přiliš silne vybrace
#21 10.06.2008 22:21:22
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
Re: přiliš silne vybrace
Když skoušim vúle kyvky nic neregystruju,akurát sem si všim že vzdálenost zadniho ráku od vidly na levé strane je 7cm, na pravé strane 5cm,ale na konci vydly při ose sou ty rysky stejne na obydvou stranách,tak nevím, jestli to mám srovnat nebo se řidit tými ryskami. Široko ďaleko žiadna TTr.
#22 10.06.2008 22:28:24
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Řiď  se ryskama. Ta kyvka je na levou stranu dál od kola aby se tam vlezl řetěz. Tady vzdálenost ráfku ke kyvce nehraje roli. S tou kyvkou zkoušels kyvat aji do stran? Zkus, jestli máš, zvednou TT na servisni stojan a zkontroluj ty vule v kyvce a v krku řizeni, pak zkus zkontrolovat jestli nemáš někde povolenej motor v rámu. Pak už asi jedině ty ložiska v kolech. Ale já sem měl z MX tratě ložiska v kolech celkem v řiti, ráfky se vychylovaly o několik mm, ale při jizdě to nebylo nijak znatelny, a už vubec mi to nerozkyvalo motorku, ani řiditka, prostě nic  heh11
#23 10.06.2008 22:36:15
kwixo
Nemúže to byt hodne povoleou sekundárni řetezou,jaka tam má byt vúle?Mám tam řetez asi z čezety žádnej japonec.Pŕedešlý majitel ani nevjedel jakou tam má řetez.
#24 10.06.2008 22:48:43
Navrc.WR-F
Moderátor
Já nevim přesně kolk má byt to prověšeni, to dávám od oka - nesmi to byt ani moc volny, ani moc napnuty. Pokud máš měkky pérování, tak zmáčkni zadek motorky tak, abys měl v jedné ose vystupni hřidel z převodovky, osu kyvky a osu zadniho kola, pak bys měl mit řetěz jenom trochu volnej, protože v tomhle mistě je řetěz nejvic napnutej. Ale pochybuju že by ti volnej řetěz dělal to co ti to dělá ee2
#25 11.06.2008 05:56:49
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
a kolik na tom máš najeto?dělá to na všechny kvalty,nebo jenom na jedničku,mě to dělá něco podobnýho má to 15500,jenom na jedničku při rozjezdu-u mě bych to tipoval na spojku
#26 11.06.2008 06:29:55
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Zkus zkontrolovat všechny spoje, jestli nemáš něco povolený a všechny vůle, jak píše Navrc.  A vůle na řetězu má být 3-4 cm, když je mašina na bočním stojanu.
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#27 11.06.2008 23:40:55
Fredy
Motorka: TT600R
Ta vůle řetězu se měří na bočním stojanu ? Já měl pořád vzato že vodorovně. ee2
#28 12.06.2008 05:53:36
Pary TTR
Samozřejmě máš pravdu, že motorka má stát oběma kolama kolmo k zemi (bez jezdce). Včera jsem byl nějakej mimo, bo co a psal jsem samý kraviny bliz2  deb1  tongue  smile
#29 12.06.2008 20:54:53
mikkiwi
Místo: Vodňany
Motorka: Yamaha XT 600,2kf
Věk: 35 let
A nemůže to třeba dělat spojka ???
#30 12.06.2008 21:36:48
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
A co spojkovej koš nemáš ho osekanej? Myslím takové záseky od lamel.
Vem za ní
#31 24.06.2008 14:39:37
kwixo
Nazdar kluci dnes sem si všim že na spodnim čepu na centrálni tlmíci jednotce nam kurevskou vúli,asi tam chybí silenblok,nebo co to tam je v tým čepu.Nevíte kde by se dalo to pouzdro sehnat?
#32 24.06.2008 23:41:51
kwixo
Zaz pišu tak neskoro ale nezlopte se v posledních dnech  nemám čas se ani pořadne naobjedvat,vžďyť statek je statek.Dnes sem spozoroval další nedostatek na moji TTr-ce.Na předním kole ja ráfik nejak svařovan nebo bodovan,fakt nevim, na bocích je nejak dokonce broušen.Registruju tam nejakí to vejce +menší  osmičku.Myslím že toť je dúsledkem tých skur...ných vybráci.Ale jedna dobá správa,kamarád si koupil nedávno TTr-ko tak vyskoušim vymnenit přední kolo a pak se ozvu jak to dopadlo. !!!  !!!  !!!  !!!  !!!
Editoval kwixo (24.06.2008 23:42:30)
#33 06.07.2008 19:18:16
kwixo
Nazdar kluci! Dnes jsem zistil ze zaberove ozubene kolecko na moji TTR ma docela velkou vuli kdys ho potahnu ven tak popojede ven aj s hridelem z motoru asi 4 mm a potom ho stlacim naspatek taky 4 mm aj s hridelem, tak nevim jestli je to normálni nebo je tam neco dopackané. Tak napište jak to máte vy. prosim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#34 06.07.2008 23:15:55
Zítra mrknu a napíšu  cool  ano
