Problém s vyladěním karburace u Suzuki RM 250 r.v. 96
#1 29.05.2014 12:58:16
Hoždy
Uživatel
Ahoj, mám problém vyladit motku. Jedná se o Suzuki RM 250 r.v. 96. Motorka má nový Nicasil, pístní sadu, laděné koleno, koncovku, nový filtr, svíčku, nový jehlový ventil. Nejde do otáček, tak jak by měla a není vůbec dravá. Porovnával jsem jí s vyladěnou tm 125 a ta jela podstatně líp. Zkoušel jsem hejbat hladinou v plovákovce a beze změny (neznám přesné nastavení a servisní manuál na tuhle herku nemůžu nikde sehnat). Jehlu jsem nastavil na chudou směs (úplně dolů) a trochu se to zlepšilo. Na zadní nejde ani náhodou - jen na jedničku a to jde i chrchl  lol  Svíčka je černá jak uhlí (což značí bohatou směs). Mám podezření že je nějak vyběhaný lůžko hlavní jehly, nebo něco podobnýho. Jestly to do 14dnů nepojede tak to hodím ze skály  ee3  usch Kdyby měl někdo nějaké zkušenosti prosím podělte se o ně.  ano
#2 29.05.2014 23:40:53
Hoždy
Uživatel
Re: Problém s vyladěním karburace u Suzuki RM 250 r.v. 96
Hoždy: Tak jsem se dnes nasral a zebral jsem karburátor z bráchovího Cr-ka r.v 2001. Totálně na nic výsledek je ještě horší. Zítra zkusím dát jehlu do nejnižší polohy a uvidíme zda li to chytne saze.  gp
Editoval Hoždy (30.05.2014 06:23:21)
#3 30.05.2014 08:59:38
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
Hoždy:
a přívěru máš OK?
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#4 30.05.2014 09:14:18
Hoždy
Uživatel
m.sedivec: od spodu zabírá parádně ale střed a špička chybí. heh11 Navíc nevím jak přívěru zkontrolovat- mechoš mi říkal že prý chodí.
#5 30.05.2014 09:34:13
Šéďa
Hoždy:
já si teda myslim že přívěra dělá ty vyšší otáčky,spodek ti dělaj klapky před karburátorem
#6 30.05.2014 09:40:08
Hoždy
Uživatel
m.sedivec: dá se to nějak štelovat?
#7 30.05.2014 09:42:13
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
zkontroluj, jestli nemáš někde ucpaný výfuk: koleno, potrubí, koncovku. Je to stará mrdka, tak abys někde neměl hroudu karbonu, co někde upadla a zavřela to.
Edit: jo tak teď jsem si všiml, že píšeš že je tam nové koleno a koncovka? Tak to tahle myšlenka je v tom případku mimo mísu lol
Editoval badyšot (30.05.2014 09:47:37)
#8 30.05.2014 09:47:05
Hoždy
Uživatel
badyšot: Je to čistý - krásně průchozí. a11
#9 30.05.2014 10:05:16
Hoždy
Uživatel
Hoždy: Dnes to ještě pro jistotu celý rozdělám a omrknu to, zkusím poladit ten druhej karbec a uvidím kam se to posune. Aspoň třeba zjistím že to není karbecem a11
#10 30.05.2014 10:39:51
Hoždy:
Určitě mrkni na tu přívěru. Měl jsem RM 250 1995. Po GO jsem měl blbě seřízenou přívěru a šla blbě do vysokých otáček, byla jakoby přidušená. po seřízení vše ok. To jak chodí přívěra vydíš, když sundáš koleno a mrkneš na válec. Já ji seřizoval jakoby z boku takovou zátkou. Chce to manuál a nastavit podle něj.
#11 30.05.2014 10:49:40
Hoždy
Uživatel
mkrata: Ok to zní rozumě  a1 - určitě na to mrknu  ano
#12 30.05.2014 16:13:24
Hoždy
Uživatel
mkrata:  gp Tak už konečně po půl roce to jede   lol  Vyšteloval jsem přívěru - okamžitě se zlepšil průběh výkonu a motorka začala jít do otáček. Pak jsem trochu zvednul hladinu v plovákovce a motorka dostala cca dalších 5 koníku k dobru a24  potom jsem šteloval směs, která byla pořád moc chudá a čím více jsem vyšruboval tím šla líp a líp. Nakonec už jsem byl na konci závitu - tak jsem sundal karbec, posunul jehlu o jeden článek výš, zašroubil šroubek na bohatost na doraz a poté povyšroubil o jeden a půl otáčky. Poté jsem dal poslední test.  heh1  Zařadil jedna pomalej rozjezd a hned dva a full gas - málem jsem s sebou mrdnul o asfalt lol  Stopořila jako sviňa - nejsem na to zvyklej. Zítra si du na tom rozbít hubu. Takže díky Bro moc jsi my pomohl ano  ano  ano
