pouze ktm exc 300
#1841 28.08.2014 20:31:54
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: pouze ktm exc 300
jacob:No ale jestly je 2014 stejná jako 2015 lol Vím že toho máš hodně a2
#1842 28.08.2014 20:33:48
DUTOHLAV
Tel: jablečný
allmotors:A když mám kolo(náhradní) s osou 26,jde to asi dohnat ložiskama?O to mně jde,abych mohl použít kola co mám doma náhradní na přezouvání.
#1843 29.08.2014 09:45:08
DUTOHLAV:
tak jestli sedi rozmerove naboj a rozperky do vidlic z modedlu 10 na 15 tak by to loziskama melo jit smile, takhle sem predelaval jedny motardovy kola daly se loziska tusim 26mm, namisto 28mm ale musel sem si nechat vytocit rozperky smile
#1844 31.08.2014 17:11:48
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
Tak dnes enduro, les, výjezdy 70%. najeto 60 km, tj. 2MHT a za cca 9litrů. Co vy na to???
Jo a ještě dotaz každý pád na zem mi chčije benzín z hadiček.
Starter už dupe jak králíci, to je pohoda ve výjezdu když to zhebne, jen škrtnu a zase valím  ee1   ano   ano   ano   ano
Editoval FoXR (31.08.2014 17:14:41)
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
#1845 31.08.2014 17:29:25
FoXR:
Já bych řek že na 300 normál ne?
#1846 31.08.2014 21:28:03
Zdarec. Mohl by mě někdo poradit s nastavením karburátoru pro KTM 300 EXC 2014? V manuálu je tryska 168 a jehla na čtvrtém zářezu. Možná to funguje s obyčejným výfukem, ale já potřebuji nastavení karburátoru na komplet laděný výfuk z katalogu POWERPARTS. Zatím různě experimentuju, ale chtělo by to radu někoho kdo to už řešil a přesně ví jak karburátor nastavit. Zatím dík. Petr.
#1847 01.09.2014 11:53:23
FoXR:
Furt sa mi to zdá dosť veľa, veď to je 4,5 l na jednu motohodinu   ee2   Neválaš sa nejak príliš často, že by ti všetok ten benzín vytiekol tými prepadovými hadičkami?  heh2
#1848 02.09.2014 19:28:37
FoXR
kiwibibo: čau, tak 3x za výjezd když se nedaří  lol  počítám že i kdyby vytekl půllitr je to na mě dost. Ale jede to super, top motorka co jsem jezdil  heh2
#1849 04.09.2014 20:11:00
FoXR
Ještě dotaz na kryt na světlo. Máte někdo krit na světle ??? pošlete foto. Myslím domácky dělané, ta kupovaná je zajímavá ale rád si tohle spíchnu sám. Pošlete mi typy. Díkec heh1
#1850 04.09.2014 20:29:28
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
 key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0198.jpg
#1851 05.09.2014 11:25:54
Kalos1
Místo: Karlovy Vary
Nemate nekdo zkušenost s tim,KTM EXC 300,2011,100MTH...sjedu z kopce a ma to takove divne klepani,jakoby píst nebo čep,po chvilce to přejde cca 20vterin,dela to jen ve sjezdu z kopce,jina motor je tichoucky,nic neklepe,je možne že by tam nejak litala přívěra?Kdyby bylo neco na motoru,tak to asi mlati pořad.Jen sem píšu,jestli jste se s tím někdo nesetkal.Diky K.
#1852 05.09.2014 12:14:33
Kalos1
Místo: Karlovy Vary
Roxteedy:
Ne ne,na volnobeh vše v poho,jen prostě když sjedu z kopce.Tak těch pár sekund.
#1853 12.10.2014 18:11:57
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Zdar, mám takový problém.
Po tom co měl KTM půjčenou tatík (asi 10km po poli - žádná střelba) jsem se jel projet. Ale vyděsila mě spohka, při chodu neměla skoro žáden odpod, až ke konci. Po nastartování a zařazení motorka okamžitě zdechla. Jak se mi podařilo rozjet, tak i při zmáčklé spojce motorka stále akcelerovala. Trošku pomohlo dotáhnutí vůle přímo na páčce, ale nic extra to nebylo.
Dnes jsem to rozhodil a zjistil jsem, že u pumpy nebyl téměř olej. Měl jsem podezření, že to sáklo kolem pumpy nahoře. Po rozebrání pumpy a ohledání jsem pohledem nezjistil žádné opotřebení, leda že by to bylo vydřené přímo v tělese pumpy. Pístek i gumičky na pohled opravu vypadaly dobře.
Poté jsem se rozhodl rozebrat i spodní část. Po shození na mě kouklo viz foto. Pístek se mi nepodařilo dostat ven, je nějaký jiný způsob jak ho dostat ven abych zjistil stav než ho vytlačit pomocí páčky?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2247.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2249.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2250.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2251.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2252.jpg
#1854 12.10.2014 18:40:19
babaexc
Uživatel
Řezňa:
Foukni do něj vzduchem a namiř třeba do hadru nebo něco sestřelíš  a1  a1  a1
#1855 13.10.2014 20:23:22
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Bohužel nemám doma pořádný kompresor a tím mým žebrákem se mi to nepodařilo vytlačit.... Zítra to beru do práce a uvidíme, ale tajně doufám, že to bude spodní váleček. S Kukynem jsem už předběžně domluvený.
Ještě takový dotaz. Pokud si zajistím přední kolo proti pohybu a vezmu řídítka a zahýbu s nima do strany (jako kdybych zatáčel) tak mají vůli. Co jsem tak vypozrovoal, je vůle v trubkách tlumičů. Je to normální nebo tam mám něco vydřené nebo jinak poskozené? Nehýbe se to nijak moc, ale vůle tam je.
#1856 21.10.2014 21:45:44
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak spojkový váleček je už na cestě ke Kukynovi, čeká ho repase.
Nějak jsem se pustil do takové malé údržby té mojí oranžády.
Ale stala se nepříjemná věc, při kontrole klapek jsem zjistil že je jedna uštíplá. Na klapkách je nápis Boyesen, ale na partsdepot to vedou jako Vforce? Pokud bych bral ty s partsdepot za 2000 set planžet, uvažoval bych o došetření a koupení klapek Vforce4, kolem 4000 jak tu někdo z offmota psal. Ale jezdil bych až na jaře....
Ted takový dotaz, nevíte kde sehnat jen ty planžety do klapek? Nevím zda brát v potaz ty na partsdepot nebo ne?Nikde jsem nic nenašel, pouze celou klapku Boyesen za skoro 7000Kč.... To bych raději koupil nové Vforce 4 potom... Klidně bych koupil starší.
Nemáte doma někdo navíc planžetu do Boyesen klapek prosím?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2256.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2255.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2270.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_2271.jpg
#1857 21.10.2014 22:35:41
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Přeju pěkný večer chlapi, projíždím inzeráty a zjišťují ze nabídka nabízených tříkil ale i dvěpade je velice bídná. Mám projetou motoinrezci, motorkaře, bazoš ale nic moc. Pokujuju po ročníku okolo 2007 kdyby jste někdo věděli o zajímavé nabídce tak budu rád smile
#1858 22.10.2014 10:22:02
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Řezňa:
Hlavně nekupuj Vforce 3(teď už špatná zkušenost)-dával jsem planžety a po cca50mth na sračky a v motoru,to se stalo klukovi co to koupil ode mne a kamarádovi "nové i s domečkem" po 50mth vlítly také do motoru.Vforce 4 prej v pohodě.
#1859 22.10.2014 10:24:46
FoXR
DUTOHLAV: jak je od sebe poznám???
já tam mám toto :
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2438_vforce4_page_38774_zoom.jpg
Editoval FoXR (22.10.2014 10:26:22)
#1860 26.10.2014 14:17:43
Dnes bol plodný deň  a33
Predám nový model riadidiel, skoro jak nové, jazdené holkou do supermarketu smile Vľavo zabudovaný špeciálny organický tlmič vibrácií  cool
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_2014-10-26_12-20-45.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_2014-10-26_13-08-03.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_2014-10-26_13-08-10.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_2014-10-26_13-08-20.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_2014-10-26_13-08-26.jpg
