ktm520-tlakuje voda
#1 02.07.2014 20:38:03
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
ktm520-tlakuje voda
Nazdar, nevite někdo čim to že  při jizdě (motor je zahřaty)když zastavim,na volnoběh po chvilce mi tlakuje voda z vička chladiče.Vičko je v pořadku,termostat otvira,vodni pumpa je ok,už si stim nevim rady.
#2 02.07.2014 20:44:39
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: ktm520-tlakuje voda
Zdarec, měl jsem tento problém u své dvacky. Fouklo těsnění pod hlavou tím pádem tlakovala do vody a ta se ztrácela přepadovou hadičkou. Nastartuj motorku nech chvilku běžet a chcípni, otevři víčko čichni k chladiči a pokud ucítíš smrad jako z výfuku tak je to jasné smile
#3 02.07.2014 21:08:42
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
tibor1266:
Bordel v chladicich, zaneseny trubky, "stara" chladici kapalina, omleta vrtule...
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#4 02.07.2014 23:00:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
tibor1266:
Nepíšeš, zda to začalo dělat z ničeho nic, dělal jsi před tím něco s motorem?
Nám to na bývalé 520 začalo dělat po několika měsících. Nakonec se zjistilo, že předchozí majitel asi dorval hlavní šrouby bez momenťáku, jeden povolil v závitu a bylo vymalováno. Za studena nic, ani nekouřila, po zahřátí to tlakovalo přes víčko . Nejprve jen někdy, potom hned po větším zahřátí. ne
Nezbylo, než to rozhodit, převložkovat dva závity v bloku, dva nové štefty, srovnat hlavu s válcem.
#5 02.07.2014 23:31:07
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
viteka 32:Motor jsem měl komplet rozebran,momentak jsem neměl tak jsem to dotah jen tak,ono to tlakuje po většim zahřati na volnoběh.Při jizdě nic ani po hodině jizdy,toby tlakovalo už za jizdy ne?
#6 03.07.2014 00:04:51
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
tibor1266:
Nechci být pesimista, ale myslím, že se máš na co těšít.
#7 03.07.2014 06:50:49
tibor1266:
pokud je opravdu víčko v pořádku (pružina - těsnění), tak bych se taky přikláněl k těsnění  pod válcem....za rychlé  jízdy to jen tak nepoznáš, že ti teče voda z přepadu
#8 03.07.2014 23:50:30
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Nazdar,takže snad vyřešeno.Ještě jsem se mrknul pořadně na vičko,sundal těsněni a oběvil tohle-viz foto.Nejde mi do hlavy jak se tohle mohlo stat?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1969_051.jpg
#9 04.07.2014 06:50:25
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
tibor1266:
Pochybuji, že tohle bude příčina problému a11
#10 04.07.2014 07:24:24
VanHalen
Tel: hTc
viteka 32:
Řešil jsem úplně stejný problém. Bylo to víčko. Výměna za nové a bylo hotovo.
#11 04.07.2014 07:27:44
tibor1266: to bude asi ono, měl jsem stejnej problém, vyměnil jsem víčko a ok. To víčko jsem měl v lepším stavu než ty:o)
#12 04.07.2014 19:58:11
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Po vyskoušeni noveho vička dam vědět jak jsem dopad.
#13 09.07.2014 22:51:31
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Nove vičko odskoušeno,problem vyřešen  usch
#14 12.07.2014 16:26:52
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Věk: 26
Tel: 728755926
taky mi to ted začalo dělat na wr 450,tak jsem koupil víčko a je klid smile docela jsem čuměl na tu cenu víčka 650 kč ale měl tam ještě jedno za 350 smile dobrej kšeft je vyrábět
#15 13.07.2014 06:17:21
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
dá se sehnat aj z auta na vrakáči. cena od 50,-
#16 13.07.2014 18:53:13
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Mikagen:
Tak no, víčko by mělo mít předepsanej tlak od výrobce. Taky jsem řešil bryndání kapaliny po  GO, víčko se zdálo být OK, motor startoval, držel volnoběh vše OK. Nový víčko stojí na KTM 250Kč tak že co řešit. Vyměnil jsem a je po problému.
VTEC inside  heh2
