Rm 250 1991 problém s volnoběhem
#1 07.07.2014 20:01:27
Ondra90
Motorka: GSX-R 1000,RM 250
Zdravím, potřebuju pomoct s zjištěním problému na mém RM. Už jsem prolezl snad vše, ale nic podobného tomu, co mám já, jsem nenašel. Na RM je udělaný nový nikasil a píst, moto jede jak má, ale problém nastane s přechodem na volnoběh. Osobně by mě to ani nevadilo, horší je, že kvůli tomu hůř chytá. Ať šteluju směs jak chci, motorka běží dobře, ale jen co se po seštelování přidá, volnoběh znovu zvyšuje a snižuje otáčky. Jen abyste věděli, příruba těsní, karburátor xkrát čištěn, laborování s nastavením karburátoru od jehly až po šroubek bohatosti (1,5 otáčky), mám za sebou. Už mě to docela štve, mám podezření na šoupě. Nemáte někdo s tímto problémem zkušenost? Je tam karburátor Mikuni. Předem díky za rady. smile
#2 07.07.2014 21:15:21
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhem
Ondra90:
gufero na zapalku
#3 07.07.2014 21:21:31
Ondra90
Pepr:
Gufera a ložiska,vše nové. Motorka nekouří, takže z pravé strany to určitě nebere a z levé strany jsme zkoušeli pomocí spreje na brzdy a také nepřisává. Motor to nedělá pravidelně, jen několikrát během jízdy nebo na místě. Proto bych se přikláněl k tomu šoupátku. Chtěl jsem vědět, jestli někdo neměl podobný problém, že bylo vydřené šoupátko.
#4 08.07.2014 06:05:30
pujc si nekde Keihin..
#5 08.07.2014 06:22:17
Ondra90
Myslíš, že místo toho Mikuni tam půjde napasovat Kaihin? Myslím si, že než kupovat nové šoupě, by bylo lepší jiný karburátor. (Nevěděl bys z jaké motorky by tam šel?)
#6 08.07.2014 15:20:55
Vendelin
Taky mam podobnej problém ale stalo se ot z ničeho nic....byl jsme jezdit vše ok a najednou v lese misot krasnyho volnobehu se vždycky sam zvedne a pak skoro chcipne...myslíte ze chyta nekde luft ? jinak karbec byl předtím sestelovanej super smile cistenej byl tak před 40mth
#7 08.07.2014 17:33:50
Ondra90
Vendelin:Záleží jestli to dělá pořad nebo jen někdy?
#8 08.07.2014 19:36:40
Vendelin:
buď chudá směs, nebo saje luft...
Keihin by tam měl jít, musel bys změřit příruby a patřičně natryskovat.
#9 08.07.2014 19:53:32
#10 08.07.2014 20:20:49
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
my jsme na jedný koupený motorce měli taky hodně opotřebený šoupě (na některých místech ošoupaný až na tu slitinu z který je to vyrobený. Povrchovka v čudu. Samotný šoupě sehnat je drahý a navíc když je už tak ošoupaný šoupě, tak logicky bude ošoupaný i tělo karburátoru. Dělalo to taky bordel s tím volnoběhem. Koupili jsme celý nový karburátor tady:
http://www.frankmxparts.com/epages/6291 … ducts/0750
Výhodu to má tu, že si můžeš vymyslet jak ho chceš natryskovat, jakou jehlu atd. a máš to v ceně. S chlapíkem super domluva a ochota. Ještě se nechal ukecat na nějakou malou slevu... Zkus se ho zeptat, jestli nemá aktuálně nějaký třeba starší karbec po repasi...
#11 09.07.2014 08:09:18
dragoun
Místo: Kosek od Litovle
Motorka: TA 600,Honda NX 650,YZ 250,XT 600,Pindor...
Ja mel stejnej problem na yz 250 a mel sem v haji ty klapky mezi karbecem a valcem  hmm
Neverim slovu ze to nejde!!!
#12 09.07.2014 09:09:43
Vendelin
Ondra90:
No hele nedelalo to vubec pak v pulce projizdky to zacalo haprovat tak sjem vyrazil smer domov a po ceste mi prdlo lanko od spojky tak sjem masinu hodil vzteklej do kulny big_smile dneska ji zkusim nakopnout co to bude delat smile ale je fakt ze posledni dobou sla za studena hrozen spatne nakopnout a driv chytala studena na drc
#13 09.07.2014 15:41:55
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Keď sú klapky poškodené skôr voľnobeh klesá ,spotreba stúpa a priebeh výkonu pod príverou strašne lenivý ,jednoducho mašinu zahlcuje. Je to poznať aj podľa čiernej sviečky=bohatá zmes.
Keď sa chce, dá sa všetko..
#14 09.07.2014 21:17:39
Vendelin
ja tu svoji masinu dneska vytahl a na sytic chytla na prvni slapnuti..za studena dobry ale jkdyz se ohrala klesal volnobeh a kdyz pridam plyn zacne zase stoupat a pak zase klesat az chcipne.. myslite ze ty klapky ? :-/
#15 09.07.2014 21:36:01
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Ja by som to videl na to gufero od zápalka.
#16 09.07.2014 21:40:38
Vendelin
ja menil gufera na klice v zimě smile bralo mi to olej tak sjem je udelal obě najednou smile
#17 09.07.2014 22:03:26
Matko
Určite by som to gufera od zápalka skontroloval, nieje to zasa tak velká robota.
#18 09.07.2014 22:33:26
Vendelin
pro me jo musim sehnat zase nekde stahovak tongue big_smile big_smile
#19 09.07.2014 22:57:44
Matko
Niekde ty to saje vzduch.
#20 10.07.2014 09:12:18
Vendelin
ted prijit na to kde...na rychlo jsem koukal na prirubu karbece a ta vypada OK....cesta nejmensiho zla je mrknout na klapku no ale jak poznat ze je na ni neco spatne smile
