REKLAMARobinssonova - Husqvarna TE450 (2006)#161 10.04.2014 19:06:34
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #162 10.04.2014 19:49:41
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)No jezdím s tím jenom po silnici a za hezkého počasí offline #163 20.04.2014 20:54:50
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)dnes sem se byl podivat na hq te 450 2009. najeto 3500km a byl sem nadsen hlavne z ovladani a podvozku tak sem hned slozil zalohu a v sobotu pro ni jedu.muze mi nekdo v kostce napsat na co hlavne si dat pozor pri provozu co odchazi a celkovy nedostatky. byl bych vam moc vdecny. Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #164 21.04.2014 13:51:26
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)stacily by mi hranice ventylovych vuli a origo prevod retezovky Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #165 21.04.2014 14:38:26
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)0.10 - 0.15mm Sací offline #166 21.04.2014 14:43:38
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #167 21.04.2014 14:45:01
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #168 21.04.2014 15:26:03
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Zobák310: offline #169 21.04.2014 15:41:12
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Ok takze az to dovezu hodim to rovnou do servisu na kontrolu ventilu a retizku.ja bych to chtel prave taky do pomala takze to prvne musim zkusit v lese.a tady neni rolna ale klasicky voditko jak sem koukal.jinak je prodrenej ten malej blatnicek na zadni tlumic a nejdou vypnout svetla jen prelinat dalka a tlumeny coz je taky na hovno Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #170 21.04.2014 19:03:11
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)tak možná že tyto ročníky už měly vodítko nebo to máš předelaný z TC. Jinak pokud budeš laborovat s převodem tak bych asi volil větší rozetu, přeci jen 13 zubů na pastorku je už celkem málo, dal už bych to moc nesnižoval offline #171 21.04.2014 19:08:12
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #172 09.05.2014 10:23:27
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Motorka je hezká. S tím "mletím" řidítek, s tím mám taky problém, taky husqvarna, je to znatelné ale až tak v rychlosti kolem 80km/h, když tahám na zadní, tak se předek uplně rozskáče, jinak na silnici to dělá tak v kile (přejezdy..), problémem u mě je ložisko v kole, má strašně maličkatou vůli,ale dělala to ta vůle, dal jsem novou ložiskovou sadu a zase drží jak má Kdo padá, jezdí pomalu... offline #173 09.05.2014 12:13:52
Na Husqvarně TE 250, olej v motoru po 20 mth? offline #174 09.05.2014 15:40:41
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Já měním cca po 15 a myslím, že to je akorát. Manuál říká 16mth při enduru a myslím 8 při MX. Když jsem to měnil při 10mth tak ten oil vypadal jak nový ani nestihl nějak ztmavnout. Jinak ten předek už to nedělá ani nevím čím to bylo. Možná byly trochu rozhozený šavle v brýlích nebo možná taky ty ložiska.... to už nevím... Jediný nad čím přemýšlím jestli nevyhodit tu kladku před rozetou a nedat tam vodítku z TCčka. Protože se ta kladka věčně netočí a akorát je pak šišatá. offline #175 12.05.2014 12:34:25
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Co se týká výměny oleje po 25mth tak to nemá cenu komentovat obzvlášť u 250 Editoval skodavrs (12.05.2014 12:37:01) offline #176 12.05.2014 12:54:57
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Koupil sem husku te 450 "09 najeto 3500km motorka po xc 300 hodna jako beranek vse funkcni tak jak sem si predstavoval akorad sem cekal trosku blbuvzdornejsi motor proste nezbira tak jak sem cekal ale cajk uz sem se s tim naucil a rozeta 49 taky docela pomohla,co me ale zarazi kdyz na tom jedu slysim jakoby susteni plechu tak koukam a zadni kotouc ma jakoby vuli neni primo na naboji jako u vetsiny moto ale v tom ulozeni.je ta vule normalni?kdyz koupim novej kotouc vymezi to tu vuli nebu musim sehnat i to ulozeni?je to neprijemny to poslouchat dik za info Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #177 12.05.2014 13:12:15
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Zobák310: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #178 12.05.2014 13:18:29
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Motors: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #179 12.05.2014 13:37:50
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Rozetu mám 50z a řekl bych dobrý, pod kopcem vetsinou z nuly laduji rovnou dvojku, jedničku moc nepoužívám a když jo tak pak to většinou lítá vzduchem. offline #180 12.05.2014 17:14:35
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)jako nerikam ze by to nemelo spodek nebo nedejboze ze by to bylo slaby ale mal sem ktm 450 karbec a zda se mi ze to melo lepsi spodek. jikak husku postavim na 4 plynem jako nic jen musi bejt trochu roztocena. jinak se pochlubim,nejvetsi boj byl dat tam ty polepy Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline |
