přední vidle xl600lm
#1 10.08.2014 01:04:42
Tomas
Místo: DHC
Motorka: husaberg fe 501 ,Honda xl600,
Zdarec chci se vás zeptat jak se mění ve vidlích olej a gufero nebo jak se to píše  smile ,zkoušel sem jestli je tam vzduch a je to tam mrda ale olej asi ne mám jeden tlumič trochu poteklí a ten druhý je asi prázdný newim ,chtěl bych to komplet vyměnit teda jestli to zvládnu ,potřeboval bych radu jak to rozdělat ,kolik oleje tam dat a čím to natlakovat jestli obyčejným vzduchem (asi volovina myslím)kde sehnat nové prachovky.Zadní tlumič půjde na repasi že funí a tlumí uplně na houby a přední bych chtěl taky udělat když už bude zadek.......
#2 10.08.2014 12:26:04
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: přední vidle xl600lm
to videjko je dobrý. Jenom pokud nemáš rázový utahovák, tak si ten spodní šroubek musíš zajistit z vrchu golou s prodloužením a k tomu je zas potřeba odšroubovat korunku nahoře na vidli a tu je lepší povolit když je vidle ještě chycená ve spodních brýlích ať se s tím pak nepereš na ponku. Horní brýle musíš povolit jinak tam můžeš něco zprznit. Jinak vidle proplachuju před zkompletováním naftou  ano
