Prosím o pomoc
#1 14.08.2014 18:44:45
JOSEF-1
Místo: Děčín
Motorka: Tak různě...
Věk: 18
Tel: HTC
Prosím o pomoc
Ahoj, potřeboval bych poradit jak povolit tyhle šrouby, jedná se o řadící mechanismus DR 650  a22 Za boha to nejde povolit, nějaké rady nebo fígly ? Nechci ožvejkat šrouby a pak to odvrtávat (to je až podlední možnost).
Všem moc děkuji  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3836_imag2777.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3836_imag2776.jpg
Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo....
#2 14.08.2014 18:48:43
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Prosím o pomoc
nahřát plynem (třeba jsou máznutý lepidlem), poklepat....
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 14.08.2014 18:49:25
Re: Prosím o pomoc
bit kterej přesně pasuje do šroubu, ráčna a musí to jít.... key
#4 14.08.2014 18:50:49
krtek 81
Re: Prosím o pomoc
JOSEF-1:
Já bych to zkusil nahřát třeba horkovzduškou..Každopádně křížák aby do toho pekně sednul a golu..a musí to jit..
#5 14.08.2014 18:52:56
Re: Prosím o pomoc
a nebo rázový šroubovák  wink
#6 14.08.2014 18:57:38
JOSEF-1
Místo: Děčín
Věk: 18
Tel: HTC
Re: Prosím o pomoc
Už jsem to zkoušel poklepat, a povoloval jsem to velkým křížákem kterej tam sednul krásně ale bohužel to nejde  sad
Zítra to nahřeju a vezmu bit s ráčnou, je dost pravděpodobný, že budou lepený jelikož tam jsou všechny spoje lepený.
Děkuji za rady, pak napíšu jak jsem dopadl  ano
#7 14.08.2014 19:11:21
Re: Prosím o pomoc
Nahřej rychle karter (šrouby se ohřívají déle) a povoluj velkou ráčnou a přesným bitem. Nesnaž se to urvat, spíš pomalu zvyšuj tlak na ráčnu. Pak to vydá malou ránu a povolí se to nebo to půjde lehce hned.  key
#8 14.08.2014 19:28:42
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: Prosím o pomoc
Vše co jsem na DR650 řešil bylo na lepidle a jedině vzduchem rázovou pistolí....bohužel pro mě v servisu....ale byl jsem u toho a viděl to....
Nemusím mít konkrétně pravdu ale po těchto...zkušenostech... jsem si na narozeniny přál kompresor a dokoupím rázový utahovák...
#9 14.08.2014 19:36:48
JOSEF-1
Místo: Děčín
Věk: 18
Tel: HTC
Re: Prosím o pomoc
A čím bude nejlepší a tedy nejrychlejší to nahřát ? Mam horkovzdusku i elektrickej vařič :-)
Taky jsem vše musel povolovat utahovakem, jinak to nejde :-) no, kdyz nebude fungovat to nahřátí tak to určitě vyzkouším.
#10 15.08.2014 20:47:40
JOSEF-1
Místo: Děčín
Věk: 18
Tel: HTC
Re: Prosím o pomoc
Tak na radu zdejších odborníků jsem to povolil, všem moc krát děkuji  ano
