Co vy na to?
#1 01.07.2014 19:51:59
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Co vy na to?
WR 450F mi už začala celkem dost brát olej, tak jsem sundal vrch a padly mně do oka dvě věci:
1) Na vršku válce ten zlatý proužek dokola, tam píst už nejezdí, takže to asi není žádný problém, ne?
2) Zbarvení kliky kolem ojničního čepu, je to problém, nebo je to vzniklé při opracování nebo při lisování ojnice?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193133.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193141.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193152.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193238.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193247.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193300.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_20140701_193307.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_010720142184.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_010720142185.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_010720142187.jpg
Editoval Thomas (01.07.2014 19:54:17)
#2 01.07.2014 20:05:30
babaexc
Uživatel
Re: Co vy na to?
Thomas:
Válec a píst nech změřit ojnici máš zadřenou  a1  a1 Dělám si srandu je to modré od výroby  nic to není usch  usch
Editoval babaexc (01.07.2014 20:06:26)
#3 02.07.2014 06:20:19
Re: Co vy na to?
sice to jsou jen fotky, ale vypadá to že to je všechno v pořádku.
#4 02.07.2014 06:46:58
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: Co vy na to?
Pokud neni modra i ojnice, tak je to v poradku.
Nekrmte toho Trolla !
#5 02.07.2014 08:55:35
Joraell
Re: Co vy na to?
Thomas:
Takhle to ale nezjistis smile pokud by to zralo olej pres ventily tak je problem v gufirkach primo na ventilech s prosakovanim pri zavrenem ventilu to nema nic společného.
#6 02.07.2014 09:03:28
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Co vy na to?
když už máš palici dole, je uplně nejjednodušší a poměrně i levný schodit ventily, proměřit si je a vyměnit gufera...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 02.07.2014 09:23:07
Joraell
Re: Co vy na to?
Přesně tak to jedno gufero myslim stji okolo 80Kč.
#8 02.07.2014 10:13:06
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Co vy na to?
Co jsem koukal na kroužky, tak:
1. kroužek má mít: 0,2-0,3 a já mám 0,3
2. kroužek má mít: 0,35-0,5 a já mám 0,55
3. Kroužek má mít: 0,2-0,5 a já mám 0,5
Takže kroužky bych řekl, že jsou už mimo, ještě nechám změřit válec, at vím na čem jsem a koupím pístní sadu, ať je to komplet.
Ty gufera ventilů asi teda taky nechám udělat, mám na to borca, co to dělá. Ale jen pro informaci, čím zamáčknout pružiny na ventilech, abych vyndal klínky s tím, že originální nástroj nemám a dále čím očistit ventily (titanové), abych je mohl přesně změřit úchylkometrem a je nutné při sestavování provést lapování?
Jinak jedná se o WR 450F, mělo by mít skutečných 300MTH a necelých 10 000km najeto, zatím se měřily jen ventily a komprese. U výfukových ventilů byly zatím měněny podložky o 0,05mm, ted to ale budu posunovat o 0,05 na všech, i když je to ještě vše na hranicích. Napínák rozvoďáku není vysunutý ještě ani z poloviny.
Editoval Thomas (02.07.2014 10:13:50)
#9 02.07.2014 14:03:17
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Co vy na to?
Ak máš na to "borca" , tak  to daj celé spraviť  jemu. Neusíš riešiť ako vybrať ventili, či lapovať valec...
Ak sa ti na yamahe raz pohnú ventili, dlho už nevydržia. Okrem toho, yzf,wrf majú radi vent.vôle blízko spodného limitu.
#10 02.07.2014 14:12:19
Re: Co vy na to?
300 hodin není moc na tohle opotřebení, co tam dáváš za olej a jak často měníš?
#11 02.07.2014 15:14:24
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Co vy na to?
hele, jako u škodovky :-D podložíš si ventil, aby se ti nevysouval do hlavy, chce to dva lidi, jeden kterej vezme 2 kladívka otočí je železným do ruky a na krajích zmačkne talířek a druhý, co vyhodí ty půlměsíčky z dříku ventilu... hlavně musíš mačkat tu pružinu!! ne se houpat na ventilu  usch
#12 02.07.2014 15:39:15
Re: Co vy na to?
Podle fotek sice nerad hodnotím, ale vidím to podobně jako RSWR.
Jen když už to máš rozdělané, přeměř píst a válec, ať víš, na čem jsi.
#13 02.07.2014 17:26:58
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Co vy na to?
RSWR napsal(a):
Podle fotek je všechno v pořádku. Vyměnit jen gufera na ventilech, olej to bere kvůli tomu.
Měřil jsem kroužky jak zvlášť venku tak mezeru ve válci a na všech rozměrech je patrný značný opotřebení. Pístní sadu jsem objednal od Yamahy, cenový rozdíl je nepatrný jak u druhovýroby. Jen na partsdepot čekací lhůta 30 dnů, abych měl píst o 1000Kč levnější  a22 a do toho prázdniny  ne
Editoval Thomas (02.07.2014 17:28:44)
#14 02.07.2014 22:25:33
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: Co vy na to?
Vojtas napsal(a):
jde to super na stojanový vrtačce, tu vidličku s podložkou si vyrobíš za chvíly a pak to jede samo.
#15 03.07.2014 08:43:47
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Co vy na to?
Super a co to LAPOVÁNÍ, to je nezbytné vždy nebo jen při instalaci nových ventilů?
#16 03.07.2014 08:53:32
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Co vy na to?
Vojtas napsal(a):
  a1  Lepší je koupit si za pár korun truhlářskou svěrku, kterou mají v každým Baumaxu. Místo té červené čepičky si dát kousek trubky do které vyřízneš velké manipulační otvory. Je to velmi jednoduché, funkční a stojí to pár desetikorun  wink
http://www.verko.cz/data/foto/58/587002_b_l.jpg
Editoval NoEnd (03.07.2014 09:01:30)
#17 03.07.2014 09:12:08
NoEnd
Re: Co vy na to?
Kupodivu se ten můj kus flexou upravený trubky ani moc neliší od toho na přípravku, kterej se na to přímo prodává.
http://vybaveni-autoservisu.cz/526-570-large/pripravek-na-stlacovani-pruzin-ventilu.jpg
Editoval NoEnd (03.07.2014 09:14:37)
#18 03.07.2014 09:13:58
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Co vy na to?
Thomas : S tím pístem sis možná trochu naběhl co se Partsdepotu týče. Já ti čoveče bral všechno v sekci originál dílů taky tam a už brzdím...V Hondě je to kolikrát levnější a třeba dodací lhůty jsou úplně jinde, pokud je to někde v Evropě. Já budu sice taky čekat teďka 3 týdny na přírubu karbce pro CBF 250, ale v Hondě je levnější o 300Kč, než na Parsdepotu nebo bikes-parts a doba dodání stejná, tak proč podporovat kromě Hondy ještě partsdepot ? Nepoptával jsi ten píst přímo v Námaze ? Mě třeba vyšli vstříc, objednal jsem telefonicky a ikdyž samozřejmě nemají e-shop, tak jak šel borec z práce, hodil mi to na dobírku poštou ano
Kdybys to chtěl brát do detailu :
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|W … inZgN4a222
AutoKelly není moc vhodný odkaz, ale tu "tyčku" na lapování ventilů si koupím a rád si to vyzkouším na náhradní hlavě co k XR mám sám...Přiznávám, že na WR a na "hlavní hlavě", nikoliv náhradní, bych se do toho sám asi nepustil.
Editoval jirka87 (03.07.2014 09:18:54)
#19 03.07.2014 09:17:27
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Co vy na to?
jirka87:
Tak v manuálu to mají celkem pěkně a jasně popsaný, takže se snad ani není čeho bát. Ale přeci jen bych hlavu asi dal někomu, kdo to dělá. Kdo mi zrovna zkontroluje sedla a ventily, případně upraví a pak vše sestaví a já to jen hodím do mašiny.
#20 05.07.2014 15:20:17
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Co vy na to?
Byl by tu někdo ochotný a vysvětlil mi to úhlové dotáhnutí, moc tomu nerozumím.
Chápu, že nejprve dotáhnu na 30N.m, povolím a poté dotáhnu na 20N.m. Ale s následným dotažením pomocí úhlu si nevím rady, to znamená, že po dotažení na 20N.m ještě každý šroub dotáhnu o půl otáčky (180°)? Nebo na hlavě jsou nějaké rysky, či co?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3136_2.jpg
