Berg fe 400 e chcipa
#1 16.09.2014 03:15:41
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zdravím pánové par měsíců jsem majitelem berga fe 400 e 2002 a zatim jsem jen jezdil lil benzin a měnil olej. Běžel pěkně startoval v pohodě na kick i na startér ale před tejdnem mi zdechnul a od ty doby jede jen na volnobeh při přidání plynu okamžitě chcipne. Kdyz se mi to stávalo na 2t tak sem věděl ze je svíčka ko a dal sem novou a jezdil dal udělal sem stejnej postup i tady ale potíže přetrvávají. Tak jsem vyčistil vzduchac, nádrž karbec trysky vyzkoušel vic svíček ale porad stejný, na volnobeh bezi krásne běžel i pul hodiny bez jedinyho zakuckani ale jakmile i nepatrne přidám plyn okamžitě zdechne, ale hned ho jde zase nastartovat a bezi dal.. Zkoušel sem hejbat se směsi na obě strany a i kdyz podle zvuku bylo znat ze karbec reaguje správně problem se vůbec nezměnil.. Nevim co s tím ma někdo nejakej navrh nápad podezření nebo teorii po čem bych měl jít? Začínám byt zoufalej bez ježdění to neni ono sad díky za cokoliv
#2 16.09.2014 07:40:55
koll
Re: Berg fe 400 e chcipa
Jo to jsem zapomněl zmínit že to poprvé zdechlo při normální jízdě po polní cestě žádnou kosu sem neletěl, ani nebylo žádný varováni předem proste z ničeho nic. Včera kdyz sem na tom v garazi dělal a neuspěl tak jsem nevěděl co dal a úplně sem se těšil ze napisu na offmoto a ze mi tu kluci poradí a něco novýho se přiučím. Teď jsem trochu zklamanej z reakce...
#3 16.09.2014 07:50:28
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
koll:
No vypada to na karbik i kdyz rikas ze jsi ho rozebral a je cistej-jednou se mi stalo ze se mi ucpala jedna z prepadovych hadicek a melo to stejny priznaky-na volnobeh to bezelo a jak jsi pridal tak to zdechlo-bylo to na WR 400 karbik Kehin a ne Delorto jako mas v Bergu. Zkus napsat Mikibergovi to je  nas pan doktor  ale  ted je na Sallyakci  okok
A nebud cíťa snad necekany reakce sneses ne  lol
#4 16.09.2014 07:50:30
koll:
já bych to spíše viděl na rozborku karburátoru, popřípadě AC pumpy, za předpokladu, že ti opravdu fungují správně obě lanka
#5 16.09.2014 07:52:35
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Strejdo ma rok 2002 tam je jeste Del-orto bez AC pumpy a jedno lanko  wink
#6 16.09.2014 08:00:27
koll
Karburator už sem prave rozebranej měl vyčistil sem všechno co šlo prerovnal těsnění ale je to porad stejný spis by me zajímalo jestli to nebude závada někde v elektrice, protože jednou kdyz vydržel běžet s přidanym plynem trochu dyl tak běžel jako kdyby se jeden zapal vynechaval, jakoby v omezovaci
#7 16.09.2014 08:04:17
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
koll: A co priruba mezi hlavou a karbecem-neni praskla ?
#8 16.09.2014 08:06:19
twinkam napsal(a):
tak to ovšem mění situaci  a9
#9 16.09.2014 08:09:31
koll
twinkam:
Na tu sem koukal a nic zvláštního sem nenašel odpoledne to zkouknu znova
#10 16.09.2014 08:18:24
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Mrkni a uvidis-pak dej vedet ano
Jinak urcite to bude karbik-pokud ti to slo i do vysokych otacek tak to asi el. nebude-jen moje dedukce co muze byt spatna.
Ja mam taky fe400rok 02 ale kompletne predelane na model 04-Kehin karbik,zapalko Kokusan vcetne cele elektriky z fe450 a mam klid  ano
Ty mas prirubu jeste sroubovanou na hlavu?
#11 16.09.2014 11:16:15
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
Mám také rok 2002. Měl sem podobný problém, po přidání plynu se motor zakopl a zdech.
Cívka na zapalování dávala málo proudu. Tak jsem koupil Ignitech zápalko předělal dobíjení a teď pul roku jezdím bez problému.
Ale stoprocentně nemůžu říct že za to mohla ta cívka nebo staré zápalko.
Jezdím jak umím
#12 16.09.2014 11:36:28
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Moderováno...
Zkontroluj airbox, hadice, příruby - vše sundat z moto a kontrolovat!!! a pak teprve lez do karbecu.
#13 16.09.2014 12:50:07
uchman:delorto bez pumpy neni co posrat pokud viš jak ma bejt:-)mel Jsem ho na hq570,kolega ma na410,chvili to trvalo vyladit,bohatost mame 3/4otačky jehla na3 ze zhora,ten mezikus pred karbecem za behu motoru skus postrikat čističem...pokud polezou otačky nahoru znamena že podsava vzduch,na Me hq570 byl problem za jizdy chcipla a nešlo nakopnout,magnety v cajku,civka v cajku,stator Jsem previnul,a po chvili zase problem jak pišeš,byl Jsem na vetev,pak ze zoufalstvi rozmatal cely svazek,a po mm prochazel draty...našel jsem to,v civce 1mm pod izolaci naštiply drat:-)))
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4467_12082013539.jpg
#14 16.09.2014 22:20:29
koll
Tak jsem dneska opět zkouknul karbec, znova rozebral vyčistil složil, prohlížel sem gumovy příruby na obě strany všechny pěkný, nejsou ani zpuchrely jsou pěkně ohebny. Pak sem zkoušel start spray stříkat všude kolem kraburatoru a gumovych přírub a žádná reakce. Zítra půjdu po kabelech a kdyz nic tak holt nejakej servis
#15 17.09.2014 14:52:09
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Čau co šroubek bohatosti směsi. Má na sobě gumičku když ho vyšroubuješ?
Je třeba vyzkoušet všechno
#16 17.09.2014 20:31:57
koll
Pitr:
Nemá na sobě gumicku
#17 17.09.2014 22:07:23
Ahoj pokud můžu rád přidám svou zkušenost měl jsem to samé U KTM 450 rok 04 karbec jsem čistil snad třikrát a nakonec kámoš zjistil že to byla už zmiňovaná cívka zapalování takže bych šel touto cestou.
#18 17.09.2014 22:49:22
koll
savier:
Civkou myslis elektrosoucast ze který vede kabel na fajfku? Protože dost lidi říká civka vic vecem tak jen jestli si rozumíme.. Stačila by pro vyzkoušení civka ze 125 dvoutaktu? Nebo se nějak liší podle obsahu? Nemám jinou na vyzkoušení
Editoval koll (17.09.2014 22:50:39)
#19 18.09.2014 11:39:42
jifa
Indukční cívky jsou pro 2T a 4T stejné, klidně odzkoušej.
Mě se pokazila cívka ve statoru zapalování, dávala málo proudu. Čím bylo větší teplo tím to bylo horší   hmm
Jezdím jak umím
#20 20.09.2014 03:39:28
koll
Tak dneska sem sundal kryt zapalovani a mezi statorem a rotorem ke docela dost bordelu a prachu muže to mít vliv na správnou funkci? Protože karburátorem to nejspíš neni zkoušel sem nastavit hodně benzinovou směs a pak i hodně vzdušnou a žádná změna chovalo se to porad stejně jen se měnila plynulost chodu na volnobeh. Indukcka je taky ok zkoušel sem tam jednu funkcni z yamahy. Dá se nějak promerit jestli je zapalovani ok? Je tam originální AMAL SEM SWEDEN
