REKLAMARelé Husqvarna#1 19.09.2009 11:53:22
Relé HusqvarnaZdar pánové,mám dotaz jestli někdo nemáte dobíjecí relé,respektive usměrnovač napětí na Husqvarnu 250 2t.Má pouze jeden konektorovej vývod. Nebo tip kde ho sehnat,origo stojí cca 1800Kč.Ted nemůžu svítit ,protože s rostoucíma otáčkama mi popraskají žárovky Editoval Martin.V11 (19.09.2009 12:19:05) offline #2 19.09.2009 12:27:25
Re: Relé HusqvarnaJe to dobíjecí relé, nebo teda usměrňovač??? Já bych to podle toho jednoho výstupu tipl na zenerovu diodu proti kostře... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 19.09.2009 12:33:54
Re: Relé HusqvarnaMožná blbost, ale regulátor reguluje furt stejně.... nepasoval by z TE610? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 19.09.2009 12:47:48
Re: Relé Husqvarna
Je to usměrňovač napětí aby nepřelezlo 14.5V,jelikož je to 2T tak nemám akumulátor.Není to relé dobíjení-pardon. offline #5 19.09.2009 13:02:45
Re: Relé HusqvarnaA kuchnout se to dá??? Já bych sázel na tu zenerovu diodu proti zemi a udělá to stejnou funkci... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 19.09.2009 13:06:56
Re: Relé Husqvarna
Zkusim to kuchnout a nafotit to,napůl jsem to už stejně kuchnul když jsem padal offline #7 19.09.2009 13:59:01
Re: Relé HusqvarnaVyfoť mi ten konektor... kolik to má pinů? Z TE610 to nepůjde koukal jsem.... tam je klasickej 1F regulátor > 2 piny vstup z altíku a 1x výstup a 1x kostra... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 19.09.2009 14:24:59
Re: Relé HusqvarnaNemůžu nikde najít nic o elektrice... má to CDI? Co to má všechno z elektriky? jen přední a zadní světlo??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 19.09.2009 16:40:54
Re: Relé Husqvarna
offline #10 20.09.2009 13:22:51
Re: Relé HusqvarnaRegolatore v italštině může být regulátor i usměrňovač... moc jsem z toho nepobral, chybí jim tam ukostřování... Koukni na přerušovač blinkrů jestli ja na stejnosměrný nebo střídavý a z toho vyjdem... bojím se že v tom schématu hlavně u altíku a cdi není všechno... pokud je to stejnosměrný, tak tam musí být někde (asi v altíku) usměrňovač... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 20.09.2009 13:28:15
Re: Relé HusqvarnaJe to stejnosměrný... podle zapojení kontrolky blinkrů, je to jak na TTR do plusu bliká jedna strana do mínusu druhá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 20.09.2009 14:22:45
Re: Relé HusqvarnaNo jo, nepamatuju se... asi se časem zařadím k vám... dědkům, kterým ten zasranej němec krade věci Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 20.09.2009 15:22:01
Re: Relé Husqvarnaoki zítra na to juknu,zatím díky offline #14 23.09.2009 15:15:04
Re: Relé HusqvarnaKoukni sem, zda podle obrázku něco nenajdeš... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 01.10.2009 13:50:29
Re: Relé HusqvarnaTak co??? Už si to vyřešil? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 30.11.2009 16:21:02
Re: Relé HusqvarnaNeznám zenerovu diodu co by měla ztrátový výkon víc jak 100W !!! offline #17 30.11.2009 17:14:08
Re: Relé HusqvarnaKdyť 100W je většinou výkon cívek v zapalování, na tolik to nemusíš regulovat... Tušíš, kde je to schéma? Hledal jsem dost dlouho a nic jsem nenašel. Mohl by jsi ho sem hodit pls? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 30.11.2009 18:57:40#19 30.11.2009 19:41:11
Re: Relé HusqvarnaChybí mi tam hodnota zenerky u výstupu a aspoň výkon těch obyč diod PLS... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 30.11.2009 20:03:39
Re: Relé HusqvarnaSuchman: offline |
