Zadní rozeta
#1 22.06.2014 17:46:52
Tomas
Místo: DHC
Motorka: husaberg fe 501 ,Honda xl600,
Zadní rozeta
Zdarec nevíte jestli se dá koupit někde velká rozeta na xl 600 ? mam tam seriovou myslím 40 zubu a do rychlosti to fakt nepotřebuji,chtěl bych tu max co de na to sehnat  big_smile ještě se musim kouknou jestli to má fakt 40 zubu nejsem si ted jisty
#2 22.06.2014 21:13:09
Re: Zadní rozeta
nebo www.motoretezy.cz, počet zubů si můžeš určit
#3 23.06.2014 00:14:08
Tomas
Místo: DHC
Re: Zadní rozeta
OK díky za typy  ano
#4 23.06.2014 09:16:20
Re: Zadní rozeta
Tomas: jinak já to řešil na DRZ o zub menším kolečkem a bylo to znát, jezdil jsem na obdobné otáčky myslím asi tak o 10-15km/h pomaleji, ale moto bylo silnější. Někdo říká 1zub vpředu=2 vzadu, někdo =3 vzadu, nevím
#5 23.06.2014 09:57:55
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
Re: Zadní rozeta
Da se to vypocitat / priklad prevodu 13,48 (13:48=0,27)  prevod 14,52 je stejny jako 13,48 (14,52=0,269) takze jeden zub ve predu= jako 4 vzadu
#6 23.06.2014 14:20:52
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
Re: Zadní rozeta
Není problém nechat udělat jakou koly rozetu.
Chtěj za ní 300 ale je to "černý" plech.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3142_2014-06-23_140200.jpg
Jezdím jak umím
#7 23.06.2014 16:47:05
Tomas
Místo: DHC
Re: Zadní rozeta
Díky za rady chlapi  ano za tři kila to je dobra cena ale jak dlouho to vydrží sezonu ?
#8 23.06.2014 21:16:26
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: Zadní rozeta
Prosím....Nějak jsem to nezvládl zadat,spustit.Mám dr650RE 1995 řetězové kolečko 16z-rozeta 42z a objednal jsem si řetězové kolečko 15z k té 42z rozetě.Dle zkušenosti z krosky cr250 to tak bylo cca jeden přední zub-tři zuby na rozetě ale jestli to bude podobné?
Děkuji za jakoukoli nápovědu k tabulce.Honza.
#9 24.06.2014 13:52:05
jifa
Re: Zadní rozeta
Tomas napsal(a):
Vydrží minimálně jednou tolik než origo, a o hliníkové ani nemluvím.
Tahle je z XT 600 cca 3 000 km.
To samé se dá říct o primární kolečku.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3142_2014-06-24_134139.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3142_2013-08-06_003456.jpg
Jezdím jak umím
#10 24.06.2014 16:19:31
Tomas
Místo: DHC
Re: Zadní rozeta
Tak to du hned do nich,za tu cenu sem myslel ze to nic nevydrží
#11 25.06.2014 16:08:55
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Re: Zadní rozeta
Děkuji Janku.To mě ten zub vepředu méně stačit nebude.....tak jdu řešit rozetu,ještě jednou dík... ano
Janek napsal(a):
honzaWR450F:
V horní řádce vybereš výrobce/model/rok - klineš na load gearing a načte si to data.
Pod lištou s modelem máš vlevo semaforek a vedle něj tabulku, kde můžeš měnit data - rozměr pneu, počty zubů .... klikni do chlívečku, který chceš měnit a piš. Pokud si v červeným řádku "stock" necháš základní údaje a v žlutým řádku "current" něco změníš, tak když potom klikneš na nápis "current" pod tabulkou se semaforem, objeví se ti v první tabulce údaje vypočtený podle tebou zadaných parametrů. Když potom překlineš na "stock", budeš tam mít data základní.
Snad jsem to popsal jednoduše. Ostatní už snad už vyčteš. Spíš je to zajímavý, než důležitý prográmek, dobrý pro představu, co a jak se změní ....
Podobných prográmků je víc, třeba geardata, ale ten nemá databázi motorek a musíš si z manuálu vyplnit primární převod, převody jednotlivých stupňů, sekundár, kolo, pneu, ...
1. foto 16/42
2. foto 15/42
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_1642.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2597_1542.jpg
#12 24.12.2015 09:50:26
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Re: Zadní rozeta
muzete mi poradit jakou zadni rozetu?
ocel nebo hliník?
Hliník by měl být lehčí, ale je zas drahý a nevím jak je to z výdrží..
Diky
#13 24.12.2015 10:16:18
BlackJack
Místo: Hodonín
Motorka: Husqvarna WR 300
Re: Zadní rozeta
Nejlepší je nejspíš kombinovaný - hliníkový střed, ocelové ozubení. Ale také nejspíš nejdražší.
Čistě hliníková rozeta se alespoň mně nezamlouvá. Ocel je ocel.
#14 24.12.2015 10:27:10
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Zadní rozeta
seznam napsal(a):
ocel nebo hliník?
Diky
Pokud nemáš někoho kdo ti levně vyrobí AL tak kup ocel, výdrž jsem měl cca dvojnásobnou. Jak píše BlackJack kombinovaná je za "ranec". Hmotnost neřeš = projedeš bahnem a máš 5kg +
#15 30.01.2016 08:34:03
seznam
Motorka: WR250F
Re: Zadní rozeta
Zdar, nevíte jestli můžu použít normální šrouby nebo je třeba nějaké speciální tvrzené?
Dik
#16 30.01.2016 14:05:13
BlackJack
Místo: Hodonín
Re: Zadní rozeta
Když použiješ šrouby pevnosti 8.8 a matky taky aspoň 8, tak by se snad nic stát nemělo.
Lépe samozřejmě budou šrouby 10.9.
Na šroubech bys to měl mít napsáno. Jak tam nic nebude, tak jsou z perníku. To samé platí pro šrouby např. 4.8 a podobně.
