Stránky: 1 2 Svařování plastů#1 29.05.2014 22:15:20
Svařování plastůzkus se zeptat foxdiva...ma svářečku na moto..... offline #2 29.05.2014 22:18:29
Re: Svařování plastůoba dva kluci co mi vari plasty (zivi se tim) pouzivaji horkovzdusnou pistoli s regulaci teploty pry je to tim nejlepsi pred 4rma rokama mi tim varil eMkovy naraznik na auto a drzi mi to dodnes zadna prasklina proste nic na to ze sem mu ten naraznik donesl skoro v tasce Editoval Ditrow (29.05.2014 22:22:55) offline #3 29.05.2014 22:38:41
Re: Svařování plastůJanek: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 29.05.2014 22:46:54
Re: Svařování plastůVyzkoušel jsem hodně horkovzdušek nakonec jsem skončil u značky Leister sice pořizovací cena je okolo 13tis ale vydrží to neskutečně já s tim svařuji linoleum a a PVC kamarád automechanik jí má už 10let a ani jedna reklamace na větší plochy mam tuhle vychytávku Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #5 30.05.2014 09:28:09
Re: Svařování plastůAhoj, svářím plasty na auta a moto cca15 let ( neživím se s tím, pouze pro známé a pro sebe), tj nělolik kilometů sváru, od začátku používám horkovzdušnou pistoli od firmy Steinel ( stála tenkrát asi 2800,- Kč dnes je již levněnjší)s plynulou regulací teploty, osazenou nástavcemna zúžení prouduvzduchuna 6 mm s bočním odfukem. Doposud se mi nestalo, že by svár nedržel ( vždy musíš použít stejný svařovací materiál jako je svářený kus PP - PP, PE- PE, PP EPDM - PP EPDM, ABS - ABS) a je jedno z čeho svařovací materiál použiješ, používám buď nový kupovaný, nebo si stříhám proužky k rozlámaných plastových podběhů různých značek aut, které jsou většinou co značka auta to jiný materiál. Pak už jen záleží na konkrátním typu plastu a jeho tloušťce jakou nastavíš +/- teplotu a proud vzduchu. offline #6 30.05.2014 09:35:33
Re: Svařování plastůHorkovzduška (s regulací, to se RozUMí) a nástavec "s nožičkou", líp se do teho člověk vopře. Zkoušel sem do spáry jen tak růčo cpát drát, jak sem to zmerčil kdesi na jůtubu a žádná sláva. Nožičkou to tam zalajsne člověk jak za mlada. Ale jako malý zobáčky a vočka na zacvakávání sem nikdy ani nezkoušel, to snad ani nejde. Nebo máte jinou zkušenost a vosvědčenej postup? offline #7 30.05.2014 10:26:04
Re: Svařování plastůMartin_voe: i malý očka a zácvaky jdou, je to jen o citu a praxi ;-) offline #8 31.05.2014 07:57:02
Re: Svařování plastůProchal11: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #9 31.05.2014 08:02:40
Re: Svařování plastůJanek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #10 31.05.2014 08:06:42
Re: Svařování plastůdrat se tam vtláčí ručně??? vím že mi fox rikal že by me posvaroval co bude třeba.....ale....ale nerad nekoho porad otravuju offline #11 31.05.2014 10:53:02
Re: Svařování plastůFilip - SANDOKAAN: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 31.05.2014 10:57:43
Re: Svařování plastůJanek: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #13 31.05.2014 12:15:02
Re: Svařování plastůProchal11: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #14 31.05.2014 21:11:19
Re: Svařování plastůoffline #15 31.05.2014 21:50:00
máš foto té nožičky? kde si ju sehnal? offline #16 31.05.2014 22:01:26
Re: Svařování plastůJanek: offline #17 02.06.2014 08:54:03
to je ten nástavec na druhý fotce v příspěvku #10.. koupil sem to nečekaně v globusu asi vokolo 150,- Ale nemívaj to tam pořád. Kupuj na drát průměr 6 na nástavec průměr 9.. vostatní už je moc kopyto podle mně... offline #18 02.06.2014 09:51:56
Re: Svařování plastůJanek:Ahoj, používám ten první nástavec, který jsem ještě zredukoval na 6 mm, má boční odfuk kterým při začátku sváru rozehřívám přídavný matroš a tryskou svařovaný kus, pak jen přložím přimáčknu a dál směřuju proud vzduchu z redukované trysky cca 1 cm směrem na přídavný materiál před spojem a s citem přitlačuji. Jak jsem již psal je to citu a praxi. Vždy záleží i na tloušťce svařovaného materiálu ( slabší materiál se při necitlivém přístupu propadá nebo i propaluje - zkoušet a zkoušet - běz trenirovky nět čempióna ;-)) . Tryska je kompatibilní s BOSCH a tenkrát stála cca 180,- Kč. STEINEL mohu jen a jen doporučit, mám na ní natočeno stovky hodin sváření a kilometry sváru :-). Po sváření ji vždy postavím až do vychladnutí, aby teplo z tělísek mohlo přirozeně odcházet. offline #19 02.06.2014 20:22:45
Re: Svařování plastůJanek: Ryobi bych se nebál, v USA je to jedna z těch lepších značek offline #20 21.06.2016 12:35:58
Re: Svařování plastůTo nemůžem jet po normální silnici... offline |
