XR600R bible
Re: XR600R bible
Takže nový poznatek....
Svíčka Denso Iridium IX24B patří leda do koše. Na jednoválcové motorky startované Kickem se podle mě vůbec nehodí. Má příliš tenkou střední elektrodu (jako jehličku) a podle mě z ní jde oproti klasické svíčce zkrátka menší jiskra. Menší jiskra = problémovější start.
http://www.e-darky.eu/user/products/add … m_true.jpg
Nahradil jsem ji obyčejnou NGK (typ teď nevím, ale přímo pro XR) a teď to startuje snad na pomyšlení. Po týdenní odstávce našlapu, sytič...brnk...na první kopnutí ! Chytá za tepla i za vlažna (kdy to byl s iridiovkou největší problém). Za studena ani nemluvím, to jde samo.
Takže vyhoďte vaše nesmyslně drahé iridiovky a nevím jaké svíčky a dejte tam to, co tam má být. Změna překvapí
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
Re: XR600R bible
jirka87:
Jezdil jsem kdysi iridiovou v Hondě XL600 a bez problémů Ale byla to teda NGK . . .
Editoval NoEnd (05.05.2014 13:28:58)
Re: XR600R bible
Je to možné, a taky tam nebyla nová, takže jakákoliv jiná by asi byla změna k lepšímu, ale že se to projeví až tak razantně jsem nečekal. To startuje jen když se na ni upřeně podívám
Re: XR600R bible
Hele hele...Od nákupu motorky jsem najel sotva 500km...řeším nedodělky původních majitelů. Moc jich není, jsou to mouchy, ale...
A že bys třeba poradil, kde ty lanka seženu McSkvoste ? Buď dobrák od kosti .... Alespoň při pátku
Re: XR600R bible
Takže viz příspěvek výše : Lanka od 2hmoto pasují dobře, mají dobrý bovden, ještě navlečený v "krytu". Kvalita lanka se zdá být dobrá, pletení je jemné. Délky jsou naprosto OK.
Jediné co mě trochu zarazilo je velikost válečku na konci tuším "PULL" lanka, které by mohlo být na každou stranu o 2mm větší. Sedí mi to tam trochu šejdrem, ale nedrhne
Takže není nutné kupovat origo a čekat na ně kdoví jak dlouho
Re: XR600R bible
Praskl mi bovden na pohon tacho. Koupil jsem druhý. Nějak si to nesedlo, fungovalo mi to 4km a to, co jsem pak z předního kola vyndal už nebyl plastový koš s drážkama, který otáčí šnekem, ale zabordelená hnusná, servaná věc.
Sháním níže uvedené - dal jsem poptávku do Hondy. Čekám.
Právě ten plastovej/silonovej koš co převádí pohyb do šneku a dál do lanka je nevím proč vyřazenej z nabídky na partsdepotu a lze koupit jedině tak, že si objednáte celou sadu včetně toho hliníkového domečku. Nejlevnější varianta s dobou dodání tuším 60dní pak vyjde na 2880Kč
Nemáte někdo ? Stačí mi ten silonový kruh = č.16
Editoval jirka87 (25.06.2014 18:12:31)
Re: XR600R bible
Takže pánové...Náhon podruhé v prdeli ! Opět vydržel asi 4km a přestal fakčit. Kdo by pochyboval o mých mentálních i manuálních schopnostech, tak v krátkosti popíšu.
1) Objednány střeva do šneku náhonu v Hondě - převodní kroužek, podložky, plech co přenáší pohyb z kola na šneka, opět nový náhon z wemoto.cz 2) Skládání proběhlo - vyčištění, vytažení lanka z bovdenu, vazelína všude, tak jak má být, složení dle manuálu 3) Kontrola funkce u nasazeného kola, ale bez napojeného náhonu-vše ok 4) Pomalá projížďka, vše ok..Rozjezd asi na 60km/h...ručička spadla a náhon horkej
Zase se to vevnitř střihlo (((((((((((((
Takže jsem z toho úplně nasranej, protože ikdyž mám vše naprosto 100% zdokumentované, tak jsem teda moc zvědavej, kdo mi bude věřit kilometrovej proběh. Prostě budu sčítat analog a k tomu nově digi
Znovu už to opravovat nebudu. Vyhodil jsem za to 2000Kč a zase to nejde...
Poradí mi někdo spolehlivý a ne moc drahý DIGI budík vhodný pro motorku ? Bahno a terén jako Plzeňáci nejezdím, kaluže objíždím Takže to nemusí být nějaké "Dakar" provedení.
Re: XR600R bible
NoEnd odkazoval na motorkářích na tohle : http://www.alza.cz/holux-gpssport-245-c … heureka.cz
Sakra to by bylo fajn - bez kabelů, bez ničeho, dešti odolné...Ví někdo jaké to má zpoždění ? Asi to tak pěkně jak analog, nebo digitál s čidlem fungovat ani nemůže. No za každou cenu bych chtěl budík, který při případném vybití baterie uchová stav ujetých kilometrů.
Je vůbec něco takového ? Aby člověk preventivně nevytáhl baterku k výměně a už v životě neviděl původní stav KM.
- honzaWR450F
- Místo: Prajzská
- Motorka: KTMEXC400,YamahaXt660X
- Věk: 43+
- Tel: 5palec pro slepýše
Re: XR600R bible
jirka87 napsal(a):NoEnd odkazoval na motorkářích na tohle : http://www.alza.cz/holux-gpssport-245-c … heureka.cz
No já když rozstřelil budíky...už jsou o.k.,tak jsem na chytrý telefon stáhl aplikaci speedometr nebo Ulysse Speedometr,zkoušel jsem i jiné a na 5 palcovém displayi ti krásně ukazuje jako digi tacho...můžeš mít i hromadu funkcí až k hovínku... Dobrý držák,či tankvak malinký se slídou nahoře na mapu a jedeš.Reaguje to bez sekání a plynule.Ne všechny ale ten Speedometr jsem si oblíbil nejvíce a Ulysse spedometr... Taky přes Gps a taky řešení.Kdysi jsem to viděl u kluka na WR 250f,co jsme si vyměnili mota na projíždce.Měl bezhrazdová řídítka,ten velký chránič "hrazdy",tedy šroubů ,vyřezany obdélník,vybraný ten molitan a strčil to do toho chrániče a jezdil....Nakolik moudré nevím ale fungovalo to a tak jsem to okopčil v nouzi podobně....
Re: XR600R bible
Každopádně celá ta situace nasere a hodně mrzí Nic jsem neudělal blbě, vše z nových origo Honda dílů, kromě náhonu a ten nemohl nic zkazit (myslím tedy lanko)...Fakt je to záděr, za dost peněz a jsem kde jsem byl...To jsem mohl za ty 2000Kč koupit pancéřovky na přední i zadní brzdu
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
jirka87:
Nemáš jen tak náhodou problém v tacháči???
Re: XR600R bible
Ten chodí normálně čoveče...Nezdá se mi
Re: XR600R bible
Duso : Hele já jsem naštěstí v normální náladě, tak normálně odpovím.
cca 2000Kč mě stálo : Kabel náhonu, neboli lanko - již 2x, tedy 2ks, silonový šnek do převodu, 2 special podložky co tam v převodu náhonu jsou+plechový kroužek s výstupky, který přenáší otáčivý pohyb z kola do silonového šneku. Náhon branej z wemoto, zbytek originál Honda. Celkem 3 objednávky a k tomu si připočti poštovné.
Takže s tím, že nejsem normální bych brzdil...Za jedno jsem ti nic neudělal a za druhé nevíš co a jak bylo kupované, tak nemusíš hned startovat. Nijak se tě to finančně netýká,ty jsi to neplatil, tak nevidím důvod se do mě takhle sprostě pouštět.
Jinak speciálně pro tebe finanční rozbor :
Náhon tacho poprvé - 453Kč (včetně pošty) Díly z Hondy - 1175Kč (včetně pošty, kterou mi dost nasolili-263Kč s dobírkou) Náhon podruhé - 350Kč - z wemota mi odpustili poštovné
Stačí ? A komplet náhon kamaráde nestojí 300Kč...
Editoval jirka87 (09.07.2014 09:48:31)
