Neopreny
#21 24.06.2014 15:03:57
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Neopreny
chalka:
kvalitní tmel a nebo si nech jen pulku  a1
A nebo žadne a věnuj tomu peči i na vyjíždce
#22 24.06.2014 22:15:46
Re: Neopreny
Dá sa to normálne zašiť  wink
#23 25.06.2014 00:11:52
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Neopreny
sekundové lepidlo
#24 25.06.2014 09:31:22
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: Neopreny
malá díra nevadí - testni s ní třeba jednu jízdu a potom se podívej pod neopren, jestli se tam vůbec nějaký bordel dostal - dobrý je neopren hodně natáhnout, aby se při stlačení vidlice moc nekrabatil a nedřel o kotouč nebo kryt vidlice
#25 25.06.2014 16:28:05
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: Neopreny
Neopreny mám a žádný problém,jen jsou asi dlouhé.....Hlavně se mě tedy přiznávám docela líbí víc,než ty harmoniky origo...
Byly už pády a průlety roštím atd a kupodivu nic s nimi není... wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3675_20140415_204048.jpg
#26 25.06.2014 17:44:51
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Re: Neopreny
Možná blbá otázka , ale jak nasazujete neopreny na vidle?Když jsou vidle rozebrané nebo ve složeném stavu ? Mám nové neopreny a jsou dost nafest tak mam strach je rvát  přes vrch vidle
#27 25.06.2014 17:47:21
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Re: Neopreny
hwenca:
neboj se a pritlac...s citem smile
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#28 26.06.2014 08:12:50
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Neopreny
Pokial máš velký rozdiel v priemere vnútornej a vonkajšej trubky, môže to byť problém. Ked ho budeš moc rozťahovať, ostane trochu širší. Preto si ich robím na mieru ,aby primerane  obopínali vnútornú trubku.
#29 26.06.2014 09:40:03
Re: Neopreny
vterinakem to slo paradne zalepit! Dik
#30 26.06.2014 12:16:05
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: Neopreny
chalka:
na neopren je speciální pružné lepidlo, vteřiňákem to sice slepíš, ale při propružení se může roztrhnout, páč je to pak jediný nepružný spoj v materiálu, neopren je i sešívaný speciálním pružným stehem, aby se mohl roztahovat
lepidlo:
http://www.webareal.cz/aquapro/eshop/0/ … -Technisub
#31 26.06.2014 17:33:30
Re: Neopreny
offroaderxrr:
uložím si, až se zase škubne, objednám, dík ano
#32 06.02.2021 19:08:31
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Neopreny
Tak jsem přečetl co tady je. Někdo doporučuje neopreny o číslo menší.
Našel jsem tyto. Já mám showy 47mm. Jde mi o to jestli je nasadim přes tlumiče nebo je budu muset rozdelat. Děkuji.
https://www.2hmoto.cz/kryt-vidlic-neopr … ny-neopren
#33 06.02.2021 20:15:37
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: Neopreny
wáca:
no, buď jen sundáš kolo (upside down) nebo je vyhodíš z brýlí (konvenční), či co?
#34 06.02.2021 20:29:07
Re: Neopreny
Stanďour napsal(a):
wáca:
U upside down ti nestačí sundat kolo, protože to nepřevlíkneš přes nálitek držáku brzdovýho třmenu.
Normálně vyndáš z brýlí a přetáhneš přes nohavice až na trubky, je to pružný materiál. Když píšou až 48 a ty máš 47, mělo by to klapnout
Proč to tam dáváš? Drží se pod tím jenom prach, na životnost gufer to nemá žádný pozitivní vliv ...
Jezdil jsem dlouho jen půlky a myslel, že je to k něčemu ... ale dávat celý neopreny mi přijde jako blbost
Editoval Janek (06.02.2021 20:30:55)
#35 06.02.2021 20:45:31
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Neopreny
Spodem by me to ani nenapadlo tam dávat.
Chci tam dat jen půlky, ale Ještě uvidím. Bavil jsem se s chlapem co děla tlumiče ohledně toho stiraciho kroužku a on mi doporučil neopreny spis a ze i stačí jen půlka.
Gufera čistím pravidelně tak při tom sundam i neopreny a uvidím kolik nordelu tam bude. A hlavně kolik ho bude ta guferem. Rad si zkouším věci sám.
#36 06.02.2021 22:24:08
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: Neopreny
Dlhé neoprény jazdím odjakživa, nemal som s tým nikdy problém. Hneď ako je dierka mením za nové. Nechal som sa ale nahovoriť na návleky, založil som ich a uvidíme. Ak sa tam aj nejaká nečistota dostane- nebude to dreť trubky - vraj smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2242_uf2107.jpg
