Snížené stupačky
#1 10.06.2008 13:15:00
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
Snížené stupačky
Zkoušel ste někdo snížené stupačky z TTR.de?http://tcdo99.de/tt600r/index.htm
Nechal sem podle výkresů vypálit,svařil sem,levá OK,pravá ohýbaná se mi nechtěla vejít s pákou zadní brzdy.páka ohnout nešla,(ve svěráku) tak sem rozřezal nový držák stupačky na 3kusy,svařil a už je taky OK.V neděli odjeto 70km offíku a zdá se že to funguje.
...to dáme...
#2 10.06.2008 13:17:00
Re: Snížené stupačky
Napiš jak se dostanu k těm sniženym stupnám. Ten web má stejnou adresu na všech stránkách
#3 10.06.2008 13:19:24
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
Na hlavní stránce levá nabídka Technik - TT-Allgemein - Fußraster tiefer legen,dole na konci článku Download -výkresy key
...to dáme...
#4 10.06.2008 13:26:13
Taky by mě zajmalo jakou to má vyhodu
#5 10.06.2008 13:27:12
Maximálně to je když ti nejdou zvednout řiditka, ale to bych asi nechtěl. Nebo spiš určitě. Vyhovuje mi to tak jak to mám, jenom bych si rád dal Vyšši konicky řiditka. Sem si měl nechat ty z CR a prodat CR s řiditkama s TT
#6 10.06.2008 13:28:22
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
krom toho že pochytáš o hodně víc větví v lese mezi stupačku a řetěz,tak pro postavu přez 190 cm ,je lepší postoj ve stupačkách.v zimě jsem dával podložky pod řidítka,ale pořád sem měl kolena nad nádrží.teď stojím níž  vyk!http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/16_img_1303.jpg
Editoval PaveleR (10.06.2008 13:32:38)
...to dáme...
#7 10.06.2008 13:32:08
jj, tak sem si to představoval. Naštěsti mám jenom cca 185cm a  motorka mi vyhovuje deb1 . Ale sou krátky šrouby na těch prdech(si nemužu uvědomit jak se tomu nadává) ve kterych držijou řiditka, jinak bych si to taky podložil. Vyměňoval sis je nebos to zvedl jenom o těch 5mm nebo o kolik to jde?
#8 10.06.2008 13:36:39
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
šrouby sem dal delší,podložky sou asi 40mm,co mi vyšlo z materiálu.při vyšších podložkách asi bude problém s lankama od plynu budou krátký.zvedal sem celou masku i s tachometrem a je to jen tak takhttp://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/16_img_1308.jpg
Editoval PaveleR (10.06.2008 13:53:46)
...to dáme...
#9 10.06.2008 13:41:35
Sem myslel žes to podkládal pod ty držáky, ne přimo pod řiditka. To bych si taky dal libit, v zimě to někdo prodával a teď mě štve že sem to nevzal ee2   Kdes je sehnal ty? Sis dělal?
Editoval Navrc.TT-R (10.06.2008 13:41:54)
#10 10.06.2008 13:51:58
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
samovýroba,sháněl sem ale ttr má díry na šrouby nějak nesouměrně od osy řidítek.třeba se daj i sehnat ale to fakt nevim
...to dáme...
#11 10.06.2008 18:01:01
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Já mám 1,81 m a pro mě je jak ušitý ano
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#12 10.06.2008 21:40:54
PaveleR napsal(a):
šrouby sem dal delší,podložky sou asi 40mm,co mi vyšlo z materiálu.při vyšších podložkách asi bude problém s lankama od plynu budou krátký.zvedal sem celou masku i s tachometrem a je to jen tak takhttp://www.forum.offmoto.com/uploads/th … g_1308.jpg
Proč sis tu masku zvedal?
#13 10.06.2008 23:44:27
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
tachometr byl za zvednutejma řidítkama docela utopenej,tak sem to přizvednul.mezi maskou a blatníkem se mezera taky ještě zvětšila,tam sem dal mřížku
...to dáme...
#14 11.06.2008 07:08:14
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
PaveleR napsal(a):
Ty,Pavle,když jsi tak šikovnej a máš dílnu...nevymyslel bys ochranou mřížku na přední světlo,prostě obdélníček s pletivem chycenej na těch dvou šroubech co drží parabolu v masce?Bo už jsem udělal v Rumunsku už třetí parabolu a při její ceně mi to už trochu leze do peněz...už... ugh2
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
#15 11.06.2008 08:03:54
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Věk: 46
mřížku zkouším už delší dobu,ale pořád se mi nedaří-buď to vypadá blbě,nebo nedrží.teď dolaďuju držáky na plexi před parabolu(jako měl Rudy s KTM na PAW)jestli se zadaří tak dám vědět  ano2
...to dáme...
#16 11.06.2008 09:30:17
Petr 11
Místo: Praha-východ
Věk: 50
PaveleR napsal(a):
Dej vědět a dohodnem se,co by jsi chtěl za další kus...
big_smile
#17 11.06.2008 10:33:29
Já bych si taky jeden chránič vzal. Sklo už mi drži pohromadě jenom diky čtyřem nebo pěti vrstvám izolepy, a ta už taky vypadá že to dlouho neudrži. A zas se mi nechce kupovat novou parabolu aby se mi to zas vysypalo blee1
#18 11.06.2008 10:40:00
Pary TTR
Kdyby to šlo a povedlo se to, tak bych si vzal taky jednu mříž ano  usch
#19 11.06.2008 13:34:00
HTB
Místo: Kadaň
ja sem taky nesehnal na TT tu redukci na zvednuti , tak jsem si nechla vysoustruzit valecky (neco jako 3cm podlozky) a vypodlozil jsem to cely - rychly a levny reseni.
#20 11.06.2008 13:35:21
HTB napsal(a):
Tak sem si myslel že to udělal aji PaveleR. Ale jax to udělal? Tam mám krátky ty šrouby
