TTR spínačka na TTRE
- ladik164
- Místo: Tišnovsko
- Motorka: KTM 530 EXC-R
- Věk: 27
- Tel: Galaxy S4
8 0
Re: TTR spínačka na TTRE
sita:
možná se pletu ale přijde mně nelogický že by se zadní světlo spínalo na třetí polohu když ti na druhou svítí předek? Když svítí předek tak musí i zadek, jdi po drátech a hledej chybu jinde
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
sita:
Jak bude čas kouknu se ti na zapojení... pak na tebe budu mít prosbu... nafotit olejovou nádržku a všechny úchyty...
- sita
- začátečník
- Místo: ČB
- Motorka: TT600RE
Suchman:
Jo dík, ta nádržka nebude problém, vzpomínám že už před časem si ji sháněl...
K té mojí elektrice, na fotce je vidět uštípnutej červeno černej drát. Snažím se trochu zorientovat ve schematu, ale moc mi to nejde - v tomhle moc praxi nemám. Jinak ta Ladikova úvaha je správná, taky bych asi upřednostnil zapojit to tak aby to svítilo jaku u TTR.
Editoval sita (11.06.2014 09:05:12)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
sita:
Máš schéma TTRE? hoď ho sem, nemůžu ho najít... není ani čas ho hledat...
- Myna
- Místo: Brno
- Motorka: DR 350S 90´
- Věk: 23
Nesvítí celý zadní světlo, nebo jen brzdový/obrysový? Před tím ti to svítilo? Když píšeš, že sis toho všiml až po 3 letech. Zkontroluj žárovku, konektor k zadnímu světlu, objímku žárovky, ukostření světla, proměř multimetrem, jde-li do světla šťáva. Modrej drát ze zadního světla vede šťávu k obrysovýmu světlu, zeleno-žlutej jde od spínačů přední a zadní brzdy a spouští brzdový světlo (dle el. schéma). Přijde mi zvláštní, že by to bylo jinou spínačkou, když předek svítí.
Edit.: El. schéma jsem našel jen online http://www.scribd.com/doc/17859729/Yama … ice-Manual
Editoval Myna (11.06.2014 10:26:48)
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Myna:
Zrovna tohle není čitelný, respektive nemá čitelné rozlišení...
- sita
- začátečník
- Místo: ČB
- Motorka: TT600RE
Myna:
No, koupil jsem to a zadní světlo jsem fakt nezaregistroval. Brzdovka svítí - správně spíná jak nožní tak i ruční. Celé to začalo tím že motorka údajně stála v bazaru, kde došlo ke ztrátě klíčků. Někdo to vyřešil tak že sehnal novou spínací skříňku, ale asi až pak zjistil že nemá tři polohy. Tak jeden drát uštípnul a asi to nějak i víc zbastlil. Výsledek je takovej, že když zapnu klíček do polohy zapnuto, tak se rozsvítí kontrolky a podsvícení budíku. Pokud nastartuju přidá se přední světlo. Zadek ne! Pokud zdechnu motor na řidítkách. Svítí přední světlo pořád dál. Docela by mi pomohlo vědět, jak vlastně RE má správně svítit. Co přesně má dělat ta třetí poloha? Například vůbec nedokážu oživit obrysovou žárovku v předku.
Jo a taková perlička. Jezdím fakt málo, rok jsem jezdil bez technický a nedávno jsem si vyrazil na STK s pocitem jak mě tam pochválí že mám udržovanou motorku Samozřejmě mě vyrazili se dvěma vážnými závadami... nesvítí světla a světla nejdou přepnout. Takže to je ta celá historie kterou jsem původně nechtěl ani radši psát...
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
sita:
Mám pocit, že tam budeš mít doplněný relé denního svícení. =vyřešíme teď nesvítící světlo, bohužel přepínat světla ti nepůjde a z STK tě vyrazí znova.
Řešení: udělat technickou bez motorky (tel. na mě máš) nebo pořídit origo spínačku se třema polohama OFF, obrysovky, světla a vrátit elektriku do origo stavu
Nemám čas hledat čitelný schema, ale určitě to vyřešíme...
- Ledy
- Pokročilý
- Místo: KV
- Motorka: TT 600 RE
- Věk: "dědek"
zdarec,
třetí poloha zapíná akorát obrysovky/parkovačky...
schema mám, ale jako pdfko, tak nevim, jestli to proleze.
onehdy mi nesvítilo přední světlo a byl to upadnutej drát u relátka pod nádrží (přidržovací, který rozsvítí světlo poté, co z magneta/dynama přijde šťáva)
L.
HM, pdfko sem neproleze, lze to poslat mailem...
Editoval Ledy (11.06.2014 18:27:11)
- Ledy
- Pokročilý
- Místo: KV
- Věk: "dědek"
sita: hoj,
mam to stejne čitelný, v němčině a se zvýrazněnými oblastmi, týkajícími se světel.
máš to v mailu.
Ledy
aha, nemáš, ani tam nejdou přílohy.
kdybys o to stál, pošli mi tvuj email do sz a já ti o pošlu.
L..
Editoval Ledy (16.06.2014 14:09:54)
- sita
- začátečník
- Místo: ČB
- Motorka: TT600RE
Pánové díky moc všem za ochotu! Nakonec jsem dal na Suchmanovo radu a rozhodl se to uvést do původního stavu. Když jsem zjistil že u nás v ČB v Yamaze je spínačka za stejné peníze jako na Partsdepot, tak jsem ji objednal a dnes i namontoval
Takže pokud byste někdy potřebovali spínačku na TTR, pak se mi jedna doma válí.
