ostre vacky
#1 15.07.2014 20:18:55
ostre vacky
zdravim ma niekto skusenosty z ostrimy vackamy jedna sa mi o ostre vacky pre suzuki drz 400 E pozeral som od firmy hod cams aj yoshimura ma ich niekto pomohlo ta vykonu pripane odkial ste ich objednavali za odpovde dakujem ...
#2 15.07.2014 20:21:49
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Re: ostre vacky
Opravte mě pokud žiju v jiném názoru, ostré vačky slouží k rychlejšímu otevření a zavření ventilů?
#3 15.07.2014 20:53:44
krestak
Místo: Mělník
Motorka: Husqvarna TE 250 2015 Kawasaki KDX 250
Věk: 38
Tel: 721763960
Re: ostre vacky
razor666 napsal(a):
Vostrý vačky sem dával do LTZ(stejná jako DRZ) ale aby to bylo poznat ještě sem dával karbec Keihin FCR 39 smile a kit 425ccm a1
Furt luční mrdal :-)
#4 15.07.2014 20:59:44
Filip4
Motorka: exc-r 400
Re: ostre vacky
Já měl za to že Ečko má ostré vačky už od výroby.
#5 15.07.2014 21:03:30
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: ostre vacky
Paja450:
Ano, přesně tak fungují... v podstatě má ten nos vačky větší radius... tím pádem ale zároveň vačka musí víc zatlačit aby došlo k otevření, z toho plyne větší namáhání rozvoďáku, následně hup při zavírání ventilu... ventil se musí dostatečně rychle zavřít aby se nepotkal s pístem a zároveň aby po vačce neskákal ... dávají se tvrdší pružiny, což zase nemusí dělat dobře originál ventilum...
Když už chceš vymýšlet voloviny tak to udělej pořádně usch
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 15.07.2014 21:11:46
Re: ostre vacky
Sally06: E je má podle mě ostřejší než S a SM, otázka je, zda je chce jen vyměnit kvůli opotřebení nebo chce ostřejší než tam jsou
#7 15.07.2014 21:35:39
Re: ostre vacky
Sally06: vím, že víš, psal jsem to jen pro jistotu aby se to někam začalo odvíjet. Myslím, že vždy najdeš někoho kdo by chtěl u stávající moto posílit výkon, E jede určitě dobře, ale spousta lidí chce třeba 500ccm ostré moto a taky bys řekl že to je moc. Navíc, možná to nebude až tak drahé jako kupovat silnější moto a pak zase zpět něco civilizovanějšího, budeš mít obojí a nasadíš co zrovna na sezonu budeš chtít (pokud to umíš). Kdysi jsem uvažoval o vačkách E na S, ale pak jsem rozhodl jinak
#8 15.07.2014 21:36:39
Re: ostre vacky
E ma od vyrobi ostre vacky ale existuju aj ostrejsie ...
ide o to ze som mal drz 400 E a sla ako pila dal som to robit mechanikovy vravel ze tam su ostre vacky bolo to aj poznat lebo ju bol problem nakopnut nemali automaticky dekompresor  teraz som kupil tuto a je o dost slabsia a to je komplet po GO ... preto by som chcel tie vacky
#9 15.07.2014 22:16:07
Re: ostre vacky
razor666:tak to bych nejdřív prošel motor (GO?) a cely palivový a vzduch. systém a až jako poslední řešil vačky
#10 15.07.2014 22:18:02
Re: ostre vacky
Sally06 napsal(a):
jees:
Vim, že E má ostřejší vačky než S a SM... heh2  cool  Beru to jako tak, že chce místo těch ostrých co jsou v Ečku dát ještě ostřejší, proto mi to hlava nebere proč?  lol  Výkonu má Ečko tři prdele a kdo honí výkon, tak je asi luční střelec.... heh2  cool
Tři prdele to je šest půlek a to je hned pryč   okok
#11 15.07.2014 22:21:19
Re: ostre vacky
Sally06: já to taky nepotřebuju, čas od času mám co dělat abych se vešel na svojí půlku silnice i se 40HP, ale jsou lidi co jedou do terénu se 125 a jiní s 525 a mají pocit že to je to pravé
#12 16.07.2014 08:10:44
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: ostre vacky
jees:
A pak  jsou  lidi  kterří  nedají nikdy  ničemu  pokoj,  stále  potřebují  se  v  tom  svým vrtat  a  nějak  vylepšovat
Ale  pak  je  třeba ty  věci  dotahovat  do  konce,  což  už zvládá  málokerý protože je to složitější  než si  na  začátku  představovali  a25
#13 16.07.2014 08:48:41
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: ostre vacky
adelanas napsal(a):
jees:
A uplně nejlepší je potom ten inzerát když za půl roku zjistí že jim motorka nesedí ani po úpravách. Chcou zaplatit všechny investice od dalšího kupce.
#14 16.07.2014 09:00:19
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: ostre vacky
ja bych pretahl a zostril original pilnikem, pokud by bylo malo ostry pouzil bych kamenny brousek, pro profi jezdeni pak diamantovy...
#15 16.07.2014 15:59:31
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: ostre vacky
Před cca 15 let a asi více jsem měl ostré vačky na Dr 600,plus ostrý karbec a výfuk plus koleno Sebring....
Po nekonečném seřizování a ladění to fakt jelo prasácky a podvozek tragédie...
Motor dlouho nevydržel a  projebal jsem peněz jako prase za pár jízd kdy to jelo..
Tedy za sebe nedoporučuji.Ostrá vačka podrží déle otevřený sací,výfukový ventil---myslím...a udělá to rychleji.Prakticky...podpálené ventily,nová sedla ventilů...atd...
Myslím...že né...
#16 23.10.2014 18:57:10
Re: ostre vacky
krestak:Vostrý vačky sem dával do LTZ(stejná jako DRZ) ale aby to bylo poznat ještě sem dával karbec Keihin FCR 39 smile a kit 425ccm a1
čau, mám ted v plánu dávat taky vostrý vačky hoc cams do ltz 400, chtěl jsem se zeptat, zda je třeba řešit něco s ventilama (nové ventily,pružiny, sedla atd..) nebo jsi vše nechal v sérii? a taky ohledně toho karburátoru heihin fcr 39, není tam moc tuhá klapka, jeliko mam plyn na palec a slyšel jsem něco, že to jde dost ztuha?
díky za info wink
Editoval honza64 (23.10.2014 18:59:33)
#17 24.10.2014 19:50:56
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
Re: ostre vacky
honza64: máš SZ a1
#18 25.10.2014 00:53:32
Bitrin
Tel: Nokia
Re: ostre vacky
Nemohl jsem si povšimnout že tu koluje mílka ohledně ostré vačky, ostrá vačka neznamená, že je zbroušená do ostra, ale kupodivu do tupa. Dodal jsem ilustrační obrázek k pochopení situace. Ostrá vačka nemůže být ostrá jak vy si myslíte z jednoho důvodu, plnění motoru by bylo extrémně malé a přece pokud chci výkon, tak musí být motor dobře nakrmený v určitém rozmezí ale závisí to i na otáčkách, protože čím větčí otáčky tím se motor plní už málo z důvodu špatného otvírání ventilů, kvůli vlnění pružin nestíhají dovírat ventili a hodně směsi uteče zbytečně pryč.
Proto se udělala takzvaná ostrá vačka neboli (tupá), protože ona rychle otevře a dlouho nechá ventil otevřený po dobu toho obloučku s velkým rýdiusem a pak hned zavře, to je smysl plnění motoru a ostré vačky.
Snad jsem to dobře vysvětlil a nepobouřil mýty zkreslené ostré vačky :-).
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_ostra-vacka-zavodni-motor-citroen-saxo-16-vtr-vts-0jpgbig.jpg
