Stránky: 1 stříkačka Honda - nedrží volnoběh#1 09.07.2014 18:36:17
stříkačka Honda - nedrží volnoběhČavec, nevěděl by někdo prosím co by mohlo být za problém, když na motorce honda cbr 125 která už má vstřikování, zahřátý motor nedrží volnoběh? Za studena je to ok, ale jakmile se to zahřeje na provozní teplotu tak volnoběžné otáčky začnou klesat, kolísat a po pár sekundách to zdechne, občas i skoro okamžitě co se to dostane na volnoběžné otáčky.. Je pravda že svíčku jsem ještě neměnil, ale myslím si že v tomhle nebude zakopanej pes 2 tempi prestazione offline #2 09.07.2014 19:13:56
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhcita29: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #3 09.07.2014 19:15:57
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhnevím, zkusím na to mrknout.. ještě jsem to moc nezkoumal, je to první stříkačka kterou jsem měl v rukách tak o tom moc nevím 2 tempi prestazione offline #4 09.07.2014 19:18:46
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhhele ja mel problem ze kdyz sem ji mel na volnobeh (byl moc malej ale nechcipla) a pak sem vzal za plyn tak okamzite chcipla.poladil sem to timhle stelovacim koleckem a problem zmizel(svicka ma krasne rezavou barvu) Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #5 09.07.2014 20:38:03
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhok zkusím to najít, díky 2 tempi prestazione offline #6 10.07.2014 09:13:06
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhjá teď řeším podobnej problém na cbf 125 šplichně, akorad mě to zlobí víc za studena. když ji po delší době nastartují tak chvilku vrci, chcípne, znovu nastartují a pak už se to docela drží. Teplotní čidlo OK, svicka, filtr jsou novy. pořád má nižší volboběh a v jakýchkoli otáčkách když ji chvilku podržim ve stabilních otáčkách i na volnoběh tak postřeluje do výfuku a nepravidelně zapaluje. Tak sem zkusil otočit tim dorazem šk. klapky a krom vyššího volnobehu bezezměny, akorad nevím jestli nastartuje studená offline #7 10.07.2014 11:17:05
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhJá na to dnes mrknu a uvidí se.. Když bych na nic nepřišel tak sem dám video co to dělá 2 tempi prestazione offline #8 10.07.2014 13:02:04
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak problém s volnoběhem snad vyřešen. Dotáhl jsem všechny objímky na přírubách vstřikování, ta mezi hlavou a vstřikováním byla povolená asi nejvíc tak jsem dotáhl radči vše a zatím dobrý, motor běžel asi čtvrt hodiny jen v garáži, ale volnoběh už OK, uvidí se ještě potom za jízdy co to bude dělat. Pokud by problém přetrvával, tak by se musel volnoběh doladit jen šroubem na šoupátku kde je napojené lanko, na to se prý chytat ale nemá-motorka byla na seřízení a servisu v Hondě a tam to prý nastavovali. Pokud to problém bude dělat pořád tak to tam ale budu muset nastavit, protože do Hondy to fakt nepovezu 2 tempi prestazione offline #9 14.07.2014 15:15:39
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak problém nepřestal 2 tempi prestazione offline #10 15.07.2014 23:56:52
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhNějaké moje poznatky: 2 tempi prestazione offline #11 17.07.2014 23:08:34
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhVyndal jsem ten ventil volnoběžných otáček 2 tempi prestazione offline #12 18.07.2014 08:36:52
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhcita29: offline #13 18.07.2014 21:44:03
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhNetvrdím že to takto máš, ale vzduch na voľnobeh riadi ventil voľnobežného vzduchu ktorý býva ovládaný krokovým motorom, offline #14 18.07.2014 22:54:33
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhtryskáč: 2 tempi prestazione offline #15 19.07.2014 16:57:36
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak jsem to zkusil a je to opravdu motorek. Při zapnutí zapalování a vyndaném ventilu se začal točit ten prostřední imbus s plastem okolo, když jsem ho prstem jakoby zaaretoval aby se netočil tak se při zapnutí zapalování pohnul směrem dovnitř-k motorku toho ventilu, ale asi jen o 1mm.. Nejspíš by se to dalo nějak nastavit i tím imbusem ale já se na to můžu... 2 tempi prestazione offline |
