měla byt ta chyba proč to nejede, nebude to dávat jiskru v otáčkách nebo se pletu? Přidávám diagram
#24 25.09.2014 09:09:01
koll napsal(a):
tak nak,nekdy se stava ze za studena to je v poho,ohreje a je konec.rotor previnout neni problem.
#25 25.09.2014 16:28:13
koll
Tak nevim jestli nez převijení neni lepší koupit zapalovani od ignitech. Volal sem s chlapkem z ignitechu a rikal ze jejich jednotkám stačí kdyz funguje snímač otáček protože jsou napájene z 12v baterky. Podělí se někdo o zkušenosti?
#26 25.09.2014 16:34:32
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Já mám v Bergu Ignitech a funguje bezproblémově. Myslím si, že je to dobrá investice.  ano
#27 25.09.2014 19:10:21
koll
Bugs:
Jakpa s montáží bylo to bez problému? Nebo se muselo něco překopat
#28 25.09.2014 21:41:58
jifa
Také mám v Bergu Ignitech a je to v poho.  ano
Montáž je celkem jednoduchá.
Jezdím jak umím
#29 25.09.2014 21:49:35
jifa
 key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3142_img_20140606_200528.jpg
Jezdím jak umím
#30 25.09.2014 22:35:21
koll
Mas ten laditelnej koukám..? Je to k něčemu? Asi koupím obyc nejlevnější jen aby to jelo..
#31 26.09.2014 13:49:51
Bugs
koll:
Montáž je snadná, jen přiletuješ drátky z CDI na drátky z Berga podle přiloženýho návodu a nějak uchytneš celý CDI, třeba tak jak ukazuje jifa.
Ladit jsme to ještě nezkoušeli, ale chystáme se na to.  key
Editoval Bugs (26.09.2014 13:51:33)
#32 26.09.2014 15:58:02
koll
Po vejplatě objednávam, pak dam ještě vedet co a jak. Zatim diky
#33 26.09.2014 19:19:46
jifa
Bugs napsal(a):
koll:
To sem zvědav kdy si uděláš čas  usch
Já ho teď nemám  sad
Jezdím jak umím
#34 02.10.2014 23:11:17
koll
Tak po vyndání hlavy z prdele sem zjistil že ignitech zapalovani včetně indukcky od ignitechu už na motorce jsou. Bylo mi řečeno pánem z ignitechu ať zkusím odpojit regulátor dobíjení ze pokud by motorka dobijela moc mohla by ochrana v zápalku chcipnout motor. A dobíjí opravdu moc, na volnobeh +- 15-16 V. Ale kde ten regulátor dobíjení najít? A co z nej odpojit aby se na zkoušku vyřadil z provozu? Nevíte někdo? Byl bych rad aspoň za fotky toho co mám hledat díky.... sad
#35 03.10.2014 13:18:26
Janek napsal(a):
koll: Když půjdeš po kabelech od zapalování, tak mmj. narazíš na kovovou krabičku s pravděpodobně s žebrováním kvůli chlazení - to je regulátor.
Jen by mě zajímalo, jak zapalování pozná, že relé dobíjí moc? Pochybuju, že je tam nějaká zpětná vazba. Z altíku to přeci leze stejně, ať relé dobíjí 14,5 nebo 20 a do CDI by měla jít samostatná "větev" ze zapalování, která není nijak propojená s "větví" regulovanou.
Schéma na FE400 jsem neviděl.
Nemysleli oni, že máš odpojit relé a změřit, kolik dává altík sám o sobě?
koll napsal(a):
Tak po vyndání hlavy z prdele sem zjistil...
 big_smile  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_hlava.jpg
tak nak:-)maš tam dve krabičky,ta menši z žebrovanim je regulator.:-)
#36 03.10.2014 14:15:50
koll
Nene, myslel to tak jak jsem napsal ptal sem se na to víckrát.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1728_image.jpg
#37 05.10.2014 20:36:55
koll
Tak opraveno.. Byla bAterka v háji.. Nesmějte se mi, kdyz sem ji měřil ukazovala ze je nabitá ale holt neměla sílu nebo ja nevim big_smile tak sem si aspoň cvičně rozebral pul motorky vyčistil karbec koupil novou svíčku novou fajfku novej vzduchovej a benzinovej filtr.... big_smile ale rozhodl sem se ze přes zimu udělám novou elektriku komplet, protože tohle co tam mám je pěkná prasečina smile tak díky všem za rady aspoň ňáká nová zkušenost.. smile
Editoval koll (05.10.2014 20:38:50)
