Stránky: 1 Cagiva AR 350#1 16.06.2014 23:03:03
Cagiva AR 350Ahojte, zajímalo by mně zda má někdo zkušensoti ze servisem Cagiva AR 350(Dědek). Konkrétně kde seženu rozvod. řetízek, píst - pístni kruhy. Děkuju za radu, na netu nemužu furt nic najít. offline #2 16.06.2014 23:51:46
Re: Cagiva AR 350ahoj,ja mel Cagivu T4 500E a dost tragedie s dilama offline #3 17.06.2014 21:11:38
Re: Cagiva AR 350Ahoj.Takže chlape,na tu motorku nekoupíš nic.Měl jsem postupně po sobě 3 tyhle motorky plus kamarádovi jsem dovezl z Prahy po ose jednu AR350 ale k ní byla druhá na nd kterou on vezl v kufru.Motorka byla fajn,traktorový průběh,krouták,do 110km to šlo i jet.Byla lehká,obratná,silná ale....Nic na ni jsem nedokázal sehnat a to je před cca deseti lety a to opravdu jsem zkoušel všechno.... Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #4 17.06.2014 22:41:12
Re: Cagiva AR 350Jjo motorku mám teď doma, je to spíš akce za cenu dílu, pokud na ní nic neseženu, hlavně teda kroužky a rozvod, tak asi pujde směrem do šrotu. Je to škoda, protože stačí málo, aby zas jela. offline #5 02.05.2016 17:14:14
Re: Cagiva AR 350Jestli ještě sháníš nové díly na AR 350, měl jsem stejný problém, který jsem vyřešil po českém způsobu. Výbrus, píst a kroužky firma Padalík u Hodonína, ventily vyrobil Jukl z Ostravy, gufera na ventily z Yamahy po vyrobení kroužku na originální osazení v hlavě a rozvodový řetízek z Husqvarny 610, počet článku 100 ks a nechat zkrátit na 98 článků. Teď to jede jako ďas. offline #6 02.05.2016 18:28:29
Re: Cagiva AR 350
offline #7 02.05.2016 18:42:46
Re: Cagiva AR 350
Chlape seš fakt dobrej a umíš si poradit... Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #8 02.05.2016 19:08:57
Re: Cagiva AR 350
jj...taky mám tenhle úžasnej stroj kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline #9 02.05.2016 21:26:10
Re: Cagiva AR 350zkuste zavolat do matesmoto servis, tyhle rotaxový motory jeden čas dávali do jawskejch rámů, tak tam s tím mají zkušenosti Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #10 02.05.2016 23:23:38
Re: Cagiva AR 350dejvV: Todle myslím nemá rotax, to je jejich motor. Rotax by nebyl takovej problém, na ten seženeš údajně vše, jezděj to ve flat tracku v USA a jak píšeš dávali to i do jiných motorek. offline #11 03.05.2016 16:42:21
Re: Cagiva AR 350Pokud si vybavuji a měl jsem tři tyhle stejné motorky tak to nemělo s Rotaxem nic společného.... Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #12 03.05.2016 18:27:56
Re: Cagiva AR 350kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline #13 14.05.2016 08:36:31#14 16.05.2016 12:09:46
Re: Cagiva AR 350Obrnakzajda: kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline |
