výroba kompozitního krytu 2T kolena
#1 19.08.2014 16:01:23
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Zdar koumáci.
Zajímalo by mě, jestli někdo z Vás neřešil vlastnoručně výrobu chrániče pro 2T svod z nějakého kompozitu.
Je jedno jestli karbon nebo laminát.
Já jsem se tím začal teď zabývat, protože na mojí EXC 200 není origo v nabídce a je prý jiný než na ostatních modelech.
Nicméně vzhledem k totálnímu pokroucenýmu patvaru svodu to začíná vypadat jako totální pakárna.
Už jsem z laminátu pár věcí dělal, ale tohle je docela oříšek.
Jde mi teda o to, jak případně postupovat. Nejde mi zas tak moc o dokonalost designu, ale jde o funkčnost.
Předem upozorňuju, že žádné hliníkové, nebo kovové varianty mě nezajímají - jen kompozit kopírující tvar svodu.
dík
Dej koním pít...
#2 19.08.2014 16:19:43
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolena
Semis:
není třeba dlouho hledat. Kolega tu z fóra...
http://exc300.blogspot.cz/2013/02/lamin … olena.html
#3 19.08.2014 18:42:06
Návod dobrej, ale výsledek nic moc, není to vzhledově ono.
Já bych to řešil asi tak:
Sundám koleno, obalím fólií, a napatlám na to dvě vrstvy epoxidu. Pak to sundám vyhladím, vyříznu tvar a koupím uhlíkové vlákno ( metr čvereční stojí cca 800kč) vystačí to podle mě na dva kryty.
To z laminátu bude sloužit jako kopyto a udělám to z uhlíku. Pevnost bude super a je to levnější než originál, ale chce to nějaké zkušenosti a  pohrát si a1
#4 19.08.2014 18:47:19
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Jestli plánuješ dávat jiný koleno (fmf nebo tak) tak na ně se ty karbonový sehnat daj
#5 19.08.2014 21:07:14
Semis
6 2
Maler:
Díky za odkaz. Bohužel ale musím souhlasit, že výsledek není uplně vábný smile
V tomhle směru jsem se svým prototypem pokročil o něco dál.
Omotal jsem koleno tenkou igelitovou folií a ještě to spevnil lepící páskou a to potom olaminoval . Po první vrstvě sundal a dodělal vrstvu další. Tento systém se ale záhy ukázal jako chyba, protože folie ani lepící páska už z toho laminátu nejde skoro vůbec dostat ven. Je zažraná v epoxidu. Mám tedy v tuhle chvíli udělaný provizoní kryt, ale vzhledem ke zbytkům igelitu uvnitř je vlastně nepoužitelný, protože se to tam zaručeně bude tavit a minimálně nehorázně smrdět.
Nabízí se tedy ještě varianta natřít celé koleno separátorem a postup opakovat bez igelitu a jiných srágor. Jen se bojím na novém pěkném svodu dělat pokusy. Mimochodem laďák kupovat nechci, protože motorka jede až až a s origo svodem to prý má lepší spodek.
Arch uhlíkové tkaniny za cca 1000kč z minulých pokusů mám, ale to je tak max na dvě vrstvy. Kvůli pevnosti to ale bude chtít vrstvy spíš čtyři, jinak to bude křehké.
Ideální by bylo vymyslet nějaký vakupový pytel, který by tkaninu přitáhl ke svodu natěsno, ale to je vzhledem ke tvaru téměř nemožné. Ten výfuk je opravdu pekelně zakroucený... hmm
Docela by mě zajímalo jak to dělaj profíci.
Dej koním pít...
#6 19.08.2014 21:17:07
Semis: využij to co už máš jako kopyto, dvě vrstvy uhlíku ti budou stačit a další dvě dej skelné vlákno.
#7 20.08.2014 10:02:21
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
#8 20.08.2014 12:30:42
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
jestli máš nějaké zkušenosti s laminováním, tak bys měl vědět jak na to. Také jsem nad tím přemýšlel vyrobit si vlastní kryt, ale doby kdy jsem byl ochoten trávit 10tky hodin se zakázkovou výrobou jsou dávno pryč. Řešení to samozřejmě má. Sundat koleno, naseparovat a olaminovat tedy udělat si otisk - formu. Potom naseparuješ formu a vylaminuješ kryt. Doporučil bych z černého skla, tedy imitace karbonu. Karbon je drahej, nepodajnej a hlavně hrozně křehkej, takže ten bych nedával. Takže asi tak. Každopádně se ti to nevyplatí se s tím prdět kvůlijednomu kusu. Proto jsem to také u sebe zavrhl. Protože mám spoustu zkušeností s výrobky z kompozitů, tak vím jaká je s tím mr....ka.
Pokud chceš aby byl povrch naprosto lesklý což je u imitace karbonu podstatné, tak použij jen profi separátor, na folie a jiné kokotiny zapomeň. Lze to také natřít leštěnkou a zapudrovat dětským pudrem, takto se to dělalo dřív, ale prvch formy pak není tak dokonale lesklý jako s profi separátory.
Profíci to dělaj tak jak píšu akorát, že složitější tvary a hlavně voštinové konstrukce se vákuují tedy do formy se musí umístit hadičky a použít vývěvu, formu přetahneš HDPE folií stačí 100micronů, kterou buď přilepíš k formě ne ji jinak zalepíš aby nemohl unikat vzduch. Nebo jesou pak tkaniny zapékací které se jen dají do formy vyvákuují a v peci zapečou.
Editoval skodavrs (20.08.2014 15:41:06)
#9 20.08.2014 15:11:41
Ten prvý odkaz je moje "dielo". Na vzhľad nič moc, ale na to že to bolo zbúchané za pár hodín s jednou laminovacou sadou, tak to fungovalo vcelku slušne. Pobralo to hodne nárazov a koleno už nechytalo nové a nové preliačiny. Keby to robím znova, tak použijem na obalenie kolena hrubý alobal - lepšie by som tak okopíroval tvar kolena a kopyto by bolo presnejšie. Tiež by som chránič spravil širší a hrubší (viac vrstiev tkaniny), len by to chcelo nejaký lacný zdroj tkaniny - minul som jej veľa. Alobal, ktorý by slúžil ako kopyto, by som kľudne nechal ako súčasť chrániča - aspoň trochu by izoloval chránič od horúceho kolena.
Semis budem to tu sledovať, ak vymyslíš nejaké vychytávky, rád si prečítam smile
#10 20.08.2014 16:35:41
Raisidlo77
Místo: Ždánický les
Motorka: GG EC300 '08
Věk: 23
Mohu se zeptat, v čem je klasický hliníkáč/nerez (krom hmotnosti) tak špatný ? Kdyby se udělal atypický kryt s patřičným rozšířením na potřebných místech, musí to fungovat ne ? Ted nemyslim nějaký ty úzký jebky ze shopů ..
#11 20.08.2014 21:35:57
Semis
6 2
Raisidlo77:
Nevím uplně přesně co máš na mysli, ale žádný ingot se mi tam dávat nechce smile
Ještě jem tu trochu kutal ten můj prototyp. Stojí to za pytel (tedy do dokonalosti to má daleko), ale asi to nějakou službu udělá. Ještě to trochu dopasuju (snad) a zkusím s tím odjet Rumunsko a uvidme jestli bude fachat.
Prostě by to opravdu chtělo udělat nějaké to kopyto a hlavně takový složitý tvar bez vakuování pořádně udělat nepůjde.
Dej koním pít...
#12 21.08.2014 07:26:56
Semis:
Nahoď foto wink
#13 21.08.2014 09:53:11
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Semis napsal(a):
Raisidlo77:
ale půjde, vakuovat rozhodně nebude potřeba, ale nesmíš to dělat z karbonu
#14 21.08.2014 11:53:53
Semis
6 2
kiwibibo:
Hned jak to tam napásnu, tak foto nahodim smile
Jinak k tomu tvojemu výtvoru.
Ono s tou hrubostí 350, která bývá v těch laminovacích sadách se takhle složitý tvary dělaj dost těžko. To se ani nedivim, že to neni uplně dokonalý. Toho tužidla k tomu dávaj dost, ale musíš opravdu šetřit. Blbě se to odhaduje, ale stačí pár kapek a ono to dost rychle vytvrdne. Když toho dáš víc, tak už to ničemu nepomůže.
skodavrs:
No nevim jak bys to chtěl stáhnout bez vakuování, nebo bez nějaké opravdu přesné formy.
Takhle tam vznikají bublinky a hluchá místa, která výrazně snižují celkovou pevnost a navíc to vypadá hnusně. wink
Dej koním pít...
#15 21.08.2014 12:15:18
Já když na kopyto napatlám epoxit se skelným vláknem (nebo uhlíkem) tak na to přiložím igelit, nevzniknou tak hluchá místa s bublinkama, částečně se to vyhladí a vytlačí se přebytek lepidla. Igelit se pak strhne, občas tam něco trochu zůstane, ale to se vybrousí.
#16 21.08.2014 14:59:09
MichalEXC
Motorka: 2T
1. sundat koleno
2. namalovat na něj obrys kam by měl zasahovat
3. poslat k nám do firmy
4. naskenujeme koleno pomocí laserového scanneru.
5. vytvoříme 3D model
6. ofsetujeme 3D model podle požadované mezery mezi krytem a výfukem
7. zpracujeme 3D program
8. vyrobíme z umělého dřeva přesnou formu
9. odvezu to člověku co se zabývá samotným laminováním. Laminát či karbon dle domluvy.
8. machruju s krytem co nikdo nemá  deb1
Stát mi to bude 2 obědy, a pár chlebíčků do firmy. Co bude chtít chlápek za karbon a práci nevím. Nezjišťoval jsem.
Tuhle možnost mám, a mám v plánu to vyzkoušet na svém kolenu. Pokud to zrealizuju, hodim foto.
Editoval MichalEXC (21.08.2014 14:59:31)
#17 21.08.2014 15:26:24
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
MichalEXC: vlozil bych jeste body
- porovnam s koleny na 200, 250, 300 a offset prizpusobim, tak, aby to bylo univerzalni.
- necham necham vyrobit pro zajemce dle dohodnute ceny...  wink
#18 21.08.2014 15:39:20
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Semis napsal(a):
kiwibibo:
skodavrs:
já nevím co furt hledáš zázračného na tom vacuu, vždyť tkanina je přizpůsobivá a pryskyřice ti přeci udrží tkaninu ve formě, je samozřejmě potřeba pořádně - tedy pořádně prosytit tkaninu štětcem.
Víš jak vypadají například křídla - spojlery na auta? Ty jsme standartně vyráběly bez vacuování a také tam žádné vzduchové bubliny nebyly. Je to jen o tom jak moc to odflákneš nebo ne.
To co nabízí MichalEXC je bomba toho bych určitě využil.
#19 21.08.2014 16:03:19
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
skodavrs:
můžu se jen zeptat jakou pevnost takový kryt kolena má? Nějak nemám důvěru v to, že se to nerozštípe na trsátka, když to schytá ránu třeba od kamene při pádu... a22
Jasně na pohled to vypadá pěkně, ale jak to je s životností?
#20 21.08.2014 21:46:55
Semis
6 2
skodavrs:
Když máš dobrou formu tak samozřejmě vakuování není třeba. Já vycházím z toho, že bych to dělal přímo na ten svod a tam samotný epoxid ty vlákna dokonale přitisklá neudrží. Pak to je takový minimálně nehezký. smile
MichalEXC:
Máš nějakou představu na kolik by od tebe vyšlo to vytvoření formy?
To zní jako hodně lákavá nabídka, zejména proto, že se na dvoukilo nic sehnat nedá. big_smile  ano
Dej koním pít...
